Der 1000Hz Gaming PC
izO
Ich weiss das durch interne hardware diverses Inputlag entstehen kann z.B. SLI oder CROSSFIRE
Viele PCs haben unterschiedliche response times gibt es eine getestete HW combination die darauf gedrillt is eine extrem geringe ms/inputlag zu haben?
was ne Frage....nein gib es aber nicht, zumindest nicht so wie du es gerne hättest. Aber du macht ein Problem auf, wo es keins gibt.
Ein "normaler Gaming PC" mit schnellem Monitor reicht aus um alles damit zu machen. Ob der am ende 5ms langsamer oder schneller ist, kann man unmöglich erkennen, da egal was du tust, verbrauchst du deutlich mehr Reaktionszeit als es der PC tut.
Man könnte auch sagen, dass DU der langsamste Faktor bist.
Die Menschliche Reaktionszeit liegt bei ~200 bis 300ms.
Sprich du bist bei weitem der langsamste Flaschenhals..
Die Reaktionszeit vielleicht, aber nicht die Sensibilität gegenüber Verzögerungen.
Ein Beispiel aus der Audioverarbeitung:
Beim Verwenden von virtuellen Instrumenten (bspw. Software Synthesizer, die über ein MIDI Keyboard gespielt werden), muss die Zeit zwischen Tastendruck und hörbarem Ton unter 8ms liegen, ansonsten ist der Musiker irritiert, weil der Ton später als der Tastendruck ertönt. Das bringt das Taktgefühl völlig durcheinander.
ich versteh die Überschrift nicht... 1000hz Gaming PC? worauf beziehen sich die 1000hz? USB Polling Rate oder was? :)
Ansonsten: PC Kaufen, gescheite Maus/Monitor dazu, fertig, irgendwelche internen "Lags" bemerkt keiner.
Man könnte mal aus Spaß probieren einen PC zusammen zubauen mit dem größtmöglichen Input-lag, natürlich aus normalen Komponenten. höhö...
