[Sammelthread] Dell XPS 14 - Ultrabook
Und auf ein neues: Da ich das Gerät für nen paar Tage hier hatte, dachte ich ein Sammler dazu schadet auch nicht ;)
Technische Daten & Preise
Wie immer bei Dell wird das Dell XPS 14 in verschiedenen Hardwarekonfigurationen verkauft. So wird aktuell eine Preisspanne von 1279€ bis 1799€ abgedeckt.
Grundsätzlich wird somit folgende Hardware verbaut:
Prozessor:
  • Intel® Core™ i5-3317U Prozessor (mit 1,7 GHz bis zu 2,6 GHz mit Turbo Boost Technik 2.0, 1GB Grafikchip und TPM)
  • Intel® Core™ i7-3517U Prozessor (mit 1,9 GHz bis zu 3,0 GHz mit Turbo Boost Technik 2.0, 1GB Grafikchip und TPM)
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
  • 4GB (1x 4GB) 1333MHz DDR3
  • 8GB (1x 8GB) 1333MHz DDR3
Grafikkarte:
  • 1 GB Nvidia GeForce GT 630M
Festplatte
  • 500GB HDD + 32GB SSD
  • 512GB SSD
Display
Infinity HD+-Display mit 14 Zoll, 1600x900px
Lieferumfang:
  • Dell XPS 14
  • Netzteil + Kaltgerätekabel
  • Kurzanleitung
Die vorgefertigten Angebote sind in unserem Preisvergleich zu finden, jedoch kann man sich auch diese Systeme bei Dell (auf der Produktwebsite) noch genauer konfigurieren.
Bilder:
Besonderheiten:
Laufwerke:
Neben einer Festplatte und dem SD-Kartenslot bietet das Dell XPS 14 KEIN optisches Laufwerk mehr. Somit liegt weder eine Treiber-CD bei, noch das sich Windows wie üblich von DVD installieren lassen würde. Hier muss sich notfalls bei einer Neuinstallation per USB-Stick Abhilfe geschaffen werden.
Anschlüsse:
Alle vier USB Ports sind als USB 3.0 Ports ausgeführt. Für den Anschluss eines Headsets steht ein 3,5mm Klinke-Anschluss bereit, der, wie von Smartphones bekannt, Mikrofon und Lautsprecher in einem Stecker vereint. Somit stehen nicht wie üblich zwei getrennte Anschlüsse zur Verfügung.
Zum Anschluss an externe Bildwiedergabegeräte steht HDMI in Version 1.4a bereit und ein obligatorischer VGA-Port. Zum Anschluss ans Netzwerk stehen RJ45 mit Gigabit-Lan und natürlich W-Lan in a/b/g/n bereit.
Hardware:
Bei Umbau von Hardware z.b. beim Wechseln das RAMs oder der HDD sollte man das Benutzerhandbuch zu Rate ziehen, da Dell solche Vorgänge wie üblich sehr genau dokumentiert hat.
Hier findet man beispielsweise die Erklärung, wie der untere Deckel abgenommen wird, der Akku ausgebaut wird, die Wireless-Karte oder die Lautsprecher montiert und demontiert werden. Im Handbuch ist dies neben dem schlichten Text teilweise auch mit Bildern oder Zeichnungen belegt.
Sollte man das Gerät nur reinigen wollen, sollte man den Lüfter vom Board abklemmen und/oder den Rotor entsprechend zu fixieren, da hier die Gefahr besteht dem Motherboard und dem Lager des Lüfters Schaden zuzufügen.
SSD:
Sofern auf das Modell mit der 500GB HDD gesetzt wird, ist seitens Dell zusätzlich eine 32GB M-SATA SSD vorgesehen.
Sollte man nachträglich noch eine alternative HDD oder SSD verbauen wollen, wird der Wechsel im Handbuch sehr genau erklärt, jedoch sollte man darauf achten, dass eine Bauhöhe von 7 mm nicht überschritten wird. Die im teuren Modell verbaute Samsung SSD verfügt auch über diese Dicke.
Akku:
Ultrabooks ermöglichen zwar eine sehr lange Akkulaufzeit, die beim XPS 14 bei rund 6 Stunden liegt. Dies wird durch sparsame Komponenten und einen relativ großen Akku (60Wh) erreicht - leider geht dies jedoch zu Lasten der Lebenszeit: Dell gibt den Akku mit ca. 300 Ladezyklen an, was effektiv in einer relativ kurzen Zeitspanne erreicht wird. Gerade bei einem solch teuren Gerät geht man jedoch meist davon aus, dass es sich um eine eher langfristige Investition handelt.
Weiterführende Links:
Treiber sind unter Troubleshooting zu finden, dafür einfach seinen Service-Code eingeben, der auf der Unterseite des Geräts auf einem Label steht. Alternativ kann auch nach dem Gerät (XPS 14 (L421x)) gesucht werden.
Quick-Start-Guide: http://support.dell.com/support/edocs/systems/xpsL421x/multlang/emea3.pdf
Benutzerhandbuch: http://support.dell.com/support/edocs/systems/xpsL421x/ge/om/ge_om.pdf
Technische Informationen: http://support.dell.com/support/edocs/systems/xpsL421x/ge/specs/ge_specs.swf
Testberichte:
Review-Center.de
TomsHardware
Notebookcheck
Computerbase
Hey vielen dank, für den netten Review... ich habe auch eine Zeitlang überlegt ob ich mir das Notebook holen soll, jedoch bin ich jetzt sogar ein Stück weit schockiert.. Die Anzahl der Ladezyklen ist ja sowas von gering.. und dies bei einem fest verbautem Akku... Die sind ja bei häufer nutzung schon nach mehr oder minder einem Jahr weg...
Jetzt würde mich interessieren, wie teuer so ein Akkuwechsel bei Dell wäre... ;)
Grundsätzlich kann man den Akku selbst wechseln, jedoch würde man halt den entsprechenden Akku irgendwo erwerben müssen...
