DFI Lanpart UT nF4 Ultra D bootet nicht
calios
Hatte heute mein DFI Lanpart UT nF4 Ultra D bekommen.
Hab alles reingebaut und es schien zu laufen. Allerdings nur einmal.
Hatte die WinXP drin und er hat ewig die Setupdateien eingelesen. Hab dann aber abgebrochen da er die Platte eh falsch von der Größe her erkannt hat und wollte erst mal von CD von WD booten und das Teil unter DOS einrichten.
Dazu komm ich nun nicht mehr. Er läuft bis zu der Stelle wo er zum booten kommen sollte und macht dann nichts mehr. Kein piepen und keine Fehlermeldung.
CMOS Clear hab ich auch schon gemacht. Er bleibt aber immer an der selben Stelle hängen. CMOS OK und das wars. Wie gesagt, beim allerersten Start lief er durch. Ins BIOS komm ich rein, nur weis ich nicht was ich da anders stellen sollte. Bootreihenvolge geht bei CD los. Diskettenlaufwerk hab ich nicht.
Der Rest: 2x512MB, 3500+, X800XT, 450 Wattt
Prozessor, Arbeitsspeicher, Laufwerke wird alles erkannt. Fesdtplatte mit 320GB halt in falscher Grösse.
PS: In dem Thread zum LanParty hab ich schon gestöbert, aber nichts passendes für mein Problem gefunden. Falls ich also was überlesen hab schonmal Sorry an dieser Stelle.
So hab noch mal gestöbert.
Ich hab hier eine Western Digital mit 320 GB als Master an IDE1.
Könnte das mein Problem sein? Was muss ich auf deutsch gesagt da machen, wenns so wäre? Angezeigt am richtigen Anschluss wird sie aber.
Western Digital parallel-ATA hard drives obey a somewhat different set of jumpering rules.
* If the drive is jumpered to be MASTER, the system will expect to find its slave and will keep looking until it does, or the IDE detection phase of POST times out.
* If the drive is jumpered to be SLAVE, the system will expect to find its master and will keep looking until it does, or the IDE detection phase of POST times out.
A master or slave setting without the counterpart being present usually appears as the system hanging or freezing. On detection timeout, the system usually tries to continue booting, often with the boot drive not being found either. Attempted warm reboots sometimes allow the system to boot, but with some risk of subsequent data corruption.
When the jumper is removed, the drive is set to run in single (stand-alone) mode. CS (cable select mode) generally works the same as single mode in this case.
CS mode often works with other IDE/ATAPI devices but in general, it is better to use CS mode only with another hard drive. With an optical on the cable with it, use master/slave settings.
Note:
The drive docs and label on the drive show jumpering a set of pins (on the bottom row of pins) for single mode. All pins on that row are ground, thus it is really just a place to store the jumper, and equivalent to using no jumper at all.
Da steht, dass, wenn die Platte Master gejumpert ist, nach einer Slave Platte gesucht wird und andersherum.
Wenn du die Platte jedoch ohne Jumper betreibst, sollte alles laufen, da die Platte als "Stand-Alone" betrachtet wird.
Grüße,
Bifi
