Desctop PC und Laptop vereinen zu einem System
fleischi-2000
82024, Taufkirchen
Hallo.
Ich plane gerade an einem neuen System und überlege gleichzeitig was ich mit dem alten System mache...
Das alte System ist ein Fertig-HP-Scaleo-P4-3,2 (ca. 5 Jahre alt). Außerdem habe ich noch ein Acer Aspire 1712 Laptop.
Meine Idee ist nun, das Gehäuse des HP PC umzubauen um dann auf LAN Partys nicht immer so viel Zeug mit mir rumschleppen zu müssen.
Vom PC möchte ich Gehäuse, HDD, Netzteil und eventuell Mainboard weiterzuverwenden vom Laptop das Display das optische Laufwerk. Das ganze soll dann in einem Gehäuse verbaut werden an dem dann Tragegriffe installiert sind.
Frage ist nun, ob ich ohne Weiteres bzw. mit ein wenig Basteln das Laptopdisplay mit dem oder einem neuen Mainboard verbunden bekomme.
Eventuell hat von euch jemand ein paar Ideen... ;)
Gruß fleischi-2000
Die Idee klingt interessant, bin gespannt, wie du es umsetzt. :)
die idee mit einem notebook display hatte ich für meinen mod auch, allerdings kocht da jeder Hersteller sein eigenes süppchen. ohne ein entsprechendes stück hardware wirst du kein bild bekommen und leider ist das meistens auf den mainboards integriert.
Am einfachsten wäre es einen gebrauchten tft bei ebay zu ersteigern, da ist der hochspannungswandler und die bilderzeugende platine mit bei.
ja die sache mit dem lappi disp kannste vergessen, sind schon viele dran gescheitert. gründe sind scho genannt worden
Tja - wenn das so ist...
Was kann ich denn dann noch mit den Komponenten des Laptops machen? Ist eigentlich eine Geile Maschiene nur halt leider nicht mehr das aktuellste und macht einen heiden Lärm (Lüfter drehen immer auf Vollgas).
Gruß fleischi-20000
dedicated server zb ?
braucht nicht viel platz, wird gestartet, zugeklappt und gut.
akku muss dann auch net mehr dabei sein, (spart gewicht) und den lüfter kannste evtl tauschen.
mit etwas aufwand könnteste auch ne customcase für den lappi bauen und dann ne größere Kühlung / Lüfter verbauen, das nt intern einbauen oder sonstirgendwelche späße.
