Hallo zusammen,
ich habe ein DELL XPS 13 Plus mit folgenden Daten:
Habe den via "Dell USB-C-an-HDMI-/DP-Adapter mit Stromdurchführung" angeschlossen.
Zusätzlich habe ich es schon via I-Tec Thunderbolt 3 Dock TB3 HDMI DOCK Plus probiert.
Bei beiden wird mir nun unter Anzeigeeinstellungen immer nur unter Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 (empfohlen) und eine Skalierung von 100% (empfohlen) angezeigt. Kleinere Auflösungen stehen zur Auswahl, höhere nicht.
Angeschlossen habe ich es mit einem HDMI Highend Kabel 8K
Gemäß Intel sind dies die folgenden max. Auflösungen dieser iGPU:
Max. Auflösung HDMI:
4096x2304@60Hz
Max. Auflösung DP
7680x4320@60Hz
Hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank.
Ach ich konnte mein Problem selbst lösen:
Habe mir soeben noch mal die Technischen Daten von den Monitor angeschaut:
Hab nun einen DisplayPort angeschlossen und nun gehen auch die 2560 x 1440 bei 60Hz
Nun habe ich noch einen DELL U2713HM 27" 2560 x 1440 hier stehen und möchte den dort anschließen.Prozessor
Intel® Core™ i7-1260P Prozessor der 12. Generation (18 MB Cache, bis zu 4,7 GHz, 12 Cores)
Betriebssystem
Windows 11 Pro, Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch
Grafikkarte
Intel® Iris® Xe Grafikkarte
Bildschirm
34,0 cm (13,4")-UHD+-Display (3.840 x 2.400), 60 Hz, 500 cd/m², entspiegelt, mit Touchfunktion und InfinityEdge
Arbeitsspeicher
32 GB LPDDR5, 5.200 MHz, integriert, Dual-Channel
Festplatte
512-GB-M.2-PCIe-4.0-NVMe-Solid-State-Laufwerk
4096x2304@60Hz
Max. Auflösung DP
7680x4320@60Hz
- DisplayPort DisplayPort: 2560 x 1440 bei 60Hz
- Dual-Link-DVI: DisplayPort: 2560 x 1440 bei 60Hz
- VGA: VGA: 2048 x 1152 bei 60Hz
- HDMI: HDMI: 1920 x 1080 bei 60Hz
