Mordrac
- Desktop System
- Stromspar PC
- Ryzen 7 5700G
- MSI B550M PRO-VDH
- Noctua NH-L9x65
- 32GB DDR 4 CL 16 - Kingston Fury - KF436C16RB1K2/32
- Gigabyte RTX 4060 LP
- Iiyama G-Master G2230HS
- Samsung NVME M.2 SSD 970 EVO Plus 500 GB, Samsung 870 QVO 1 TB
- Soundkarte
- Onboard Realtek
- Tacens Orum 3500
- Silverstone SST-SX300-B
- Keyboard
- Logitech
- Mouse
- Logitech MX518
- Windows 10 Pro
hi,
hab seit etwa 2 wochen das problem das beim spielen das bild einfriert und im task manager angezeigt wird das es nicht mehr reagiert.
da ich zu em zeitpunkt meine cpu noch stark oct hatte (4ghz statt, 2,8ghz) hab ich erstmal die übertaktung zurückgestellt.
dannach lief das spiel wieder ohne einzufrieren. eine woche später fing es wieder an, habe nun zusätzlich die cpu undervoltet.
lief dann einen tag wieder ohne probleme.
an der cpu liegt es nicht da läuft prime ohne probleme.
grafikkarte und cpu temparatur sind normal, also cpu laut coretemp 41°C volllast und grafikkarte 59°C. (amd phenom II x6 1055t und sapphire radeon hd 7950)
testweise prime nochmal mit 4ghz probiert und sofort abgeschmiert. (vcore 1,42v statt eingestellter 1,475v)
im idle habe ich die spanung ausgelesen.
3,3v ~ 3,3v
5v ~ 5v
12v ~ 12v
also eigentlich alles normal.
hab dann mit aida64 mal spannungen bei belastung ausgelesen:
cpu unter prime: 12v ~ 11,95v
cpu vcore: 1,25v ~ 1,20v
gpu heaven benchmark: 12v ~ 11,95v
gpu vcore heaven: 1,25v ~ 1,17v
cpu + gpu last: 12v ~ 11,95v
die 12v spannung scheint im rahmen zu sein, aber die vcores der beiden stromhungrigsten geräte fallen doch klar ein.
cpu von 1,25v auf 1,2v trotz untertaktung, läuft aber stabil.
gpu von 1,25v im 3d auf 1,17v.
kann noch dazu sagen das die karte bevor die probleme auftraten auch mit 1050mhz statt 925mhz lief ohne spannungsänderungen. (ccc einstellung)
die stürzt da sofort ab, mit dem selben symptom, bild friert ein und heaven reagiert nicht mehr.
ram hab ich mit memtest86+ getestet und es gab keine fehler.
ich glaube nicht das die grafikkarte defekt ist, da ich die selber erst seit 3 wochen neu habe.
da die vcores unter last stark einbrechen gehe ich eher von einem netzteil problem aus. da ich aber atm nicht viel geld habe, möchte ich sicher gehen und frage deshalb hier nach.
liegt es am netzteil oder habt ihr noch andere ideen was ich testen könnte?
3,3v ~ 3,3v
5v ~ 5v
12v ~ 12v
