[Projekt] DELL XPS 710 Umbau- BTX auf ATX
Speedydriver94
Mein erster kleiner Umbau:
Dell XPS 710 Casemod
Hallo LuXXer:)!
Nun habe ich endlich etwas Zeit gefunden Bilder von meinem Dell XPS 710 Caseumbau einzustellen. Ursprünglich sollte es ein Worklog werden, jedoch hatte ich nicht immer die Kamera dabei und auch nicht die Zeit einen Thread zu öffnen. Daher lade ich nun hier ein paar Bilder hoch und würde mich über ein Kommentar von euch freuen :).
Es ist für mich die erste Arbeit dieser Art und die erste Arbeit mit Metall!
Es wurde von BTX auf ATX umgebaut, dazu diente mir ein altes Cooler Master Elite gehäuse als Basis für den MB-Schlitten.
Die beiden Gehäuse:
Uploaded with ImageShack.us
Leichter Größenunterschied^^:
Nun ging es an das Ausschneiden des Mainboardschlittens vom CM-Ghäuse, das gestaltete sich als wahre Millimeterarbeit:
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, was meint ihr?
Nun musste der Schlitten noch ein Stück gekürzt (siehe unterer Teil) werden, bevor dann endlich die erste Einpassprobe erfolgte:
Passt! :)
Nun begann ich das XPS abzukleben und zurecht zu schneiden, ebenfalls wirkliche Feinarbeit:
Nach ein wenig Arbeit sah alles dann so aus:
Unterdessen sah mein Pc dann so aus:
Jetzt ging es an das Abschleifen der Kanten und die Lackierung:
Anschließend habe ich den Mainboardschlitten gut trocknen lassen und dann verschraubt--> Lackierung leider nicht gaanz so gut, aber sieht man ja unter dem MB eh nicht :P :
Jetzt konnte ich erstmal endlich meine Hardware einbauen:
Nach einiger Arbeit war es dann soweit schon fast fertig: Ein (sauschwere :d) Traum!
Die einfachen weißen 120mm Lüfter wurden alle bereits gegen leise und schwarze 120mm Enermax Lüfter getauscht. Bilder mit komplett eingebauter Hardware und den Lüftern folgen im Laufe der Woche!
Noch gemacht werden muss:
-Plastikteil für hinten, außen am Gehäuse zuschneiden und anbringen
-Powerbutton richtig anbringen
-Vernünftiges Kablemnagement
-Aluklappe, gebürstet/schwarz lackiert, vor *oberem Abteil*, also vor Netzteil und HDD-Käfigen.
evtl mit leuchtender Corsairgravur
-(Weiße oder blaue Innenbeleuchtung)
Nun, dann haut mal fleißig in die Tasten :).
Die Idee ist gut, aber wieso du das Coolermaster nicht so behältst versteh ich nicht recht.
Kleiner Tipp:
Die aktuelle Montage des CPU-Kühlers ist mehr als kontraproduktiv. Entweder du drehst den Lüfter, so dass er die Luft nach oben wegsaugt oder du drehst den ganzen Kühler um 90°. Dann wird die Luft von vorn nach hintern durchgesaugt, das wäre die wohl beste Lösung.
MfG
Des Gehäuse ist ja total Geil.
Ich glaub da muss ich mal suchen ob ich mir da günsitg irgentwo eins schieß.
'n Abend!
Vielen Dank für eure Antworten.
@ SaKuLification: Das Coolermaster habe ich sehr günstig von einem Kumpel bekommen. An sich ein schönes leichtes Gehäuse, aber da ich keinen einzelnen MB-Schlitten bekommen konnte und ich sowieso nur Platz für ein Gehäuse habe, musste es halt dran glauben :).
Ich weiß das der CPU-Kühler nicht optimal positioniert ist, danke für den Tipp. Allerdings werde ich ihn genau so lassen, da mir die Optik so gefällt. Die Cpu bleibt trotzdem zw 27 und 39°!
Da Design ist wirklich schön, aber das Teil ist immens schwer! Da machen Lanpartys fast keinen Spaß mehr :d. Ich werde es am WE mal auf die Waage stellen.
Grüße :)
Da fehlen noch Bilder mit Netzteil und nem vernünftigen Kabelmanagement ;) ohne kann jeder gut aussehen :P
Ne aber im Ernst schönes Case und gute Arbeit.
Wenn ich mal fragen darf was hat das ganze jetzt gebracht?
Sehe irgendwie keinen unterschied ^^
Das Dell-Case hat keinen ATX Standard...volklich passt dort kein normales Board rein...
Dell hat da nen eigenes Design^^
@ bekram:
Schau dir mal die Rückseite vom Dell vor und nach dem Umbau an und achte auf die Slotöffnungen ;).
@ Blackhawk:
Ja, die Bilder kommen noch ;).
So krass ist Dell dann doch nicht. Das XPS nutzt einfach BTX, was die Kühlung prinzipiell einfacher macht, sich aber im Endkunden-Segment nie durchsetzen konnte. Das lag auch an nicht mehr weiter zu steigernden Abwärmewerten diverser Prozessoren bzw. der Abkehr vom Verbrauchswettlauf nach Netburst ;)
Jemand Interesse? Case ist nun abzugeben!! Tausch gegen Lian Lin PC A05 in Silber + 25 € Zuzahlung!
DER POWERBUTTON ist richtig verkabelt, hängt nun also nicht mehr wie auf den Bildern zu sehen vorne raus!
---> Case verkauft!
