Den CNPS7700 gibt es schon!
srbo
Ist nur eine modifizierte Version des "Zalman CNPS 7000B "
Sieht schick mit dem 120 mm Lüfter aus, zumal kann man je nach Geschmack zwischen mehreren 120 mm Lüfter varieren...
Hier das Tutorial:
http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=3392
Man sieht, wie schön das Mainboard mitgekühlt wird :).
wobei de 120ger mod zwar gut fürs board is aber net für die cpu, da du den toten punkt ganu in der mitt hast
einen kleinen 60ger papst musste unten rain in die mitte machen
dann müsste es perfekt sein
MMH, das mit dem Toten Punkt stimmt schon, aber nur bei der Modifikation... Der Lüfter liegt ja bei der Modifikation auf dem Lüftergitter, sprich über dem Kühlkörper..., siehe:
Somit ist keine optimale Kühlung für den Prozessor gegeben...
Der neue Zalman wird ja genau, wie sein Vorgänger einen Lüfter in der mitte haben, womit man zum Schluss kommt das sich technisch kaum was ändert nur das der Neue Zalman vom Umfang her etwas grösser sein wird, damit der 120 mm Lüfter passt...
gruss
Hier nochmal der neue Zalman, dass Teil wird echt ein Highlight...
Dann noch die Rotor Blätter mit grüner UV Farbe anmalen :drool: und ab jeht die Post...
ich finds witzig, das unsere tutorials hier immer rüber schwappen.
also, der 120mm mod hat diverse nachteile, die kühleistung sinkt, zwar marginal, aber sie sinkt. gerade wenn der lüfter langsam dreht, ist die lösung suboptimal.
die konstruktion ist sehr hoch.
der vorteil des zalman ist dier "interne"-verbau des lüftes, gerade bei langsamen touren wird die luft mehr zu den seiten gepustet als axial.
der cnps7700 solte wirklich besser sein.
allerdings finde ich so standard luftverwirbler nicht gut. towerkühler sind die bessere wahl.
