[User-Review] Dell Precision 3660
mawel
Fischkopp
Da die AlderLake Workstations von HP und Lenovo hier in Deutschland ja noch etwas auf sich warten lassen hier mal ein kurzer Eindruck einer Precision 3660. Das Gerät wurde frisch zur Arbeit mit Inventor angeschafft (nur Zeichnungserstellung, kein FEM oder rendern). Es ist die Version mit 12700 non K ohne GPU geworden, da die Grafikkarte aus dem alten System übernommen wird. Abhängig von der Konfiguration unterscheiden sich auch die Netzteile und Kühlerlösungen!
Das vorhandene System in der Übersicht:
Dell Precision 3660 MT (Miditower)
in folgender Konfiguration
Herstellernummer: K20HJ
EAN-Nummer: 5397184727966
CPU: Intel® Core™ i7 12700 non K; Kerne/Threads: 12/20; L3-Cache: 25 MB; TDP:65 Watt
luftgekühlt
Mainboard: Chipsatz Intel® W680
Grafik: onboard Intel® UHD-Grafik 770
Ram: 16 GB DDR5 4400 MHz; max. Erweiterung auf 128 GB
SSD: Format M.2; 512 GB; PCI Express 3.0 (x4)
Laufwerk: DVD-Brenner
Netzteil (Leistung): 500 Watt; 80 PLUS Platinum
Datenblatt:
Bitte auf das Netzteil und die Kühlerlösung achten. Das Netzteil ist proprietär (8 Pin Board + 4 Pin CPU) und sollte dementsprechend gleich mitbedacht werden falls eine nachträgliche Aufrüstung geplant ist. Kleinere Varianten z.B. mit I5 ohne GPU haben nur das 300W NT ohne extra PCIe Stromversorgung. Die 500W Variante bietet schon 6 & 6+2 PCIe Stecker.
Bei den Kühlerlösungen gibt es lt. Service Handbuch einen 65W Top Blower, einen 125W Tower Kühler und eine AIO 120mm Wasserkühlung. In der o.g. Konfig ist der Tower-Kühler verbaut, und macht imho einen guten Job.
Der 65W Top Blower dürfte wohl nur geringsten Ansprüchen genügen, was in einer Workstation wenig Sinn macht. Die Wasserkühlung ist für höhere CPU Ausstattungn gedacht, dank nur 120mm Radi aber wohl hoffnungslos überfordert und laut:
Der 125W Tower dagegen ist sehr leise und hält den 12700 bei unter 80° ohne aufzudrehen. 2 zusätzliche 120er in der Front und ein 120er Lüfter an der Rückseite sorgen für Frischluft.
Das Powerlimit PL1 ist auf 100W, PL2 auf 200W/28s eingestellt lt. HWInfo. Beim Blick ins Bios habe ich bis jetzt keine Möglickeit gefunden dies selber festzulegen! Nach meinem Geschmack ist dies etwas sehr konservativ... Da wäre kühltechnisch noch wesentlich mehr Luft nach oben.
Ein kurzer Durchlauf mit Cinebench R23 (je 10Min.) ergab 18441 Pkt. im Multicore und 1887 Pkt. im Singlecore Benchmark. Wer viel Vollast plant sollte dies berücksichtigen, in dem o.g. Szenario als CAD Zeichenstation mit nur kurzen Lastspitzen reicht es jedoch vollkommen.
Noch ein paar Details zu den einzelnen Komponenten:
SSD: Format M.2; 512 GB; PCI Express 3.0 (x4) -> Samsung PM9A1
Ram: 16 GB DDR5 4400 MHz -> 2x8GB Hynix HMCG66MEBUA081N, DDR5-4800, CL40-39-39, on-die ECC
Falls jemand noch ein paar Details möchte schreibt kurz.
