hiho,
ich beseitze ein DFI DK P45 T3RSB+ zusammen mit einem Q9550 (C1) und 2x2GB A-DATA Vitesta X 1600X DDR3 ram.
leider habe ich da ein seeeehr fire nerviges problem beim booten:
sobald ich irgendwas im bios ändere was mit der CPU oder dem arbeitsspeicher zu tun hat hängt das board nach dem restart kurz beim debug led code 26, startet nochmals neu und kommt dann in eine unendliche bootschleife mit fehlercode 88.
ich kann auch zig mal manuell neu starten, aber das hilft in der regel nicht. wenn ich jedoch das NT (corsair TX650W) aus- und wieder einschalte, läuft wieder der gleiche prozess ab..... C1 -> 25 -> 26 -> restart 88
lasse ich das NT jedoch für 10-15min ausgeschaltet, startet das board meistens wieder mit den eingestellten settings. C1 -> 25 -> 26 -> neustart -> 88 -> C1 -> 25 -> 26 -> C1 -> 25 -> 26 -> 2d -> 2b -> startet normal weiter
es scheint als ob der fehler mit leicht angehobener vNB nicht mehr ganz so oft auftritt, also ein leichtes anheben des FSB macht es dann auch schon mal mit ohne groß rumzuzicken.
problem tritt auch auf wenn ich eigentlich stabile werte aus der bank lade. mit manchen ram teilern will das board partout nicht starten. meine timings werden auch net immer correkt übernommen.
aktuellstes Bios, RAM läuft in anderem PC problemlos. board scheint die cpu auch net 100% korrekt zu erkennen, zumindest ist multi nach cmos reset immer falsch eingestellt und mit den def settings läuft das system auch net wirklich stabil (1.25V Vcore, 1.10Vtt, 1.18vNB, DDR-1333 8-8-8-24)
so jetzt die goldene frage: kann das an irgendwelchen settings liegen oder hat das board einen an der klatsche? man kann sich vielleicht vorstellen wie ungemein nervig sowas ist wenn man übertakten bzw. ertstmal die settings finden will womit das system überhaupt stabil läuft. war schon mehrfach kurz davor das brett zu zweiteilen >_<
so läufts stabil, sind meine 24h/7 settings
