DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D ram
Remo123
HI , hab mal ne Frage zum Arbeitsspeicher , hab da 0 Ahnung von.
Auf der DFI seite steht :
Memory:
Supports DDR266, DDR333 and DDR400 DDR SDRAM DIMM
Aber bei " Empfohlener Speicher" steht :
DDR500-DDR600
Wie darf ich das denn jetzt verstehen?
Wenn ich das Board zB bei Alternate wähle und danach den Arbeitsspeicher dazu , hab ich nur Auswahl bis DDR400?
Klärt mich mal auf!
Memory:
DDR500-DDR600
Klärt mich mal auf!
so, erstmal willkommen im Forum.
Du kannst DDR500 sowohl als auch DDR600. Das ganze hängt damit zusammen wie das Ganze angesprochen wird. Der normale S939 arbeitet mit nem HTT von 200MHz. Da es DDR Ram sind läuft ein DDR400 also mit 400MHZ (2*200MHz). um dann nun auf DDR500 zu kommen müsstest du eine CPU haben die nen HTT von 250 abkann, was heute eugentlich Standard ist, denn 250*2=DDR500. Es sei dabei gesagt das deine CPU nun übertaket ist, sofern du den Multiplikator nicht herunterschraubst.
cool thx
noch ne Frage ,was würdet ihr empfehlen eher besseren Speicher sprich 2CL + normale 256 gtx oder 3CL + 512 gtx ?
Die mit 2CL sind von ocz und die 3CL von corsair , beides 2gb.
Macht 1cl viel aus beim spielen?
Ich würde zweiteres nehmen (CL2,5 und GTX512), denn der Unterschied zwischen CL2 und CL2,5 merkst du nur in Benchmarks.
In Spielen nur minimal, wenn überhaupt, im Gegensatz dazu ist der Vorteil der GTX 512 auf die GTX 256 schon sehr deutlich zu spüren.
hatte mich verschrieben oben :(
sind 3cl ,nicht 2,5
