Das Problem könnte an dem von Asus verwendeten LAN PHY Chip liegen.
Asus verwendet auch gerne welche von Atheros/Attensic oder Marvell.
Bei dem empfohlenen M4A78 Pro ist seitens Asus selbst in der BDA keine angabe dazu. Die Geizhals Angabe das ein Realtek verbaut ist konnte ich auf bildern bisher nicht sehen,was genau dort drauf ist weiß ich aber nicht.
Der Punkt ist bei den NV Boards(für AMD 6xxx,7xxx,8xxx die ich kenne) mit zb. Realtek PHY Chip genügt ja der NV Chipsatz Treiber und das LAN geht und ist als NV LAN usw. eingetragen. Bei zb. meinen älteren Via Boards mit Realtek PHY (xp hat hier schon nen treiber, kann aber von realtek auch nen aktuelleren druffjagen) trägt sich das ganze als Realtek Lan usw. ein.
Mein Bruder hat ein Asus mit Via KT890 und einem Attensic/Atheros LAN PHY Chip, weis net mehr genau jedenfalls kein Realtek. Das war ein Treiber hickhack bis der an dem Arcor Router von ihm lief. Der bei der letzten installation aktuellste Treiber auf der ASUS HP versagte, auch der vom Datum davor, der auf der CD versagte. Irgendwo (glaube über den hersteller des PHY Chip)im Inet(per lappi) habe ich dann einen gefunden der lief dann mit XP und konnte dann auch mit dem router kommunizieren.
Ich persönlich vermeide seit demher Boards (mit onboard lan) mit andere Lan PHY Chips auser Realtek. Diese gestallteten sich bei mir als immer äuserts problemlos und ich fange mir ungern mehr Probleme ein als nötig.
Ein NV Board mit anderen LAN Chips auser Realtek hatte ich noch nicht, prinzipell dachte ich auch hier NV Chipsatz Treiber druff und gut ist, habe aber auch schon genug gegenteiliges im Netz gelesen wo es dann nicht wirklich lief.
Es ist sehr sehr sehr wahrscheinlich kein Defekt, sondern einfach ein Treiber/Betriebssystem kombinations Prob, mit eventuell noch einfluss des am LanPort angeschlossenen gerät.
Das ganze ist jetzt nix wissenschftliches, dafür habe ich viel zu wenig testmaterial,nur dies board von meinem Bruder ohne Realtek Lan Chip, welches mir aber schon reichte. Sollte nur mal mein eindruck/erfahrung wiedergeben.
Bei meinem Bruder läufts ja auch, es hat mich aber eine unnötige std. gekostet.
Desweiteren werfe ich mal das M3n78 Pro in den Raum, welches ich hier rumliegen habe aber noch nicht zum testen gekommen bin.
Gut das Layout ist stellenweise weniger durchdacht.
Der ATX Powerconnector liegt ebbes ungünstig. Bei mir liegt das NT noch "oben" im gehäuse. Mein Gehäuse hat genau in der Position eine Strebe, daran kann ich das Kabel gut verlegen und die länge des Kabel ist dafür auch ausreichend. Es liegt bei mir nicht so wahnsinnig störend im Luftstrom. Die Sata Ports werden problematisch bei langen Grakas. Der Line in (CDrom) liegt ungünstig bei verwendung von Dual Slot Grakas (unter umständen halt) oder halt bei Belegung des betreffenden PCI Slot(auch unter umständen). Es hat nur ein HDMI ausgang hinten, und es wird ein VGA Bracket, sowie HDMI auf DVI Adapter mitgelifert. Bei VGA will ich erst gar nicht wissen wie damit auch höhere Auflösungen und/oder mit höheren Frequenzen aussehen werden. Aber wer es Digital nutzen möchte gehts noch, am besten gleich HDMI. Bei DVI würds mich nähmlich ebbes stören wegen der Hebelwirkung des Adapter auf den HDMI Port auf dem Board. Bissel Vorsicht ist jedenfalls angebracht. SPDIF Digital out ist auch nur per Coax hinten.
Dafür bietet es Firewire an (hat das M4n78Pro nicht) was die Option für z.B Firewire TV-Karten, ohne zusatz karte ermöglicht.
Für mich hat es auch die bessere Steckplatz Anordnung.
Mit Dual-Slot Graka bleiben mir hier 2*PCIe und 2*PCI übrig, dies sagt mir mehr zu als beim M4n78Pro.
Desweiteren ist halt definitiv ein Realtek PHY Lan Chip drauf, mit denen ich bisher nie probs hatte.
Den Via Sound auf dem M4n78Pro kann ich mangels Erfahrung gar nicht einschätzen.
Auf dem M3n78 Pro ist ein Realtek ALC1200 drauf, dieser wird wohl nicht sonderlich anders sein als die sonstigen aktuelleren 8Kanal Realtek. Das schickt mir und weiß das es geht, bisher auch damit keine schlechten Erfahrungen.
Es muss dabei jeder für sich abwiegen was einem eher zusagt, womit er leben kann, braucht und was nicht.
Das M3N78Pro hat sich bei einem Test (silentpreview glaube ich) recht gut in sachen Leistungsaufnahme geschlagen und bei Verwendung angemessener Lüfter hat es wohl auch ne passable gut funktionierende Lüftersteuerrung (per bios)für CPU(3Pin und 4 Pin) und System(3Pin).
