Hat er schon.
Danke an dieser Stelle.
Also das Beta vom 17.11 ja?
Aber nen RAID, der aus 2 IDE Festplatten besteht, kann man nicht erstellen, oder?# NVIDIA RAID allows RAID arrays spanning across Serial ATA and Parallel ATA
hm, glaube nicht, kannst aber glaube nur raid 1 oder raid 0 verwenden, weis aber nicht genau....sapphire pro schrieb:Gibts mit nem IDE Raid irgendwelche Nachteile?
Moin zusammen,
habe oben genanntes mobo, aber dicke probs es zum laufen zu überreden. problem ist das mein rechner startet und weder das bios lassen sich richtig einstellen oder ein os installieren, memtest zeigt mir ca 100k fehler an und bleibt auch irgendwann hängen. die verbauten teile laufen zur zeit noch in meinem momentanen rechner zu 100% also können diese nicht die ursache sein.
habe den jungs von dfi schon gemailt zwecks rma und die meinen es läge an meinem netzteil.
System:
Amd Opti 144
Gskill 2GB F1-4000USU2-2GBHZ
EVGA GeForce 7950 GT KO
Silverstone Zeus ST52F 520w
Thanxs for clearing that up. After looking over your specs again all the peripherals check out except for that PSU. I have checked the specs of the Silverstone ST52F here: http://www.silverstonetek.com/products/st52f/st52f_spec.html. and can confirm that it is not the best choice for use on this board. The +12V and +5vsb rails are all rather weak, and could be part of the problem. Please see the following link for a list of recommended PSUs: http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=73137.
Something in the range of 600 watts is advised.
Der Support seitens DFI ist nunmal grottenschlecht. Die schieben immer alles gleich aufs Netzteil. Gut das DFI kein 680er im Angebot hat(te). So war ich "gezwungen" was besseres zu kaufen.
With this in mind, please remove the board from the casing and strip the system dowm to CPU&Cooler, 1 Videocard in PCIE1, 1 Memory module in slot 2, Keyboard/Mouse, 1 HD, 1 CD/DVD device configured as Secondary Master, and the (new) power supply connected at all 3 points on the MB. From here boot to BIOS, load the "Optimized Defaults", and set the "First Boot Device" to "CD-ROM". Upon doing this access Genie BIOS Setting>DRAM Configuration and input the following settings:
DRAM Frequency: 200mhz
Command per Clock: Disabled
CAS Latency Control: 3.0
DRAM Drive Strength: Level 10
DRAM Data Drive Strength: Level 3
Save and exit. Do not make other changes to BIOS settings. Proceed from here to do a fresh install of Win XP 32 bit, ensuring that the HD is fully formatted with NTFS. Nothing should be streamlined to the OS install CD, with the possible exception of SP2. Once at desktop install Direct-X 9.x and your videocard drivers. Also install the chipset and LAN drivers as they are on the MB support CD. Do not install the Nvidia Firewall, NAM, or NV SW IDE driver portions of the chipset driver package. Lastly do install a benchmarking utility such as 3D mark. Note if the benchmark will run stable with the system under these conditions.
Und hier gib´s mehr http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=256222Alle Netzteile (egal welcher Hersteller), welche die ATX 2.2 Spezifikation einhalten, machen Problem mit den DFI’s.
