[Sammelthread] Der AMD Ryzen 5000 Verfügbarkeits- und Laber-Thread ("Wie Ampere so Vermeer“)
Da in einigen anderen Threads über dieses Thema gesprochen wird, ist es sicherlich sinnvoll, das in einem Thread zu vereinen.
Habe mir den Titel mal vom Nvidia Sammelthread geliegen und angepasst :d
Ich wünsche frohes diskutieren und Angebote austauschen ;)
Da von vielen gewünscht, hier ein rudimentärer Discord:
Videocardz REview Roundup: https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup
Offizieller Verkauf ab 15 Uhr!
Direktlinks:
5950x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881400/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685584
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138074&KATEGORIE=0138
Clevo: https://clevo-computer.com/de/kompo...90ghz-boxed-ohne-kuehler-100-100000059wof?c=0
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884175
5900x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881500/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685590
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138073&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5900X-CPU-12-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-Bulk-ohne-Kuehler/2884173
5800x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881600/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685585
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138075&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884171
5600x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881700/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685588
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138078&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-PIB-mit-Kuehler/2884168
habe heute meine versandtbestätigung von arlt für den 5900x bekommen. bestellbestätigung war am 05.11. um 15:04:29 Uhr, für alle weiteren arlt besteller.
5950x endlich da, Mein erster AMD 😂 und ich benche schon 10 Jahre.
Das Teil hat Leistung 👍
R20 4,8g bei 20c
wenn du damit arbeitest ist das ja gut aber ob man davon was merkt in 1440P + Auflösungen weiß ich noch nicht sorecht.
Ich spiele Benchmarks sag ich dann immer.
Vielleicht hat einer von Euch Spezialisten noch ne Idee.
Ich habe heute den 5900 eingebaut, eigentlich alles neu, auch ein msi unify usw.
Es läuft alles, der Rechner geht auch nicht aus und wieder an, was er tut, wenn irgendwo ein Wackler drin ist.
Aber ich bekomm kein Bild bzw. komme nicht ins Bios. Es ist alles blank, also keine Daten auf der ssd.
Meine Idee war noch dass ich mit einer USB Tastatur nicht booten kann, so wars früher. Da hab ich dann eine alte P2 Tastatur dazu genommen.
Andere Möglich wäre dass er meinen Bios Flash nicht akzeptiert.Kann jemand helfen?
Zieh mal das Kabel aus dem Board und steck´s in die Graka. :ROFLMAO:
Ja hab ich - Monitor bleibt schwarz
Ich erinnere mich dunkel, gelesen zu haben dass jemand den zweiten cpu stromstecker wieder raus hat und dann ging es
Könnte das sein?
Wieso gibt es denn überhaupt auf dem Bord einen zweiten
@musikos
und das Bios unterstützt auch sicher den 5900x?
Ich habs hier beim X570 Aorus Ultra (neu gekauft) erstmal nicht geschafft, das passende Bios zu flashen.
Das Board sollte eigentlich ein Flashen ohne CPU können. Ich habe es aber leider nicht geschafft.
Mit dem 5800x und dem Board in diesem Zustand ist kein Bild gekommen.
Ich habe dann kurzerhand den günstigsten vom Board unterstützen Prozessor gekauft. Damit konnte ich booten und flashen und danach liefs auch mit dem 5800x.
danke Dir, ja ich hatte deshalb bei msi neulich angerufen und mir wurde versichert, dass es funktionieren müsste.
Mein einwand, dass man früher das neueste Bios drauf bekommt, indem man einen alten Prozessor rein baut, wurde nicht bestätigt, sollte gehen meinte der Mann
brauchst du nur, wenn du anfängst mit LN2 zu übertakten, also genau 0,001% aller user.
das Unify ist im Moment noch nicht out of the box mit Zen 3 kompatibel. Musst du erst noch Flashen, falls du das noch nicht getan hast
Hast du schon unterschiedliche USB-Sticks ausprobiert?
hab auch das Unify. Bei mir hat es beim zweiten Stick funktioniert. Ein SanDisk Ultra 16GB USB 3.0.
Nur um sicher zugehen... Du hast:
FAT32 formatiert, das richtige BIOS File in MSI.ROM umbenannt und auf den stick kopiert und in die richtige Buchse gesteckt?
@musikos
obwohls bei mir ein Gigabyte-Mainboard ist, hab bei mir tatsächlich auch die Zugriffs-LED des Sticks immer nur 3-5 geblinkt und dann ist nichts passiert.
Sticks hatte ich tatsächlich auch unterschiedliche probiert und mit Fat32 sind sie auch alle formatiert gewesen.
Beim Gigabyte soll auch keine CPU im Sockel sein, was ich zuerst nicht beachtet hatte. Nach Entfernen der CPU hat es leider weiterhin nicht geklappt.
hab jetzt einen anderen Stick rein, den ich sogar am Mac mit FAT 32 formatiert habe (hab keinen zweiten PC) und jetzt blinkt die LED am Board und am Stick schon ne ganze Weile.
So ein update dauert sicher länger als ein paar Sekunden - mal sehen
Ja, das dauert ein "wenig" länger. Bei meinem UNIFY hat es über 5 Minuten gedauert. Lass das Board einfach machen und warte, bis die Flash-LED nicht mehr blinkt und das Board automatisch neu startet.
Na also, geht doch. ;)
So, mein 5600x läuft insgesamt völlig problemlos und mit erwartbarer Leistung, allerdings wundere ich mich über die
extrem geringe Speicher Schreibgeschwindigkeit im Aida64 MemBench. Lese- u. Kopierdurchsatz liegen bei 45/43k
mit cl16 3200mhz Ram, aber der Schreibdurchsatz nur bei 25k.
Ist das eventuell ein fehler im Aida64? Hier im HWluxx Review zum 5600x tritt das selbe Phänomen auf:
https://www.hardwareluxx.de/index.p...-5900x-und-ryzen-5-5600x-im-test.html?start=6
Mein 2700x hatte ganz normal um 42k, genau wie mein 4600h im Laptop.
Aus dem geringen Schreibdurchsatz resultiert auch ein geringes Ergebniss im PhotoWorx Benchmark in Aida64, nur
19.900 pkt, statt 23.300 mit dem 2700x vorher.
Ansonsten müssten folgende Ergebnisse ganz gut sein, oder?:
TimeSpy CPU: 4.030pkt
FirestrikeEx CPU: 25.287pkt
Cineb. 20: 4.370pkt
Achso...4350mhz Turbotakt im CB20 sind auch ok, oder?
ist bei allen Ryzen so, die nur ein CCD haben.
Ahh...haben die dann auch wirklich einen geringeren Speicherdurchsatz, oder kann Aida64 damit einfach nicht umgehen?
Falls der Durchsatz geringer ist, hat man damit irgendwo Nachteile?
Geringerer Durchsatz, aber macht außer im Membench nicht wirklich was.
