Hallo Forum!
Ich möchte euch das erste Projekt meines neues "Labels" SV Mods Casemodding vorstellen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf meine neue Homepage aufmerksam machen.
Zum Projekt:
Es geht um ein Case, das aus Aluminium und Acrylglas besteht und die Form eines Würfels hat der auf einer Kante steht. Daher auch der Name Dice (engl. (Spiel) Würfel). Der Name Dice kommt auch zu einem Teil daher, das ich den Con nicht Cube nennen will, es gibt schon sooo viele Cases die Cube heißen... Dice hab ich bislang noch nirgends gefunden...
Die Planungen begannen Anfang Oktober 2009. Nachdem das Grundkonzept feststand, wurden mit dem Programm SketchUp 3D Modelle erstellt, um die Maße festzulegen. Die Herausforderung hierbei war, dass das Mainboard waagerecht verbaut werden sollte. Durch die Eingesetzte Wasserkühlung mit 2 Radiatoren verkleinert sich der Platz im Innenraum weiter. Nach langer Rechnung stellte sich ein Kantenmaß des Würfels von 350 mm als optimal heraus.
Die beiden Oberen Flächen des Würfels kann man mithilfe von Scharnieren um 90° aufklappen. Die Flächen sind mit 3 mm starken speziellen samtartig mattem "Crystal Ice" Plexiglas verkleidet.
Von der Hardware wir die CPU und die Grafikkarte wassergekühlt. Dazu kommen zwei 240 mm Radiatoren und ein selbst gebauter, beleuchteter, Ausgleichsbehälter aus Acryl welcher in der Gehäuse Front ist.
Die Hardware selbst steht noch nicht ganz fest, es werden auf jeden Fall meine jetzige HD4870 2GB und mein OCZ 600W Netzteil zum Einsatz kommen.
Der Rahmen besteht aus 23,5mm Vierkantprofilen des Alfer Systems. Diese wurden Mithilfe einer Gehrungssäge auf die unterschiedlichen Längen zugeschnitten.
Die verwendeten Teile (sry fürs schlechte Bild)
Die ersten Stücke
Um die Oberen Korpus und den Sockel miteinander zu verbinden kommen 2mm starke Aluminiumstücke zum Einsatz (auf dem Bild oben blau dargestellt).
Anzeichnen...
Fertig!
Die Teile des Rahmens die an die Metallplatten genietet werden wurden im 45° Winkel geschnitten und anschließend genau in Form gefeilt.
Nahaufnahme einer der Verbindungen
Anschließend wurden die Teile mit Kunststoffverbindern verbunden. Diese Teile sind echt cool, die halten so gut das man sie nicht (oder nur mit großem Aufwand) wieder auseinander bekommt.
Der obere Korpus
Kontrolle der Maße
Um die Teile nun zu vernieten, wurde alles genau ausgerichtet und mit einem 5,1mm Bohrer durch die Platte und das Profil gleichzeitig gebohrt. Dann wurde alles mit insgesamt 20 Nieten verbunden.
Die erste Niete...
Der Sockel, fertig
Hier das Resultat:
Um die Hardware zu befestigen werden noch einige Teile an den Rahmen kommen, sobald alle dran sind wird er lackiert.
3. Die Mainboardhalterung
Das Mainboard soll waagerecht eingebaut sein. Unter dem Mainboard befinden sich die Radiatoren und das Netzteil, was bedeutet dass das Mainboard nicht zu weit herunter kann. Andererseits muss das Mainboard so tief wie möglich kommen damit die Senkrechte Grafikkarte genug Platz hat. Dieser Kompromiss war nicht einfach zu treffen da der Träger der das Mainboard und das Netzteil trägt natürlich auch stabil sein muss.
Die Wahl fiel auf zwei 10mm starke schwarze Plexiglas Träger, der eine bei dem das Netzteil ist hat eine Höhe von 15mm, der zweite eine Höhe von 30mm.
Zuerst wurde eine Art Modell gebaut:
Dann kam nach langem warten endlich die Lieferung von Glasschmid.de an:
hier schonmal das defekte Test-Mainboard auf die spätere 3mm Plexi Platte gelegt
Nun zu den Trägern:
Zuerst wurde Angezeichnet…
Dann mit der Stichsäge gesägt. Leider schaffte meine kleine Dekupiersäge das 10mm Plexio nicht, deswegen die Stichsäge... Danach wurde gefeilt.
Zur Befestigung kommt rechts und links je eine M5 Schraube durch das Plexiglas. Im Aluminium Träger ist dann das entsprechende Gewinde geschnitten.
Die Träger wurden dann mit einem Schleifgerät geschliffen. Dabei wurde 80er bis 180er Papier eingesetzt
Hier nochmal eine Übersicht über die beiden Träger:
Nach der Anregung durch einen user aus einem anderen Forum mal mit 7 Tüten (ca. 7kg) Fruchtsaft eine Belastungsprobe gemacht:
wie zu sehen hält es, die träger biegen sich um ca. 1/3mm durch, alles im Rahmen
Außerdem kamen schon die Radiatoren der Wasserkühlung an. Es handelt sich hierbei um zwei Hardware Labs Black ICE GTS-Lite 240 - black
Die nächsten Arbeitsschritte werden die Netzteil-Aufhängung sowie die Befestigung der Radiatoren.
das wars erstmal wieder...
MFG
@ gm0815: Danke fürs verschieben!
letztes Bild wurde geändert, ich hatte erst alle Bilder in groß eingefügt, beim neuen Hochladen und austauschen is mir das letzte wohl durch die Lappen gegangen...
@xx--mm: danke!
Zum Projekt:
1. Pläne:
2. Der Rahmen
Der Rahmen ist das tragende Teil des gesamten Cases. Daher ist es besonders wichtig, dass er stabil und gleichzeitig genau gefertigt ist. Beim Bau strebe ich eine Genauigkeit von +-0.5mm und 1° an. Der Rahmen besteht aus 23,5mm Vierkantprofilen des Alfer Systems. Diese wurden Mithilfe einer Gehrungssäge auf die unterschiedlichen Längen zugeschnitten.
Die ersten Stücke
Anzeichnen...
Fertig!
Der obere Korpus
Kontrolle der Maße
Die erste Niete...
Der Sockel, fertig
Hier das Resultat:
Nun zu den Trägern:
MFG
@xx--mm: danke!
