[Sammelthread] DFI LANparty UT NF680i LT SLI-T2R (nForce 680i LT)
DFI LANParty UT
NF680i LT SLI-T2R
oben-> Überblick und Bilder
-> Features
-> BIOS-Screens + Erklärungen
-> Benchmarks
-> Kühler-/Gehäusekompatibilität
-> Wichtige Links
-> Sonstiges
-> Gut zu wissen
1.Überblick und Bilder
Nach dem ICFX3200, mit ATi's RD600, bringt DFI nun ein ziemlich ähnliches Board mit Nforce 680i LT Chipsatz.
Viele wird jetzt vielleicht der kleine Quirl auf der SB erschrecken, jedoch ist dieser über das BIOS steuerbar und runtergeregelt auf 2600UPM kaum zu hören bei vertretbaren Temperaturen ;).
Das Board basiert komplett auf einem DFI eigenen Layout, hat eine 6-phasen Spannungsversorgung (digitale PWMs) und einen von DFI entwickelten NB-Kühler mit Heatpipes :d. Auf diesen Kühler lässt sich zusätzlich noch ein 60mm Lüfter montieren. Allerdings tut er es bei moderaten Spannungen und einem leichtem Luftstrom auch passiv :).
2.Features:
• Komplett von DFI entwickeltes Layout
• Eigener, von DFI entwickelter Northbridgekühler
• 6-phasige, digitale PWMs
• CMOS-Clear von außen möglich (Reset & Power gleichzeitig drücken für ~10sec drücken)
• Start/Reset-Button auf dem Board
• Speaker auf dem Board
• 88-Display für Postcodes
• Aufsteckbares Soundmodul
• Support für FSB1333-CPUs
3.BIOS-Screens + Erklärungen:
Die hier eingestellen Werte sind die maximalen Einstellungen. Bitte die Voltage NIE so hoch einstellen wie in meinen Screens, das ist tötlich für die Hardware!!!
Erklärungen von Pete_X zu den Optionen und auch zu den GTL-Optionen -> Klick mich, ich bin ein Link :-)
4.Benchmarks:
Testsystem:
• Intel Core 2 Duo E6400 @ 3,2Ghz
• 2GB Crucial @ 800Mhz 4-4-4-10 1T unlinked
• Gigabyte X1900 XT @ 690 / 800
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R Super PI
DFI LANParty ICFX3200-T2R Super PI
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R Everest Ultimate
DFI LANParty ICFX3200-T2R Everest Ultimate
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R 3DMark
DFI LANParty ICFX3200-T2R 3DMark
5.Kühler-/Gehäusekompatibilität:
Im Grunde passen auf das Board alle großen Kühler ohne Probleme, wie z.B. Scythe Mine Cooler, Scythe Infinity, Zalman CNPS9700 oder der Thermalright Ultra-120 (eXtreme). Bei Letzterem gibt es aber oft Probleme beim Einbau ins Case, da der Sockel soweit oben sitzt und somit der Kühler gegen das Netzteil stößt. In mein Lian Li PC7 SE III sowie ins Lian Li A16 und G70 passt er NICHT. Der Scythe Infinity passt knapp mit ~2-3mm Abstand.
Auch aufpassen muss man bei Kühlern die mit einer Backplate verschraubt werden. Unten am Mainboard sind nämlich kleine Spannungswandler, die genau unter der Backplate liegen. Es ist also anzuraten die Backplate ein bisschen zu bearbeiten, damit da nichts passieren kann.
Hier mal meine bearbeitete Thermalright Backplate:
Für alle die mit Wasser Kühlen wollen, für die hat MIPS-Computer ein spezielles Set angefertig, nur für dieses Board:
Schaut dafür einfach mal auf www.mips-computer.de.
Ansonsten passen alle 2- und 4-Ösen-NB Kühler und die meisten 2-Loch Kühler für die SB. Für die PMWs hat nur MIPS einen Kühler im Angebot ;)
6.Wichtige Links:
Herstellerseite: http://www.dfi.com.tw/Product/xx_pr....jsp?PRODUCT_ID=5277&CATEGORY_TYPE=MB&SITE=US
BIOS-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...D=5277&CATEGORY_TYPE=MB&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5277&STATUS_FLAG=B&SITE=US
Treiber-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...D=5277&CATEGORY_TYPE=MB&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Nforce-Treiber: http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
7.Sonstiges:
Tony's Guide (übersetzt von NicoOCZ): http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=29321
Tipps und Tricks: http://virtualrain.blogspot.com/2007/05/dfi-nf680i-lt-tips-tricks-and-known.html
Postcode-Bedeutungen: http://csd.dficlub.org/forum/showpost.php?p=21255&postcount=6
Reviews:
http://www.tweaktown.com/reviews/10...d_reviewed_dfi_ut_sli_t2r_on_trial/index.html
http://www.ninjalane.com/display.aspx?docname=lanparty-680i&page=1
http://www.hothardware.com/articles/DFI_LANParty_UT_NF680i_LT_SLIT2R_nForce_680i_LT/?page=1
http://www.overclockersclub.com/reviews/dfi_680i_lanparty/
Geizhalslink: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a254278.html
8.Gut zu wissen (Frage-/Antwortspiel :fresse:):
Das Board hat wie auch damals die S.939 Boards diesen kleinen Lüfter. Ist der wieder genauso laut?
Beim 1. Einschalten wird er unangenehm auffallen, jedoch kann man diesen ohne Probleme auf 2600UPM runterregeln und dann ist er nur noch aus ca. 20cm Entfernung warnehmbar. Die Kühlleistung ist dabei natürlich auch noch ausreichend ;)
Was muss ich beachten, wenn ich den Northbridgekühler montiere, damit ich nicht den Chip beschädige?
Das Wichtigste ist, immer die 2 schräg gegenüberliegenden Klammern gleichzeitig einzuhaken, damit der Kühler nicht kippelt.
Welche Lüfter passen auf den NB-Kühler?
Alle Lüfter mit den Maßen von 60x60x10mm :)
Ab wann ist ein Lüfter auf dem NB-Kühler notwendig?
Bei moderaten Spannungen auf der NB reicht der Kühler auch passiv, solange ein geregelter Luftstrom im Case besteht. Ab im BIOS eingestellten 1,6V würde ich dann aktiv kühlen.
Welche 2 Slots werden bei dem Board für SLI benutzt?
Im gegensatz zu anderen 680i (LT) Boards werden hier die ersten beiden Slots benützt. Diese sind natürlich mit je 16 Lanes angebunden. Der unterste ist mit 8 Lanes angebunden.
Vom Board werden sie Spannungen des Netzteils teilweise recht niedrig ausgelesen. Ist das normal?
Ja, dabei handelt es sich um einen Auslesefehler. Ist bei mir auch so :(
Wenn ich im BIOS die Voltage für die NB einstelle, dann sagt mir das BIOS als auch SmartGuardian, dass ca. 0,2V weniger anliegen :hmm:
Das BIOS bzw. SmartGuardian haben in diesem Fall recht. Da ist wohl irgendwo noch ein Fehler im BIOS. Also immer 0,2V mehr einstellen als gebraucht ;).
(Das selbe mit 0,1V weniger ist beim RAM)
Bei den S.939 Boards sollte man ja nur die orangen Slots benutzen. Ist das noch immer der Fall?
Im Grunde laufen auf dem Board die RAMs in allen Slot (fast) gleich gut. Die Orangen sind besser beim OCen mit 1T, die gelben mit 2T.
Bei "Drive Strength" kann ich "Strong" und "Weak" einstellen, was ist besser?
Bei der CPU muss man testen, welches besser ist. Bei Strong wird sie außerdem etwas wärmer.
Beim RAM ist "Strong" gut für OCen mit 1T, aber ACHTUNG: Dabei können die RAMs irreperable Schäden erleiden, darum lieber auf "Weak" lassen und länger freude dran haben ;). Genaue Erklärung warum das so ist, siehe >>HIER<<
Ich hab gelesen, dass bei einigen Usern das Board beim Laden der letzten stabilen Settings 3,04V auf die RAMs gegeben hat und diese somit gegrillt hat. Net echt, oder?
Dies war bei einem älterem Beta-BIOS der Fall und ist mit dem neuem offiziellen BIOS behoben.
mfg Tommy
Also mit 400Mhz 4-4-4-12, liefert das EVGa mit einem 6600er Conroe @3600Mhz ca 10200 Mb beim lesen in Everrest.
Ob mit Corsairs oder Gskills.
Das müsste ein Richtwert sein.
Gruss Micha.
Na hoffentlich brauch die CPU dann nicht mehr Volt wie ich es bei den anderen 680i Board`s gehört habe !:(
Im vergleich zum Asus WSPro, oder zu der P5B Serie einschliesslich Commando, auf dem EVGa ca 0,002V mehr.
Wenn man das halt als Richtwert nehmen kann.
Vielleicht kann ja noch jemand aus dem Strikerlager was beisteuern, das man mehr Werte zusammen bekommt, für einen besseren Vergleich.
Gruss Micha
DAS DFI RD 600 hat zwar weniger Speicherdurchsatz...aber mit ein wenig OC. der Rams ist das weg zu machen !
Ich hatte vergleiche von meinem Asus P5W WS Pro.....und da war das DFI mit noch über 1000 MB/s Speicherdurchsatz weniger....schon schneller wie das Asus !
Auch die CPU läuft viel besser !
Meine CPU wurde auf einem Asus P5B Deluxe ( Vollmodet ) getestet !
Mit 1,30 @ 3600 Mhz und 3900 Mhz @ 1,5 V.
Auf den DFI brauch die CPU nur 1,28 V. @ 3600 und 1,42 V. @ 3900 Mhz !
Das ist ja mal ein Unterschied ! .....besonders @ 3900 Mhz.....0,08 V. weniger wie auf dem Asus !
Also ich bin mal gespannt wie sich das DFI 680i so schlägt !
Speicherdurchsatz wird es sicher mehr haben !
Na was haben wir den hier :d
Tommy:
steckst du etwa dahinter? Nette Heatpipe - jetzt noch mit Copper-finish :love:
Werds 680er auf alle Fälle testen (sofern es wirklich auftauchen sollte)
Hinter was soll ich stecken :confused:
Achso, ne ne, damit hab ich nix zu tun. Aber das Teil gefällt mir trotzdem.
Vielleicht werd ich das Board auch testen
@Tommy: musste auch daran denken, das sie den nur für dich entwickelt haben :haha: Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, das nun auch DFI das Board komplett passiv herausbringt, ohne eine Kreissäge auf SB oder NB. Das Layout fand ich schon beim RD600 sehr gelungen! Auch wenn ich keinen PCI-Slot mehr brauche...
Du wirst es kaum glauben, aber seit ca. ner Woche hab ich so nen ähnlichen Kühler für DFI Boards schon in meinen Gedanken geplant (mir war in letzter Zeit desöfteren langweilig :fresse:)
Das Layout find ich auch super bei den DFI Boards. Hab ja das ICFX3200 auch u.A. wegen seinem tollen Layout gekauft. Dann noch nen HR-05 draufgeklatscht und alles is super :d
Nö, noch keins gesehen. Das Board setzt übrigens auf den neuen 680i LT Chipsatz, also nen leicht abgespeckten 680i
Es heisst ja LANPARTY UT NF680i LT SLI-T2R !
LT...steht doch für eine abgespeckte Version !:-[
Jo, hab den Titel auch grad geändert und das LT eingefügt.
Aber viel scheint bei dem Board nicht abgespeckt zu sein. Normalerweise werden beim LT ein paar USB und Sata Ports weggelassen, hier nicht. OC is mit dem LT genauso gut wie mit dem normalen
die unterschiede sind ja marginal (link) :rolleyes:
Auf deinem Bild sieht man net viel ;) (Link)
Das Board sieht wirklich lecker aus :)
Weiß jemand, wann es genau rauskommt? Wenn Intel bald noch die Preise für die CPUs senkt, da kann man dann ein neues System zusammenstellen......
Also ich bin schon bald sehr froh, dass ich das Mobo RD600 ausm Fenster hauen kann (wenn ich es bis dahin nicht stabil halten kann) und hoffe mit dem 680i wieder eine Zeit mit DFI zu haben wie damals mit AMD.
MFG
Thnx @ Tommy, war in Eile. Bin übrigens positiv überrascht, was den NB-Kühler angeht. Werde mir den wohl mal als Ersatzteil bestellen :fresse:
Is ja echt nice das Borad, vor allem der NB Kühler gefällt mir, finde das gut gelöst von dfi vor allem mit dem Schriftzug oben drauf ^^
Preis bekannt -> 250€
Hab mir weniger erhofft
mhh sofern die Leistung und OC Fähigkeit stimmt is das noch ok finde ich. Der preis wird sich denke ich noch bissel nach unten senken *hoffe ich ^^*
Hab mal vom XS Forum ein SuperPI 32M Test kopiert von dem DFI 680i :
FSB 450 x 8 @ 3600 Mhz
2.42V DDR2 1200 4-4-4-12-2T
Und das ist mein DFI RD600
450 x 8 @ 3600 Mhz
2.28 V. DDR2 1200 5-5-4-8-2T
Das DFI 680i geht gut ab.....dise Werte schon im Dual SuperPI
Soooo, lange is der letzte Post hier her und viel neues gibt es immer noch net. Ich push mal hier, vielleicht weis einer ja schon mehr.
Das Board sollte doch im April kommen :-[ :heul:
