[Sammelthread] Der AMD Ryzen 5000 Verfügbarkeits- und Laber-Thread ("Wie Ampere so Vermeer“)
Da in einigen anderen Threads über dieses Thema gesprochen wird, ist es sicherlich sinnvoll, das in einem Thread zu vereinen.
Habe mir den Titel mal vom Nvidia Sammelthread geliegen und angepasst :d
Ich wünsche frohes diskutieren und Angebote austauschen ;)
Da von vielen gewünscht, hier ein rudimentärer Discord:
Videocardz REview Roundup: https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup
Offizieller Verkauf ab 15 Uhr!
Direktlinks:
5950x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881400/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685584
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138074&KATEGORIE=0138
Clevo: https://clevo-computer.com/de/kompo...90ghz-boxed-ohne-kuehler-100-100000059wof?c=0
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884175
5900x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881500/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685590
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138073&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5900X-CPU-12-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-Bulk-ohne-Kuehler/2884173
5800x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881600/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685585
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138075&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884171
5600x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881700/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685588
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138078&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-PIB-mit-Kuehler/2884168
was ist ein guter Luft-Kühler für den 5900X??
Ich könnte z.B. den
Noctua D15S oder den Alpenföhn EKL Brocken 3 Black Edition
bei mindfactory gleich mitbestellen, wofür würdet ihr votieren?
...und wenn ich schonmal dabei bin, habt ihr nen Tipp für ein gutes 750-850W #NETZTEIL? Danke
Spricht etwas gegen
750 Watt Corsair CX-F RGB Series CX750F RGB, ATX https://www.mindfactory.de/product_info.php/750-Watt-Corsair-CX-F-RGB-Series-CX750F-RGB--ATX--CP-9020218-EU-_1381376.html
Wenn du das Beste willst D15 ohne S oder günstiger Scythe Fuma 2 oder Mugen 5. Der 5900 will ordentlich gekühlt werden.
Netzteile hat mein Vorredner beantwortet.
@Lani133: https://www.mindfactory.de/product_info.php/Scythe-Mugen-5-PCGH-Edition-Tower-Kuehler_1166677.html
der hier (ist sogar günstig)?
oder Rev.B? https://www.mindfactory.de/product_info.php/Scythe-Mugen-5-Rev-B-Tower-Kuehler_1133900.html
gut, da mindfactory nun um 10€ den Preis für Ryzen 5900X erhöht hat, werde ich Netzteil + CPU-Lüfter wohl eh woanders einkaufen gehen.
ich habe gestern nacht immerhin sicherheitshalber schonmal den 5900X für 669,- via midnightshopping bestellt. dann werde ich wohl den erstmal liefern lassen. Sicher ist sicher.. 8)
Der normale Mugen5 Rev.B ist noch paar Euronen günstiger.
Beim PCGH Modell haben sie die Lüfter von 1100 auf 800rpm kastriert und dafür 2 Lüfter in Push/Pull Konfig, um die Lautstärke zu senken(warum auch immer man pwm Lüfter limitiert). Ist OK, wenn du sicher bist, dass der hintere Lüfter mit deinem Mainboard passt. Sonst den normalen. Den könnte man für max. Leistung nachträglich ja auch noch mit einem Pull Lüfter ausstatten(zB Arctic P12 sehr gut und günstig).
Und achte darauf, dass dein Gehäuse auch einen guten Airflow hat, sonst bringt auch ein guter CPU Lüfter nicht so viel.
Also den Mugen 5 RevB gibt's nirgendwo günstiger als bei Mindfactory, laut Geizhals. Würde den dort mit Midnightshopping bestellen.
Oder den Fuma 2 für ca. 10-15€ mehr.
Midnightshopping gibts nur noch ab 150€ Warenwert. Da auf jeden Fall aufpassen, dass man drüber liegt, sonst guckt man doof wenn die Rechnung kommt
was ist mit dem Noctua D14
Puh, der D14 ist auch ein Super Kühler und die Qualität wird bei Noctua vmtl. auch über dem der Scythes sein. Kann aber sein, dass der D14 bisschen schlechter kühlt, finde keine Vergleiche mit den Scythes, sondern nur mit dem D15. Beim D14 sind leider noch nicht die neuen NF-A12x25 Lüfter verbaut. Der D14 sollte aber auch ausreichen, kannst du also nehmen, wenn du den günstiger bekommst.
Hier sinds nur noch 6 Euro mehr als der D14.
Im ebay Shop von Noctua gibts manchmal B-Ware, die ist top i.O. und natürlich günstiger.
20€ das ist bei amazon der Unterschied vom D14 auf den D15.
der D15s ist natürlich billiger, weil nur ein Lüfter mittig verbaut nicht...?
Aber solange der NH-D14 nicht lauter ist als der D15 (und das ist er laut Angabe nicht), nehme ich den 20€ billigeren.
Du hast einen 5900X gekauft und willst jetzt ums Verrecken 20€ am Kühler sparen... Was hast du für ein Netzteil?
Das uralte P7 550W?
Ist natürlich top in Verbindung mit einer 6900 XT und einem 5900X.
Hier sparst du also auch.
der punkt ist der: ich wollte nur CPU + Graka aufrüsten.
nun habe ich aber dummerweise doch in ein neues AM4-Mainboard + Netzteil und nun auch noch CPU-Kühler dazu reinbuttern müssen...
und davon ab, kann ich es vor allem nicht haben - die ganzen Alt-Komponenten hier rumfliegen zu haben.
Und ich gönne den Verkaufs-Plattformen wie ebay eigentlich keinen müden Cent.^^
Aber irgendwie bekomm ich das sicher noch hin die gebrauchten Sachen noch los zu werden..., ab Montag habe ich mehr Zeit (nach der e-Klausur..).
Ich könnte z.B. den
D-15S. Wenn du noch ein paar Euro für einen NF-F12 drauf legst oder sowieso noch einen 120er-Lüfter auf Lager hast, den du vorspannen kannst, bekommst du D-15-Leistung ohne Platzprobleme bezüglich Grafikkarte und RAM.
Ich finde die haben schon einen kleinen Anteil am Verkaufspreis verdient. Sie bieten ja auch was dafür. Du hast sehr viele Käufer, und für die ist es auch 'Arbeit'.
10 % finde ich allerdings maßlos überzogen.
Aber gibt ja regelmäßig Angebote für 1 bis 5 Euro.
ich sehe das anders: Diese digitalen Monopole gehören einfach alle vergesellschaftet. Bei Microsoft angefangen, über Facebook, Google, Amazon & auch ebay. Punkt.
Warum. Fragezeichen.
Wir kommen der magischen Grenze von 600€ immer näher, ich glaube es wird nicht mehr lange dauern.
Also ich wünsche es jedem, aber ich denke das bleibt noch eine ganze Weile so.
Aber ich verstehe auch den Aufriss nicht. Wenn ich die CPU wirklich brauche, kaufe ich sie auch für 670€.
Ich hab auch nichts zu verschenken, aber als Kreativer der auf Kerne angewiesen ist, sich aber auch mit Adobe Programen ärgern muss die das weiterhin nicht richtig ausnutzen können, war der 5900X absolut konkurrenzlos.
Wie gesagt, ärgerlich und schmerzhaft, aber am Ende für mich das bessere Geschäft. Denn drölftausend Stunden vor dem PC auf der Jagd zu verbringen ist auch Lebenszeit und Warten für mich keine Option. Die Arbeit erledigt sich nicht von selber.
Vllt für jmd interessant:
Mit dem Powerebay Gutschein momentan für 889€ + kostenlosem Versand.
Tja ist denen scheinbar aufgefallen das der Preis nur 150€ über uvp lag, kostet jetzt über 1100 ....
@Dark Lord
Ja da hast du absolut Recht! Ich werde auch nicht mehr lange warten. Können die AMD CPUs nicht so gut mit Adobe Programme umgehen?
Aus Gründen des Allgemeinwohls, der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt. Ausrufezeichen.
Es gibt einen Begriff in der politischen Ökonomie, der nennt sich "dead weight loss". Also Wohlstandsverlust. Und genau der wird durch diese künstlichen Tech-Monopole verursacht.
Vergesellschaften wir hingegen das Eigentum an diesen Konzernen und teilen es fair auf, z.B. in Form einer universellen Bürgerdividende (das linksdemokratische Bündnis DieM25 geht in diese Richtung), so ist allen geholfen, nicht nur einer kleinen Minderheit von kapitalistischen Rentiers und Großaktionären/-shareholder & Oligarchen. Das nennt man nämlich auch "Finanz-Sozialismus". =P
Ich hoffe, das war ausführlich genug soweit. hasta luego.
Ich finde die Idee gut, aber das hatten wir schon, hat auch nicht besser funktioniert. Noch mehr Punkte.
Noch einen Punkt für Idealismus: .
@Dark Lord
Eher umgekehrt. Adobe hats nicht so mit Multi Core Auslastung. Hängt aber von der Anwendung ab. After Effects ist halt sehr Single Core lastig und der 5900X übertrifft seinen Vorgänger deutlich.
Premiere kommt mit Multi Core sehr gut klar, da ist die Differenz nicht sehr groß.
Da ich vieles aus der Creative Cloud nutze, war für mich der 5900X deutlich attraktiver als die vier Kerne beim 3950X.
Ich kann da aber auch nur die Berichte von Puget System wiedergeben. Vieles existiert sicher auch nur auf dem Papier, aber bei einer Neuanschaffung greife ich im Zweifelsfall etwas höher ins Regal.
Hätte ich einen 3900X oder 3950X gehabt, wäre mir das im Traum nicht eingefallen aufzurüsten.
kurze frage an die runde zur kühlung des R9 5900X
würdet ihr mir den Bq DRP4 oder NH-D15 Chromax Black empfehlen und sind die serienlüfter des D15 gut oder würdet ihr sie ersetzen?
gehäuse ist ein Fractal Define R4 als airflow dienen 4x 140mm lüfter die wie folgt installiert sind:
vorne: 2x 3-Pin Silent Wings 3 140mm 1000 U/min (über die 12V steuerung des gehäuses geregelt)
hinten: 1x 3-Pin Noiseblocker NB-eLoop B14-2 140mm 900 U/min (auch über die 12V steuerung geregelt)
oben-hinten: 1x 3-Pin Pure Wings 2 140mm 1000 U/min
warte noch auf das Dark Hero MB vor 2 Monaten bestellt und immer noch keine neuigkeiten
nur die selbe nachricht woche für woche dass, der "Vorlieferant seinen zuvor angekündigten Liefertermin für das Produkt nicht einhalten konnte" bla bla bla
Gehäuselüfteranordnung kann man so lassen.
Würde den NH-D15 nehmen ohne daran rumzubasteln (andere Lüfter).
alles klar der Noctua wird es wohl werden das montieren soll auch im allgemein einfacher sein als der von BQ
habe ich gelesen besonders dann wenn man die lüfter mit den klammern anbringt
danke euch
Bei MF gibt es den 5600X gerade für 329€ (statt sonst 349 die letzen Wochen).
Fixed: Link zum MindStar: https://www.mindfactory.de/Highlights/MindStar
War ja klar, nachdem meiner für 348 am Freitag bestellt wurde und auf dem Versandweg ist
Bei Amazon poppte die letzten zwei Tage mehrmals einer für 302,xx oder so auf. Allerdings immer nur einer oder so, waren jedenfalls noch in der selben Sekunde weg => keine Chance.
Ob sich daraus ableiten lässt, dass die Preise sinken? Den 5900X haben nun gleich mehrere Shops gelistet, allerdings überwiegend Mondpreise, MF und Alternate sind da noch immer die vernünftigsten.
Generell sind die Preise der 5600 und 5800 aber nicht sonderlich gesunken, was nicht auf bessere Verfügbarkeit hoffen lässt.
In deinem Link kostet der 5600X übrigens 349. Man muss über Mindstar drauf, dann kriegt man 329 als Preis.
