Dell u2515h will nur primärer Bildschirm werden, wenn an HDMI und kein anderer dran
yisp
Hi, ich habe mir einen Dell u2515h geholt, der hat als Anschluss nur HDMI und DP, meine Grafikkarte (560 Ti) hat 2 DVI und 1 HDMI. Die volle auflösung (2560x1440) ging nur mit selbst erstellter Auflösung (@60Hz mit CVT (RB) (; ohne RB, GTF, usw ging nicht, (PixelClock>300Mhz)))
Ich habe noch einen anderen Bildschirm am DVI-Slot dran. Wenn dieser im ersten Slot ist, startet der PC auf dem Bildschirm. Stecke ich den Dell in den ersten Slot (DVI->HDMI) und ggf. den anderen in den zweiten, startet das Bios auf keinen der Bildschirme. Stecke ich nur den Dell in den HDMI slot, also keinen anderen in DVI, startet das Bios auf dem Dell.
Ich will nun, dass noch ein 2. Bildschirm am DVI hängt und er trotzdem vom Dell startet.
Wisst ihr Rat?
Meine Empfehlung: bevor du noch länger mit adaptierten Lösungen rum operst, hol lieber gleich ne neue Grafikkarte.
weil...
1. deine Grafikkarte ist ohnehin schon recht betagt
2. Dell Displays waren/sind schon immer krasse Zickendisplays gewesen (zeigen bei adaptierten Signalen auch gern mal gar kein Bild obwohl technisch i.o., wenn du das googelst findest da dazu auch haufenweise Ergebnisse mit vielseitigen Hardwarekombinationen)
3. du sagtest schon, dass er selbst Solo Probleme macht...
alleine auf hdmi geht er.
Brauche außer für einen DP Anschluss keine neue Grafikkarte. Und ist ja nicht gesagt das er dann den Rechner auf dem Dell startet.
Habe oben vielleicht bischen schlecht ausgedrückt. Den Rechner starten tuts auf jeden Fall. Nachdem ich (blind) das OS ausgewählt habe, startet es wie gewohnt auf allen Bildschirmen.
Ich habe dich schon verstanden. Trotzdem wirst du mit der 560 keinen Workaround finden. Eine neuere Grafikkarte würde dir höchstwahrscheinlich ein dupliziertes Signal auf beiden Anschlüssen ausgeben, womit du also wählen könntest, welchen du im DOS/BIOS/EFI benutzen möchtest.
