DFI Lanparty Lüfer Problem
Hesky
Hunsrück
Hallo!
Ich habe das Gefühl das mein Mainboardlüfter so langsam aber sicher kaputt geht. Er fängt an zu rappeln was sehr störend ist. Welche Möglichkeiten habe ich den Lüfter zu wechseln? Was würdet ihr in meiner Situation tun?
(Hatte nicht vor aufzurüsten oder mir deswegen ein neues Board zu kaufen)
Danke für alle Antworten!
Hesky
Von welchem Lanparty Board sprichst Du, da gibt es viele.
Abgesehen davon, gibt es passive Chipsatzlüfter wie z.B. den HR-05 SLI/IFX von Thermalright oder den neuen N881 von Xigmatek.
Bei beiden kann bei Bedarf auch ein Lüfter draufgeschnallt werden.
Es handelt sich um DFI Lanparty Ultra-D wo der Chipsatzlüfter so angebracht ist das er genau unter der Grafikkarte liegt.
Aber nur, wenn Du die Grafikkarte im unteren Slot betreibst.
Aber auch dann könnte einer der Kühler passen, weil die ja per Heatpipe den Kühler etwas versetzt haben.
Musst Du mal gucken, wieviel Platz über und unter dem PCIe-Slot ist.
Eventuell mal mit Nähmaschinenöl das Lager neu schmieren. Über kurz oder lang brauchste aber schon nen neuen Kühler.
hab auch das nforce 4 ultra d
hab den stecker vom lüfter einfach abgezogen xD
der chipsatz wird so unter vollast 60grad warm.
