[Sammelthread] Der AMD Ryzen 5000 Verfügbarkeits- und Laber-Thread ("Wie Ampere so Vermeer“)
Da in einigen anderen Threads über dieses Thema gesprochen wird, ist es sicherlich sinnvoll, das in einem Thread zu vereinen.
Habe mir den Titel mal vom Nvidia Sammelthread geliegen und angepasst :d
Ich wünsche frohes diskutieren und Angebote austauschen ;)
Da von vielen gewünscht, hier ein rudimentärer Discord:
Videocardz REview Roundup: https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup
Offizieller Verkauf ab 15 Uhr!
Direktlinks:
5950x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881400/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685584
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138074&KATEGORIE=0138
Clevo: https://clevo-computer.com/de/kompo...90ghz-boxed-ohne-kuehler-100-100000059wof?c=0
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884175
5900x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881500/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685590
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138073&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5900X-CPU-12-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-Bulk-ohne-Kuehler/2884173
5800x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881600/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685585
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138075&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884171
5600x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881700/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685588
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138078&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-PIB-mit-Kuehler/2884168
Das selbe Problem habe ich aktuell beim 5900x auch, wie festgenagelt zwischen 4 und 4,1 bei CINEBENCH auf einem x570 Tomahawk.
Lass mal OCCT laufen, dort geht er bei mir auf 4,5 Allcore hoch, sogar beim ultimativen Stresstest noch 4,3. Nur bei cinebench, Blender etc wie festgenagelt bei 4GHz.
Vermute noch ein BIOS Problem, denn händisch über taktet läuft er mit 4,4 Allcore und weniger Spannung als er automatisch anlegt problemlos in Cinebench.
Bei mir ist der zweite CCD auch einiges schlechter wie der erste. Single Core CCD1 alle Kerne 4900/4950 CCD 2 keiner mehr wie 4600. Wie ist das bei euch so?
Bei welcher Spannung? Schafft das scjlechtere CCD die 4600? Bei mir liegen die eher im Bereich 150Mhz außeinander.
Welchen Energiesparplan habt ihr eigentlich? AMD Ryzen Balanced?
Wird mit Zen 3 nicht mehr benötigt. Deswegen den Power Plan runterschmeissen, falls ihr den mit dem Chipsatztreiber installiert habt. Hat zudem den positiven Nebeneffekt, dass sich die CPU im Idle auf 2,2 GHz runtertaktet. ;)
Kommt die Aussage von AMD selbst? Hast du ein Link?
:stupid::d
Aber ja: Stimmt.
Auch interessant, dass die die Kunden aus ihren Läden fernhalten wollen und daher die Ladenpreise höher machen. Dann sollen sie doch die Mieten sparen und die Läden schließen. :cool:
Corona, schon mal von gehört!? Möglichst wenig Menschen aur engem Raum..
Mir ging es eher um die generelle Frage. Ich habe noch einen Zen2 bisher. Noch nicht gewechselt. Aber ich merke das mein PC in der Nacht nicht auf den Standbymodus wechselt. Ich frage mich woran das wohl liegt. Werde wohl mal einen anderen Sparplan versuchen.
System Frisch drauf? Da gabs auch was in Win 10 wo man einen Hacken setzten musste. Ich meune Igor hat das in einem seiner Videos erklärt. Hab es bei mir aber nicht nachgeschaut, weil alles lief. Zugaesagt von AMD sind doch aber auch nur 3700Mhz im Allcore oder? Kann mir trotzdem nicht vorstellen, das eure so schlecht gehen.
Mir fällt noch ein, wenn ihr vorher auch einen Ryzen verbaut hattet und mit R-Master eintsellungen vorgenommenen habt, kann es auch daran liegen, das die alten Werte noch irgendwo hängen. Die Werte von euch würden ja grob zu einem 3900x passen.
Komplett frisches System, (UEFI ist eingestellt, hatte aber nur was mit Sam zu tun). Bei mir ist alles komplett neu, hatte vorher einen i5-6600k. 7896 multi und 630 single
CCD1 kern 1 4950 bei 1,36V
CCD2 Kern 1 4600 bei 1,43V
Vermute das das zweite CCD das ganze im allcore runterzieht.
Kurios ist aber auch das die Temperatur im Multi CB nicht groß über 65°C geht trotz der Angabe dass er mit 142w im Power Limit hängt.(Nur ein Dark Rock 4 drauf) Irgendwas ist da faul. Da taktet erz mit knapp 4GHz und 1,1V hängt aber gleichzeitig im Power Limit, hoffe auf ein BIOS Problem. Wobei die CPU wohl auch nicht die beste ist.
Edit: wenn ich es händisch versuche, mit 1,2v bleibe ich ziemlich genau im powerlimit von 142w (zur Vergleichbarkeit)
CCD1 schafft hier 4600 und CCD2 nur 4300. Was aber schonmal 8561pkt im CB20 sind. Wieso er da dann auf Auto bei 4GHz hängen bleibt macht so gesehen keinen Sinn. Mal sehen wie sich das entwickelt.
Die Spannungen unter Last oder im Bios eingestellt?
Temperaturen sind bei default Einstellungen nehme ich an!?.. und dann völlig im grünen Bereich bzw. sehr gut!
Was gibt er denn default an Spannung drauf. Sieht mir fast so aus, als würde er sich im multi an dem schwächeren CCD orientieren und insgesamt zuviel Saft drauf geben und dann läuft alles ins PT, wie sind den unter last default die einzel Spannungen, weißt das Bios allen Kernen sauber differenzierte Spannungen zu?
Edit:hast du ja oben geschrieben 1,1V unter Last bei 4GH.. Das das PT da greift ist ungewöhnlich. Tippe auch auf Bios. Dazu müsste sich dann mal jemand äußern mit dem gleichen Unterbau.
Edit2: Das er mit weniger Spannung bei manueller Einstellung die 4,4 schafft ist aber erklärbar, er rennt dann nicht ins PT (Power Limit) und taktet höher. Liegt an der ungenaueren Auto-Spannung, die immer noch Reserven drauf gibt.
hier mal ein Screenshot von nem Multi CB20 Lauf, ich denke auch hier wird das PT falsch ausgewertet. Mal sehen wann MSI das nächste Bios bringt
Habe heute Morgen über Amazon bei Cyberport einen 5900x für 640€ bekommen.
Gerade Versandbestätigung bekommen mit DPD.
Magst du mal für mich gucken, wann genau du bestellt hast? Hab nämlich auch über Amazon bei Cyberport bestellt, aber noch nichts von den gehört.
Mindhunter,
die Spanungen unter Last sind ja recht niedrig. Deine manuellen Werte sind da sicher ein besserer Anhaltspunkt. Scheint das Board von der Spannungsversorgung ja auch zu schaffen.
Kannst du nochmal was zu den Spannungen 1,43V bei 4600 sagen, was was lag da unter Last an?
Mein 5900X ist auch gerade angekommen. Hatte ja wirklich Bedenken bei Schiwi.de zu bestellen , weil ich von dem Laden noch nie gehört hatte und die Internet Seite total altbacken aussieht. Aber Bestellt am 04.12. Nachts um 1 Uhr und heute 05.12. geliefert. Besser geht es eigentlich nicht(y)
Der am Montag früh bei NBB bestellte 5900x ist jetzt auch bei mir angekommen.
Ein Luftpolster ist eher so alibimäßig dabei gewesen.
Woran erkenne ich die Produktionswoche? Die beiden Ziffern vor dem "W" in umgekehrter Reihenfolge?
Produktionswoche 46
Wo ich warte noch immer Han am 05.11 bestelllt
Uiiii hab grade nachgeschaut und siehe da
Mhh - bei mir steht noch Liefertermin unbestimmt!???
Aber der Link geht und zeigt auch auf die Verkaufsseite (ohne den Fehler wie bisher) -> steht auch Verfügbar bzw. im Store innerhalb von 24h abholbereit?
Muss ich nicht verstehen...
Ich hab so bisschen das Gefühl, dass CP einfach wieder Kunden fängt und dann nur ne Hand voll Leute, wenn überhaupt bedient werden bis dann der Vorverkauf wieder gestoppt wird...
Warum direkt so pissig?
Hast du nie bei CP vorher bestellt? -> dir müsste da lange vor jeglichem Corona Zeugs aufgefallen sein, dass CP Store Preise seit je her höher sind. Zumindest bei vielen Einzelkomponenten. Komplettsysteme oder größere Geräte wie Monitore und so nicht unbedingt, aber PC Komponenten normal schon.
Mit Corona hat das exakt gar nichts zu tun. Eher liegt die Vermutung nahe, dass CP ihre Stores so (mit)finanziert. Denn das ist nicht wie bei anderen Versandhändlern nur ein Tresen zur Abholung, sondern ein Ladengeschäft mit Personal, Ausstellfläche, Produkten zum Anfassen, Beratung, Service und Co.
Streiten kann man sicher darüber, ob Store Abholung ggü. Versand den Aufpreis rechtfertigt, weil man ja vom Angebot im Store effektiv nix nutzt außer das Zeug entgegen zu nehmen... Aber, der Trick dabei ist, Anrufen anstatt Online zu bestellen -> dann zahlste die Online Preise und holst dennoch im Store ab ;) Alternativ im Store nach dem Onlinepreis fragen - oder noch besser, wenn es große Konkurrenzfirmen, Blödmarkt, Amazon, Alternate und Co. gibt, die das Produkt günstiger lieferbar im Angebot haben -> normal macht dir der nette CP Mitarbeiter im Store exakt diesen Preis wenn man ihm ein Vergleichsangebot vorlegt. (Hinweis zur Shopseite reicht normal, wenn dort als Lieferbar zu erkennen)
Mehrfach schon so fabriziert. CP ist in der Hinsicht echt Top. 👍
Habe vorgestern den 5800x von NBB bestellt, ist gerade angekommen. Nicht mal eine Versandbestätigung bekommen, war auf einmal da. Und der ist für 510€ aktuell noch auf Lager mit Farcry 6. also an alle die Bedenken hatten, schlagt ruhig zu :d
Ich hab da direkt mal angerufen und mir einen zurücklegen lassen, ist quasi um die Ecke.
Der gute Mann meinte auch, dass sie vor 3 Tagen eine Lieferung erwartet hätten, die jedoch nicht eintraf.
Ich denke, nächste Woche wird's was werden. Und nicht nur in diesem Shop, sondern auch andere werden sicherlich Nachschub erhalten.
5950x bei Cyberport immer noch verfügbar für 899 (was immer noch ein OK preis ist, nur 12% über der UVP) und das seit mehreren Stunden, leute berichten, dass ihre im November bei Cyberport bestellten 5950x ausgeliefert werden.
Also scheinbar kommen da größere Ladungen vom 5950x an UND die Nachfrage scheint nachzulassen. Das ging dann doch schneller als erwartet, nach 1 Monat ist die Verfügbarkeit mit leichtem Overpricing wieder gegeben, wenn man alles berücksichtigt- ist das schon etwas unerwartet.
Da war letztes jahr auch ohne plandemie die verfügbarkeit vom 3950x/3900x ähnlich oder sogar noch schlechter.
Womit kam er an? DHL?
Das dürfte nicht am Energiesparplan liegen. Geht er gar nicht in den Standby oder wird der PC wieder von alleine aufgeweckt?
Wenn er nicht in den S3 geht, kannst Du prüfen, welche der Komponenten das verursacht. Hierzu eine administrative Eingabeaufforderung öffnen und
powercfg.exe -energy
eingeben. Den PC dann 60 Sekunden im Leerlauf lassen (keine Maus oder Tastatureingaben). Es wird dann ein Bericht erstellt, den Du unter c:\windows\system32\energy-report.html findest.
Darin sollte aufgeführt sein, welches Gerät den Standby verhindert.
Falls der PC in den S3 wechselt jedoch wieder selber aufwacht, kannst Du mit powercfg -lastwake prüfen welches Gerät das war.
Oftmals wird das durch die Netzwerkkarte verursacht.
Die Verfügbarkeit scheint sich wirklich aktuell zu verbessern. Hatte jetzt auch nicht so schnell mit der Auslieferung meines bestellten 5900X gerechnet, nachdem er wochenlang praktisch kaum verfügbar war.
Hm, erstmal danke für die Info. Laut energy-protokoll ist es ein USB Verbundgerät oder auch zwei. Ich habe aber am MB nur Tastatur, Maus und Headset angeschlossen. Wird aber nicht angezeigt welches.
Es scheint mir bei CP zumindest die erste Ladung 5950X überhaupt zu sein. Bis dato gab es nichts bei ihnen. Ob die Verfügbarkeit jetzt besser ist oder nicht, müsste man abwarten wie viele davon wirklich ausgeliefert werden. Ich hab jetzt von zwei drei Leuten gelesen wo steht, das wird verschickt -> meiner steht wie erwähnt noch auf Liefertermin unbestimmt in der Bestellübersicht. Traue dem Braten also noch nicht!
Das fing beim letzten mal exakt genau so an -> suggerieren einer Lieferbarkeit - Annahme von Bestellungen, teils auch schon einziehen der Kohle bei den Kunden und dann Wochen bis Monate warten auf Auslieferung! Schau dazu mal in den Ampere Verfügbarkeitsthread, auch bei den GPUs die gleiche Nummer und das quer Beet von vielen Personen die das berichten.
Interessant wäre mal die Zahl von MF zu den verkauften 5950X -> ich meine das waren um die 170. Was jetzt nicht soooo ultra viel ist...
Daran sieht man, dass die Händler eben keine Ware zurückhalten, wie oft vorgeworfen, sondern die Nachfrage größer ist als das Angebot.
Achso, verstehe. Danke.
Hatte gedacht, dass es bekannte Qualitätsunterschiede haben könnte. Einige bekommen ja auch eine CPU Made in Taiwan, die anderen China.
Der Vorwurf war/ist nie auf den Händler bezogen gewesen, sondern wurde in Richtung Hersteller geäußert... Um die Preise hochzutreiben. Was mMn aber eh quatsch ist, weil was bringen hohe Preise, wo der Hersteller exakt keinen Cent mehr dran verdient sondern sich die Händler dran bereichern, und wo dann eben aufgrund quasi keiner Lieferbarkeit schlicht auch quasi nix verkauft wird? Richtig - absolut gar nichts... Leider ist man im Schimpfen immer gut, aber beim Nachdenken hapert es dann meist :d
@Murazor
Man kann aus der Produktionswoche vllt noch grob ableiten, wie lange so eine Hardware braucht von Produktion bis zum Endkunden. Das scheint mir so um die 3-5 Wochen zu dauern. So grob über den Daumen. Interessant wäre, ob es überhaupt 5950X CPUs mit Herstellwoche kleiner 45 gibt? Alle bisher von mir gesehenen Retail Versionen sind 45 oder 46 bisher...
