DEFINE XL R2 Black Pearl - 12x 3,5" möglich?
Patric_
Bayern
beim Define XL gibt's ja mehrere Möglichkeiten den internen 3,5" Käfig zu verbauen:
Bei der Version unten links, sieht es so aus, als könnte man mit einem zusätzlichen HDD-Käfig 12x 3,5" verbauen, stimmt das?
Geht das vom Platz aus? Also die beiden vorhandenen vorne übereinander lassen und zusätzlich einen 4x3,5" Käfig auf die hintere Position setzen.
Danke
Du meinst sozusagen eine Kombination aus den beiden linken Bildern? Platz ist genug da, es bleibt sogar noch etwas Luft dazwischen.
Ja der passt natürlich auch.
Die Version auf dem Bild ist ein unterer Käfig vom DEFINE R4.
grundsätzlich kann man aber auch den 4er von dem DEFINE XL R2 verbauen.
kannst du was zur Verfügbarkeit sagen?
ah, da sieht man's gut!
Dankeschön!
