Aufgrund immer neuer Infos zum neuen BTX Standard und die vorraussichtliche Veröffentlichung Mitte dieses Jahres dachte ich mal hier ein paar Fakten zu sammeln, sowie vielleicht ein paar Anregungen hierzu zu hören! Was meint ihr zum neuen Format?? Ich habe da so meine Bedenken ob es in die guten alten gemoddeten ATX Gehäuse noch passen wird!? Wäre auf jeden Fall Schade wenn es nicht mehr passen würde, den mein Thermaltake Xaser war auch nicht grad ein Schnäppchen, aber hier mal ein paar Daten zu BTX:
Aber was heisst BTX eigentlich: BTX steht für "Balanced-Technology-Extended-Spezifikation" und wurde auch noch unter dem Codename "BIG WATER" veröffentlicht. Bevor man sich jetzt mal Vorteile, bzw. Änderungen ansieht, zuerst mal die groben und ersichtlichen Änderungen, dem Format bzw. dem Formfaktor:
Zunächst soll es sogar drei verschiedene Formfaktoren vom neuen BTX Standard geben, das wären zunächst das grösste von den Drei, das sogenannante BTX (Standard) das wohl in Desktop und Tower Rechnern (Servern etc.) vorlieb nehmen wird, dann gibt es da noch das sogenannte Micro BTX das wohl auch einen kleinen Teil des Desktop und Server Segmentes einnehmen wird, und das sogenannte Pico BTX, das wohl Fuß im Notebook, und Subnotebook Segment fassen wird. (Denkbar währen sicherlich auch die Verwendung im Settop Box Bereich, wie etwa digitalen Videorekordern oder Digitalen SAT Kombos). Hier mal ein Pic zum Grössenvergleich:
Nun wird man sich sicher noch die Frage stellen, was den die Beweggründe für die Änderung des erfolgreichen ATX zum BTX Formfaktor gewesen sein könnten, ich hoffe mit diesen Beispielen mal ein Paar Fakten aufführen zu können:
- Da es ja bei ATX Systemen öfters mal Komplikationen bei der Erwärmung des Systems gegeben hat, waren die Entwickler wohl darauf bedacht, das gesamte Layout der Platine durch umplatzierung der Komponenten wie CPU und Arbeitsspeicher, den Wärmeverlauf im System zu umgehen, so wurden z.B. Netzteil und Festplatten von der CPU und dem Arbeitsspeicher entfernter angebracht. (Siehe Referenz Bild) Man kann damit also sagen das die zentralen Schwachstellen des ATX Formfaktors, wie etwa Kühlungs- und Lüftungsprobleme, die Anordnung der Komponenten, das Board-Layout, die Raumausnutzung und die Geräuschentwicklung (nun reicht der Luftstrom eines Lüfters für alle Komponenten) behoben werden.
Bild des (BTX-) Referenzsystems:
(Quelle: Tom`s Hardware Guide, Intel)
Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick:
Motherboard Slot`s:
Bei den Slots werden AGP durch den neuen PCI EXPRESS Standard mit einer sogenannten PCI Express 16x Schnittstelle ersetzt, desweiteren werden die konventionellen PCI Schnittstellen, durch PCI Express 1x ersetzt. (Es sollen aber entweder eine oder mehrere konventionellen PCI Steckpläte erhalten bleiben)
Neue Blenden an der Boardrückseite:
Als auffälligste Neuerung, kann man den wohl auch schon langsam im ATX Bereich einkehrenden Entfall der Seriellen Schnittstellen wie etwa COM Port, und auch den Gameport sehen.
Desweiteren gehören nun zum Standard:
4x USB 2.0
Gigabit Ethernet Anschluss
S/P-DIF- Ein- und Ausgang,
sowie durch die neuen Chipsätze
6 Audio Ausgänge (7.1 Sound)
Aber auch beim Arbeitsspeicher hat sich was getan, so werden nun
die neuen DDR 2 RAM Module unterstützt, dies dann jeweils 2 mal für Anfangs DDR2-533 Module (Jeweils dann im Dual Channel Mode)
Was sich viele bestimmt auch schon gefragt haben, ob sie ihr gutes altes ATX Netzteil weiter benutzen dürfen, muss man leider enttäuschend festellen, das man für die kommenden Stromhungringen CPUs auch neue BTX Netzteile bekommt, wer denkt man könne einfach sein ATX Netzteil anschliessen, der muss enttäuschend feststellen, das auch am Anschluss Neuerungen gemacht wurden, der BTX Stromanschluss hat nun 24 Polige Stromstecker, und nicht mehr wie bei ATX 20 Polige.
Um nochmal auf die schon oben besprochene Änderung des Kühlsystems zurückzukommen, so wird bei den neuen BTX Systemen, ein Spezieller Luftschacht über Kühler und Lüfter (Auch "Thermalmodule" genannt)
angebracht, der die Abwärme der CPU gezielt aus dem Gehäuse befördern soll. Durch die neue auf Kühlung durchdachte Platzierung der PC Komponenten soll gar die Kühlung des gesamten Systems mit nur einem Lüfter möglich sein! Das die natürlich auch dem Lärmpegel zugute kommt liegt dabei klar auf der Hand!
Hier noch ein Bild vom neuen Lüftungssystem (Thermalmodul, und dem sogenanten AXIAL Lüfter) der CPU, und einem Vergleichsbild von Pico und normalem BTX Formfaktor. (Quellen der folgenden Bilder: CHIP.de)
Thermalmodul /Axial Lüfter
Größenvergleich Pico BTX und BTX Standard
So nun hoffe ich die Wichtigsten, und Interessantesten Fakten aufgezählt zu haben, für eventuelle Schreibfehler entschuldige ich mich hiermit!
Bis dann euer Luke_Jedi
Quellen:
Die Bilder sind teilweise von mir, von Chip.de, von Tom`s Hardware Guide, sowie auch von Intel, und bleiben somit Eigentum ihrer Inhaber!
Motherboard Slot`s:
4x USB 2.0
Quellen:
