Fun_King2k
Hallo zusammen
hab folgendes Problem:
Hab mein System komplett auf Wasserkühlung umgestellt.
CPU
GPU
Mainboard
Spannungswandler
Diese Komponenten sind gekühlt, hab mein Zeug bei Alphacool gekauft
Auf den Spannungswandlern (die 3 Kühlerrippen, silber) hab ich den DFI LANPARTY nF4 Mosfet Freezer draufgebaut.
Wenn ich jetzt im System bin hab ich bei Smartguarden eine Idle Temperatur von den Spannungswandlern von PWM IC: 51°C
Was ja nicht normal is, obwohl ich Wasserkühlung habe, hab auch schon hingelangt und geschaut, der Kupferkühler ist arschkalt und die Kühlerrippen auch. Versteh also nicht warum diese so warm im System angezeigt werden.
Hab dann mal einen 12V Papstlüfter angeschlossen und hingehalten so das er zu den Spannungswandlern bläst, ist dann ca. 5 °C kühler geworden, hat man also schon gemerkt.
Info:
Hab ein TripleX Watercooling, Laining 12Pro Pumpe, AB-G 200ml behälter.
Wäre sehr sehr nett wenn mir da einer helfen kann und mir sagen kann warum die so warm angezeigt werden.
MfG
Fk2k
Edit: Der Freezer-Kühler sitzt zwar fast ganz drin, stost aber unten nicht an, ist noch ungefähr 1-2 mm Luft
Und ich hab OCZ VX Gold Speicher, läuft bei 3,1V, liegt das vielleicht daran?
CPU
GPU
Mainboard
Spannungswandler
Info:
MfG
Fk2k
