[Sammelthread] Der AMD Ryzen 5000 Verfügbarkeits- und Laber-Thread ("Wie Ampere so Vermeer“)
Da in einigen anderen Threads über dieses Thema gesprochen wird, ist es sicherlich sinnvoll, das in einem Thread zu vereinen.
Habe mir den Titel mal vom Nvidia Sammelthread geliegen und angepasst :d
Ich wünsche frohes diskutieren und Angebote austauschen ;)
Da von vielen gewünscht, hier ein rudimentärer Discord:
Videocardz REview Roundup: https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup
Offizieller Verkauf ab 15 Uhr!
Direktlinks:
5950x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881400/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685584
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138074&KATEGORIE=0138
Clevo: https://clevo-computer.com/de/kompo...90ghz-boxed-ohne-kuehler-100-100000059wof?c=0
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884175
5900x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881500/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685590
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138073&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5900X-CPU-12-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-Bulk-ohne-Kuehler/2884173
5800x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881600/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685585
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138075&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884171
5600x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881700/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685588
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138078&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-PIB-mit-Kuehler/2884168
Schalt Spread Spectrum aus, wenn dich das stört.
Ich teste jetzt grad mit Load Line Level 4 bei 1,325 volt
Nach dem droop sind dad 1,2937 volt und fast 260 Watt
Cpu bei unter 90°C
4650 mhz waren da nah einer Minute Cinebench unstabil
4625 teste ich grad noch.
Aber wenn der so viel Watt und Volt dafür braucht scheint mir das nicht so gut.
Einer hatte hier mal Ergebnisse zusammengefasst. Ich wiederhole das mal:
4,875 Ghz @ 1,335 V CB R15 (CENS)
4,850 Ghz @ 1,288 V CB R15 (CENS)
4,800 Ghz @ 1,256 V CB R20 (haudi)
4,700 Ghz @ 1,169 V CB R20 (haudi)
Ist im Übrigen ein und dieselbe CPU.
4,800 Ghz @ 1,256 V CB R20 (NiK)
4,950 GHz/4,825 Ghz @ 1,256 V (CENS)
Da ist meiner ja weeeiit von Entfernt. Ich erwarte keine Perle aber etwas mehr erwarte ich schon.
Edit:
Ok 4614,58 mhz bei 260 Watt sind auch unstabil. War ja klar.
OC ist Blödsinn bei Zen3.
war mit Benachrichtigung INSTANT da, keine Chance.
Wahrscheinlich Global Store US mit Lieferung (oder halt auch nicht) im März.
5900X @ Stock
8400 CB20 Multi
Bei ca. 62 Grad
Mit CO -10 auf allen Cores ca. 8500-8600 Punkte, ebenfalls bei ca. 62 Grad
Wie hoch takten die Cores da im Durchschnitt (HWiNFO)? Welche Ram Speed und FLCK? Windows Energieoptionen?
8400 vs 7600 Mhz bei Stock (bei mir 3200 MHz Ram und 1600 FLCK) ist schon nen heftiger Unterschied :eek:
All Core Takt ca. 4,3Ghz
3200 Ram CL16... 1600 IF...
Energieoptionen sind irrelevant, solang er auf Maximum taktet...
Ich starte den Multi-Test halt bei ~35 Grad. Nach ein paar Sekunden ist sie auf 62 Grad und bleibt da bis zum Schluss.
Wenn ich morgens lüfte und den Test mit unter 30 Grad starte, erreicht sie maximal ca. 56 Grad und der Score ist dementsprechend höher.
Temps gehen bei mir auf 65°C max bei Stock, Takt ca. 4,25 GHz. 3200 Ram CL16 und auch 1600 IF. Also fast die selben Werte und 7600 Punkte, d.h. 10% weniger Leistung. Reproduzierbar. Vllt. ging er deswegen ja auch zurück :confused:
Hast im Taskmanager auch mal den Cinebench auf "Echtzeit" gestellt?
Mein 5950x is übrigens bei 3800mhz stock
Der 5900x von nem Freund auf 4200mhz
Ich kanns mal versuchen. Ergebnisse poste ich später
Da musste im Taskmanager auf den Reiter "Details" gehen und dann rechtsklick auf Cinebench->Priorität-> Echtzeit.
Dann bekommst Standbild bis der den Benchmark zuende hat (Rechenpower geht komplett in den Cinebench)
Jo, das krieg ich hin, das "ich kanns mal versuchen" war nur darauf bezogen, dass ich bezweifle dass es groß was ändern wird. Teste es aber natürlich trotzdem sobald ich nachher kann.
gestern nen 5950X zu UVP ergattert, offensichtlich gibts aber auch hier keine Spielebundles. bissl schade.
Frage>hab nen 3700X ersetzt : was sollte ich ausser aktuellen Chipsatztreibern beachten/installieren/einstellen? ein Link zu nem Guide reicht mir natuerlich
Ich habe heute die zweite CPU (5900X) eingebaut und soeben verglichen. Anbei die Fotos von CPU1 (alt) und CPU2 (neu)
Beide sind nach ca. 1 Stunde COD Warzone entstanden.
Beide werden gekühlt mit Noctua NH-D15S und zwei Lüftern, identische Wärmeleitpaste und Menge.
Werde definitiv CPU2 behalten, die Temperaturunterschiede sind schon enorm. Gerade die Max Temp.
Cool. Direkt bei AMD oder wo?
Ähm da gibts nicht viel zu installieren. Macjt Windows selbst denk ich
Verstehe gar nicht woher diese Unterschiede immer kommen. Wenn es 1-3 Grad wären, würde ich ja nix sagen.
Aber da ist der Unterschied extrem
Aktivierte Cores der beiden CCX, siehe Ryzen Architektur. Könnte mir auch gut vorstellen, dass die unterschiedlich performen. Hattest du das mal vergleichen (CB20 Werte etc.)?
CB20 und CB23 sind auf ähnlichem Niveau (8300-8500 , je nachdem ob nach dem zocken oder gerade eingeschaltet und alles kalt, CB23 bei ca. 21500 bei beiden). Singlecore auch, 636 bei CPU1 und 625 bei CPU2
Gestern noch in den sauren Apfel gebissen und auf NBB ne CPU + Board(was ich nicht brauche) extra per Express bestellt um so einigermaßen günstig an nen 5900X zu kommen, baue den halben PC auseinander nur um dann festzustellen dass der versiegelte 5900X mit 2 schiefen pins aus der Packung kommt.
Gab genau einen davon und der ist gleichzeitig bzw. minimal zuvor ja schon in ES online gegangen. Kann mir gut vorstellen, dass der in ES einfach schon weggekauft war, bevor der Cache in Deutschland aktualisiert wurde. Versanddatum für den ES war wohl der 22. Januar.
Ich hab ihn sogar noch mit 1 Stk gesehen, aber selbst 1-click Kauf war zu langsam :d
Seltsamerweise finde ich lieferbare 5900X in den Niederlanden für 600€ oder in Schweden für unter 600€.
Gestern noch in den sauren Apfel gebissen und auf NBB ne CPU + Board.........
Das MSI oder Asus Bundle, die Pins lassen sich mit einer Kreditkarte gerade biegen.
"in der Rechnung ist ein Artikel aufgeführt. Also beide Komponenten zusammen. Diese gehören eigentlich auch zusammen." Geht also eins kaputt muß beides eingeschickt werden dann ist die CPU wohl Tray oder Boxed.
Ne doch Boxed.:oops: AMD Qualitätskontrolle sieht insgesamt anders aus, oder hauen die einfach alles raus.:unsure:
Oh shit, oh shit, oh shit.
Gestern wurde die Grafikkarte noch zwei Wochen verschoben. Heute wurde versendet.
Hab doch noch gar kein Mainboard, CPU und Speicher. Und das Netzteil wurde auch schon verschoben. Verrückte Welt.
Welchen halbwegs günstigen CPU Luft-Kühler würdet ihr für den Ryzen 9 5950X empfehlen?
Ich brauche eine Übergangslösung, bis alle Wasserkühler für mein System Verfügbar sind.
Will den Kühlkreislauf nich mehrere male auseinander nehmen und würde deswegen erstmal alles mit Luft kühlen, bis alle Wasserkühler da sind.
Joa
Wollte die 2 Pins eigentlich auch erst gerade biegen, aber wäre dann doch blöd wenn bei ner 600€+ CPU jetzt oder später mal deswegen was abbricht. Versteh auch nicht wie die CPU in so nem Zustand die Fabrik verlassen kann.
NBB war telefonisch auch nicht zu erreichen, also kann ich schnellen Ersatz wohl auch knicken und muss in den Widerruf gehen.
Weil ich nicht ewig warten will als Ersatz n 5600X-Bundle bestellt, wenigstens quasi zur UVP:
Gibts auch mit nem MSI B550 Tomahawk.
Was sollte da abbrechen. Die sind doch Recht wenig verbogen.
Wenn die jetzt liegen würden wäre ich auch vorsichtig und wurde zusätzlich mit etwas Wärme arbeiten aber bei deiner CPU ist das doch harmlos
