DEMCiflex Staubfilter einzeln kaufen
Tiedemann1210
Experte
Hallo Caseking Team,
ich wollte bei meinem Phanteks Enthoo Primo die Rückseite mit Staubfiltern ausstatten. Ich hab bei euch ein Komplettset von DEMCiflex entdeckt:
https://www.caseking.de/demciflex-s...ks-enthoo-primo-schwarz-schwarz-zust-124.html
Nun ist aber die Sache das im Primo an den meisten stellen schon Staubfilter angebracht sind. Nur an der Rückeseite halt nicht. Da wäre das Komplettset ja sinnlos.
Deswegen wollte ich fragen ob ich auch einzelne Filter aus dem set bei euch Kaufen kann?
MfG
Tiedemann
Hallo Tiedemann1210,
uns sind die Maße der speziell für den Enthoo hergestellten Staubfilter bedauerlicherweise nicht bekannt. Deshalb kann ich dir nicht sagen, ob wir diese separat im Sortiment führen. Natürlich stehen viele DEMCIflex Staubfilter zur Auswahl, die für entsprechende Größen wie 120/140/240/280mm usw. geeignet sind. Allerdings lassen sich natürlich die tatsächlichen Maße nicht vergleichen, da die aus dem Set vom Hersteller nicht explizit genannt wurden.
Lieben Gruß,
Eddi
ich habe für dich nun geschaut und von den Specs alleine ablesen können, dass die Staubschutzfilter wie bereits erwähnt Spezialmaße haben und diese separat nicht existieren.
Anhand der Maße die dir von der DEMCIflex Webseite bekannt sind, stehen dir folgende Staubschutzfilter zur Auswahl, die über ähnliche Maße verfügen:
https://www.caseking.de/demciflex-staubfilter-140mm-quadratisch-schwarz-schwarz-zust-038.html
https://www.caseking.de/demciflex-staubfilter-140mm-rund-schwarz-schwarz-zust-043.html
https://www.caseking.de/demciflex-staubfilter-frontblende-zust-130.html
So passend wie aus dem Set, werden die alternativen Staubschutzfilter nicht sein. Allerdings decken sie den Bereich ab.
Lässt du eigentlich den hinteren Lüfter ins Gehäuse ziehen, oder führt der Lüfter die Luft aus dem Gehäuse? Bei Lüftern, die Luft aus dem Gehäuse führen, sind Staubschutzfilter eher sinnfrei.
Lieben Gruß,
Eddi
Ok danke, dann muss ich wohl die nehmen.
Bei mir ist die Gehäusebelüftung eher unkonventionell wegen der Wakü. Im Case ist Unterdruck und deswegen wird die Luft durch die hinteren Öffnungen angesaugt. Der Hecklüfter saugt die Luft auch noch ein. Nur deswegen will ich die gesamte Rückwand mit Staubfilter ausstatten.
