Hallo Zusammen:
Ich bau mir demnächst ein neuen Server
Die Hardwar:
CPU Amd 64 x2 4200+
Ram: 4.00 GB
HD: System 80 GB
DVD Brenner
Os MS XP Pro
Die Aufgaben:
Failserver, Videoredcorder, FTP server, Usw.
Zum Failserver:
Ich möchte den so einrichten das ich festlegen kann: der Computer name Pc1 hat nur zugriff auf bsp Uploads, dls usw.
Der PC Mediacenter hat nur zu griff auf alle Movie HDs.
Gibt es da spezielle tools oder reicht die MS freigebe?
MFG Toby-ch
Fileserver:
Das kannst Du mit deinem XP Pro problemlos machen, ohne weitere Tools.
-Erstmal öffnest Du ein Explorerfenster, dort gehts Du im Menü "Extras" auf den Punkt "Ordneroptionen" und dort wiederum auf den Tab "Ansicht".
Nun entfernst Du, falls vorhanden, den Haken bei "Einfache Dateifreigabe verwenden"
-Anschließend richtest Du an deinem XP Pro Server für jeden Benutzer, der über das Netzwerk Zugriff haben soll einen Account ein (Namen und Passöwrter identisch zu den auf den Clients verwendeten)
-Als nächstes erstellst Du verschiedene Ordner, entsprechend den Kategorien, in welche Du deine Netzwerkfreigaben unterteilen willst.
-Auf diesen Ordnern führst Du dann über das Kontextmenü den Punkt "Freigabe und Sicherheit" aus.
Dort auf "Diesen Ordner freigeben" klicken, und danach auf "Berechtigungen".
Weiter geht's mit: "Erweitert" -> "Jetzt suchen" -> Benutzernamen auswählen, die auf das Verzeichnis Zugriff haben sollen und "ok".
Danach kannst Du noch für jeden Benutzer einstellen, ob er Nur lesen oder auch schreiben darf, sowie, nach einem Klick auf "Ok" dir auch noch einen eigenen Namen für die Freigabe aussuchen, oder den vorgegebenen übernehmen. (Ist der Name, welcher den Netzwerkbenutzern dann auch über's LAN angezeigt wird)
FTP-Server:
In der Systemsteuerung auf Software, und dort auf "Windows Komponenten hinzufügen"
Runterscrollen bis "Internet-Informationsdienste (IIS)" und einen Haken setzen, dann auf "Weiter". (Wirst die Windows Setup CD brauchen!)
Danach findest Du unter Verwaltung in der Systemsteuerung den entsprechenden Punkt "Internet-Informationsdienste"
Über dieses Konfigurationstool kannst du bei "FTP-Sites" in deren Eigenschaften das FTP-Basisverzeichnis ändern, falls Du das willst. (Standard ist c:\inetpub\ftproot)
Alles, was Du dort hineinkopierst, wird über deinen FTP-Server abrufbar sein.
Zu guter Letzt solltest Du natürlich noch darauf achten, eine evtl. Personal Firewall auf den entsprechenden Ports zu forwarden.
(TCP: 139, 445; UDP: 137, 138, 445 für die Dateifreigabe, sowie TCP und UDP 20, 21 für FTP)
