[Sammelthread] Der AMD Ryzen 5000 Verfügbarkeits- und Laber-Thread ("Wie Ampere so Vermeer“)
Da in einigen anderen Threads über dieses Thema gesprochen wird, ist es sicherlich sinnvoll, das in einem Thread zu vereinen.
Habe mir den Titel mal vom Nvidia Sammelthread geliegen und angepasst :d
Ich wünsche frohes diskutieren und Angebote austauschen ;)
Da von vielen gewünscht, hier ein rudimentärer Discord:
Videocardz REview Roundup: https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup
Offizieller Verkauf ab 15 Uhr!
Direktlinks:
5950x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881400/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685584
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138074&KATEGORIE=0138
Clevo: https://clevo-computer.com/de/kompo...90ghz-boxed-ohne-kuehler-100-100000059wof?c=0
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884175
5900x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881500/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685590
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138073&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5900X-CPU-12-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-Bulk-ohne-Kuehler/2884173
5800x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881600/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685585
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138075&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884171
5600x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881700/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685588
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138078&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-PIB-mit-Kuehler/2884168
hm, > 2 Wochen und mehr sind rum und noch keine Nachricht von MF wegen de FC6 Key.
dann fordere ich den mal an.
Muss mal schauen wie das geht.
Hi zusammen,
habe meinen 5900x bisher stock betrieben und mich im Prinzip null mit Undervolting & Co. auseinandergesetzt. Bevor ich mich intensiv überall einlese, bin ich mal so frech und frage in die Runde...
Also, ich würde ihm gerne etwas Takt wegnehmen, maximal 4,5 GHz auf allen Kernen wäre für mich völlig ausreichend (spiele mit maximal 117 fps). Hierdurch müsste er ja automatisch ein wenig Undervolting erfahren. Natürlich gerne auch noch ein zusätzliches Offset...
Ist das möglich? Bei meinem vorherigen 9900k wäre es in 5 Sekunden erledigt gewesen. Beim 5900x soweit ich bisher gehört habe ja nicht.
Mein Board: B550i Aorus Pro AX
Danke im Voraus.
Hi zusammen,
Danke im Voraus.
Eco Modus im BIOS aktivieren
Oder manuell die PPT begrenzen auf z.B. 115 Watt.
Ah ok, über den maximalen Verbrauch also, danke.
Ein Offset von z.B. -100mv ist wie bei intel ja nicht möglich? Und/oder eben den Takt manuell einstellen.
Würde es über die PPT machen.
Offset kannste auf mehrere Arten bei AMD machen.
Erstmal hat die CPU ganz normal Vcore. Welches man bei allen Herstellern mit einem negativen Offset versehen kann.
Dann gibt es noch Powerlimits (Watt und Amper, 3 Limits, PPT ist das interessante her - damit kann man ziemlich genau das einstellen was die CPU saufen darf).
Und dann gibt es noch den Curve Optimizer, auf den meisten Boards mittlerweile vorhanden mit dem letzten BIOS - das lässt einen negativen Offset pro Kern zu, ist also fortgeschrittenes Undervolting wenn man will (man kann auch mehr Saft draufgeben, macht aber keiner xD).
Und oben drauf gibts noch einen Eco Mode, der knallt dir ein festes Limit rein - das gleiche kann man aber über PBO mit Powerlimit erreichen, nur halt umständlicher.
So...
Habe jetzt mal meinen 5900x getestet...
xmp halt on, also die Riegel auf 3600mhz
CPU default Werte. (Also kein eco oder oc oder sonstwas..)
Sonst nur Lüfter alle auf Silent eingestellt und Pumpe ein wenig eingestellt.
Sonst noch nichts geändert weil ich schlicht bei AMD erstmal wieder durchblicken muss xD
(Der letzte war einer der ersten Athlon Dual Core ^^...)
in Timespy verhält die CPU sich eigentlich recht normal.
boostet schön auf 4,9 GHz hoch. (Zeigt beim Result sogar 4,95 Ghz an.)
Erste Test: (Steam war nebenbei am Downloaden, ka ob das was ausmacht...)
CPU Score 13742
Grafik Score 19532
Watt CPU maximal 141,75w (HW Monitor.)
Temperatur spitzen GPU und auch CPU 65°
CPU und GPU ohne OC wie gesagt...
Ohne Liquid Metall.
Aber recht gute Wakü... (3x interne 360er Radiatoren für den Monoblock und die 3090er)
Verhält sich eigentlich recht normal, Einen wirklichen Hitzekopf sehe ich da nicht.
Aber ist klar... Mit Luftkühlung, wenn nicht absolut High End... ist sowas schwer zu Kühlen denke ich.
Da brauch man gar nicht weiter drüber diskutieren xD
Was ich aber lustig finde, das die CPU im Idle ca bei 50° hängt wenn ich z.b. nebenbei höchstens was downloade oder nichts mache... Aber da bin ich wohl vom 9900k mit Liquid Metall verwöhnt... der war halt immer auf 35 - 40° im Idle...
Witzigerweise allerdings in Timespy bei leichtem OC schon höher von den Temperaturen, so um die 70°
Weshalb ich die Temperaturen eigentlich sogar recht gut finde bei meinem 5900x.
Habe halt nur Timespy erstmal getestet...
Prime bin kein Freund von.
Werde allerdings noch andere Benchmarks drüber laufen lassen später.
Was würdet ihr fürs reine Gaming nehmen wenn ihr die nächsten Jahre nicht aufrüsten möchtet? 5600, 5800 oder 5900? Hab dazu eine rtx 3080.
Keine videobearbeitung, vielleicht hin und wieder mal fots bearbeiten.
Derzeit hab ich einen ryzen 1700
Kommt auf das Budget an und welche CPU man für (fast) UVP bekommt...
Ok Anhang zu meinem Text zum 5900x...
Im Idle sind die einzelnen Kerne weit Kühler bei Core Temp... ca 35° auf allen Kernen.
Nur HW Monitor zeigt bei Package halt 50° ca an im Idle..
Denke passt so.
5800X für 489€ bzw. schauen, dass du bei Amazon UK einen 5900X für UVP (550€) bekommst.
Du brauchst übrigens auch ein neues Board.
Ok dann schau ich mal in England
Gerade gabs den 5800X bei Amazon UK zum UVP.
Jup schon gesehen :( hab aber Zeit
Gerade wieder 5800X zum UVP bei Amazon UK.
Den 5900X gibt es nächste Woche wieder zum UVP, da bin ich mir sicher.
Meistens früh morgens.
Fürs reine Gaming reicht der 5800X locker. Der ist halt preislich falsch eingeordnet. Zuviel Aufpreis zum 5600 und nur 100 € Aufpreis machen sogar den 5900X preiswerter. Dazu rennt der 5800X heisser, als die anderen. Braucht also auch die bessere Kühlung für den selben Maxtakt auf wenigen Kernen.
War selbst überrascht, aber macht Sinn, da es der einzige mit 8 aktiven Kernen auf dem CCD ist.
Deswegen gehen auch viele nachträglich vom 5800X auf den 5900X.
Nicht, weil man die Leistung braucht, sondern einfach, weil einem die Temperaturen nicht gefallen :-)
Ja, deshalb gehe ich wahrscheinlich auf den 5600X und wechsle dann irgendwann auf die übernächste Generation, wenn die ersten DDR5-Macken behoben sind.
Oder doch auf den 5900X... Temperatur ist halt so eine Sache im Small Form Factor.
Ach ja, erstmal GPU finden. 😜
Nur so ein Gefühl oder Erfahrungswerte das er ab nächste Woche wieder zu dem ''alten'' Preis an den Start geht?
nur ein "Gefühl" ;)
im Januar werden wir um eine Erfahrung reicher sein :d
UK hatt ja auch dem Handelsabkommen zugestimmt wenn ich das auf die schnelle richtig gelesen habe sollte also auch nach dem ersten einem Einkauf in UK eigentlich nichts im Wege stehen, einzig Kontrollen soll es wohl geben.
Zumindest steuern sollen wohl keine erlassen werden wie das natürlich am Ende für Garantieansprüche und im speziellen auf endkundenhändler aussieht habe ich auf die schnelle nicht gefunden aber sollte ja zu in/export zählen.
Gerne korrigieren falls ich hier Mist erzähle
Ne stimmt gibt keine Zölle auf UK produkte
Reicht bei Amazon UK ein normales Bankkonto, oder braucht man da irgendwas bestimmtes um von dort bestellen zu können?
Und welche Versandart habt ihr da gewählt? Wenn man das mit 2 Bussiness days macht, kommt das dann wirklich in 2 Tagen oder verstehe ich das falsch?
Und noch eine Frage was ist wenn es erst im Januar kommt, können da keine Probleme wegen Zoll etc. auftreten?
Danke im Voraus.
Nix Bank, Kreditkarte
Nix für ungut, aber die Antwort auf all diese Fragen findest du mehrfach auf den letzten Seiten, wird gefühlt jeden Tag gefragt und beantwortet. Langsam ist es anstrengend, wenn nicht mal die letzten 1-2 Seiten gelesen werden :(
UK hat das Handelsabkommen unterzeichnet, dein Vertragspartner ist egal wo du bestellst immer Amazon DE und Versand kann aus allen Ländern Europas erfolgen (hatten auch schon Leute, die haben bei Amazon DE bestellt und CPU kam aus Spanien). Meine CPU von Amazon UK kommt auch aus Spanien.
