Defektroulette -> Neustart alle paar Sekunden
M0ps
Hannover
Hallo liebe Leutz,
nachdem mein Rechner jetzt so gute 2,5 Jahre ohne Änderung der Hardware läuft macht er leider plötzlich und natürlich zur absoluten Unzeit Probleme. (schreibe grade eine Abschlussarbeit und habe alles außer Zeit :wall: )
Es fing vor ein paar Tagen an, dass er nach dem Einschalten alle paar Sekunden (weniger als 10) so ein "Klicken" wie beim Reset von sich gab. Dazu gabs keine Bildausgabe und auch keine Beepcodes, die Lüfter, Beleuchtung, Pumpe etc liefen jedoch durchgängig weiter.
Nach ein paar Versuchen (nochmal komplett aus) hat er dann mit Bootbeep gebootet inkl Bildausgabe und lief danach auch mehrere Stunden ohne Probleme. Nach dem Ausschalten dann am nächsten Tag das selbe Spiel von vorn.
Heute dann ging der Rechner dann immer nach ca 10 Sekunden komplett aus und wieder an. Wieder ohne Bildausgabe oder irgendwelche Beepcodes.
Das alles hat mich direkt ans Netzteil denken lassen, aber es zeigt sich die gleiche Problematik mit einem anderen Netzteil, was ich noch rumfliegen habe.
Dann hab ich (weil bequem) beide Ram-Riegel jeweils einzeln und in verschiedenen Bänken getestet - ohne Erfolg (-> Ram tendenziell nicht defekt)
Danach erstmal allen Krempel der nicht lebenswichtig ist abgestöpselt und ohne Graka getestet - nada (->Graka vermutlich unschuldig)
Hab dann nochmal aufs alte NT umgesteckt und im 2. Anlauf hat er diesmal wieder gebootet und läuft aktuell stabil. Ich vermute daher, dass auch die CPU i.o. sein sollte.
Ich würde jetzt mal das Mobo als Hauptverdächtigen sehen und ihr?
Wie gesagt läuft der Rechner seit Monaten und außer mal nen USB-Stick dranzustöpseln habe ich an der Hardware auch nix gemacht.
Mein Setup:
Intel Xeon E3-1230v3 normalerweise auf 3,6 jetzt auf 3,3 GHz
2x 8GB G.Skill Rip Jaws DDR3-1600 CL9 @1,5V
Gigabyte Z87X-D3H
EVGA GTX770
beQuiet Straight Power E9 480W bzw NesteQ Xzero 750W als Testgerät
Crucial MX100 128GB
Seagate Barracuda 3TB
Hab ich etwas übersehen? Kann ich sonst noch etwas testen?
Danke schonmal für alle Tipps :)
Bios Reset hast du bestimmt gemacht? Würde aber auch das Board vermuten.
Ansonsten alles erstmal auf Stock Spannung und Takt setzen.
Jop das Board macht nach mehreren erfolglosen Startversuchen automatisch einen Reset. (hat er auch angezeigt)
Spannung und Takt sind auf Stock - die Xeons sind ja eh nicht übertaktbar
Möglich, wenn auch unwahrscheinlich. Ich hatte schon einige Boards mit leerer Pufferbatterie, die verlieren dann ihre BIOS-Settings und alles steht auf default. Das der PC dann aber mal bootet und mal nicht hab ich noch nicht erlebt.
Das 'klicken' kann von der HDD kommen, klemm doch zum Test mal die Seagate HDD ab.
So ein wenig Aufklärung an dieser Stelle. Es war definitiv das Mainboard - habs diese Woche getauscht und nu läufts wieder. Warum es hinüber ist kann ich mir nicht erklären - war knappe 3 Jahre alt, ordentlich gekühlt und nicht OC'ed. Ist mein erstes Board, dass ohne Fremdeinwirkung verstorben ist...Ärgerlich aber passiert.
@JanV: Die Batterie ist eher unwahrscheinlich - Datum und Uhrzeit wurden ja beibehalten und die Settings nur aufgrund der erfolglosen Startversuche automatisch resettet.
@wbR: Das Klicken war definitv das Netzteil - die HDD hatte ich in der Minimalkonfig (nur CPU und Ram) abgeklemmt ;)
Denke damit ist das Thema erledigt - vielen Dank für eure Tipps
