Die aktuellen ATI/AMD Catalyst Treiber für WinXP und Vista *Sammelthread* 3.1
Hallo liebe AMD/ATI Grafikkarten User!
Um die Übersicht des Unterforums zu verbessern wurde hier nun ein Sammelthread, wie bei nVidia auch, über die aktuellen Grafikkartentreiber von AMD/ATI erstellt. Dieser Thread soll über die aktuellen Betas und Finals informieren, aber auch bei Problemen mit den verschieden Versionen und Grafikkarten helfen.
Aktuelle finale Treiber
Code:
Windows XP x86:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xp]Version 9.4[/url]
Windows XP x64:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp64/radeonx-xp64]Version 9.4[/url]
Vista x86:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista32/common-vista32]Version 9.4[/url]
Vista x64:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista64/common-vista64]Version 9.4[/url]
Hotfixes für die Treiber selbst:
[url=http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=33033]Catalyst 8.3 Hotfix[/url]
Aktuelle Betaversionen
Code:
Beta neuster ->
Vista 32/64 -> [url]http://www.files.to/get/347201/2f00xwmemt[/url]
Xp 32/64 -> [url]http://www.files.to/get/347238/77gwst30qa[/url]
[url=http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=2875504#post2875504]Catalyst 8.11 RC1[/url]
[url=http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=70566]Catalyst 8.9 Beta[/url]
[url=http://www.techpowerup.com/58064/Catalyst_Beta_8.49_Leaked.html]Catalyst 8.5 Beta[/url]
[url=http://drivers.softpedia.com/progDownload/ATI-Catalyst-Vista--beta-Download-49773.html]Catalyst 8.1 Beta[/url]
[url=http://www.station-drivers.com/page/ati%20catalyst.htm]Catalyst 7.10Beta[/url]
[url=http://www.winaddons.com/ati-catalyst-711]Catalyst 7.11Beta[/url]
Wichtige Hotfixes
Code:
[url=http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=31542%3Cbr%20/%3E]Hotfix 8.4 für [B]AGP[/B] Karten! [/url]
[url=http://www.gamona.de/download/detail/id-demo_ati_radeon_hotfix_xp_205864.htm]Hotfix 7.9 für Quake Wars: Enemy Territory - Windows XP[/url]
[url=http://www.gamona.de/download/detail/id-demo_ati_radeon_hotfix_vista_205863.htm?category=]Hotfix 7.9 für Quake Wars: Enemy Territory - Windows Vista[/url]
[url=http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894]Crysis Hotfix[/url]
Ältere Treiber
Code:
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonxprevious-xp.html]Windows XP x86[/url]
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/xp64/radeonxprevious-xp64.html]Windows XP x64[/url]
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/vista32/commonprevious-vista32.html]Vista x86[/url]
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/vista64/commonprevious-vista64.html]Vista x64[/url]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
:wink:
Jo, die methode ist wasserdicht. :fresse:
Wollte eben sicher gehen, dass ich nicht nochmal den gleichen fehler mache und diesen 9.5er installiere. Mein UVD und VRAM-takt problem besteht nämlich mit dem von sapphire mitgelieferten treiber (schätze mal ein für die 4770 angepasster 9.4) nicht, mit dem aktuellen 9.5 aber schon. :(
Also warte ich auf 9.6...
Ist es bei dir auch so das der VRam nicht mehr hoch taktet wenn du mal im uvd modus warst und wieder zocken möchtest ?
Nein, bei mir kann ich mit 9.5 den vram nicht vom default (800) ändern (egal ob hoch oder runter) ohne dass das system abstürzt wenn die karte in den UVD modus geht (500/800).
Abgesehen davon scheint der UVD modus zu spinnen wenn ich den rechner in standby schicke und wieder aufwecke. Dann ändert sich laut GPU-Z der kerntakt kontinuierlich zwischen 500 und der 3D taktrate...
Die karte spielt mit 9.5 völlig verrückt. :(
Das Paket scheint zu funktionieren; der Download des reinen CCC´s dagegen nicht (File not found-Meldung; egal, welche Sprache gewaehlt wird).
:confused:
Uebers Wochenende mal versucht auf die Treiber-Seite zu kommen ?
Sieht nach einem Server-Prob. aus ne
Weis schon jemand Infos ob die jetzige Version identisch mit der von damals ist?
Kennt jemand den Grund wieso sie ihn "zurückgezogen" haben?
Habe nämlich auch mal die md5 verglichen und es sind die gleichen Prüfsummen.
Wurde ja nicht zurückgezogen sondern garnicht VÖ zumidestens im DL-Bereich ;)
Die scheinen etwas Trouble mit der HP zu haben, denn in den 9.5er Release Notes sind noch die vom 9.4er :fresse:
fdsonne steht eine Seite vorher :wink:
Kann jemand bestätigen, ob unter Vista64 der Avivo wieder funktioniert ?
Bei meiner HD3870X2 besteht der PowerPlay Bug übrigens weiterhin. Die 2. GPU bleibt bei 850MHz und taktet sich überhaupt nicht runter. :hmm:
1. im ati forum wurde gesagt, das sie probleme mit den download servern hatten. laut eines admins, was aber nach irnonie klang aber ich glaube das es daran lag.
2. release notes sind jetzt 9.5
3. ich habe probleme mit dem treiber, nicht nur das ich 3x neu starten musste. meine profile gingen auch nicht mehr (mit tv und ohne), neu einrichten nur mit 2 neustarts, da er jedesmal nach dem wechsel die auflösung auf 1280x1024 gestellt hat, anstatt auf 1920x1080.
hdtv formate 1080i sind nur noch i25 und i30 drin Oo. 50hz muss ich erzwingen. der treiber hat meien dvi ports umgedreht also was 1 war ist jetzt die 2, wobei ich mir sicher bin das ich nur auf der 1 hdcp support habe.
hat noch wer solche probleme?
Second adapter will run at custom GPU clock values instead of default mininum clock values until a 3D game is launched and exited in full screen mode
steht so in den release notes vom 9.5er drin. also offiziell scheint der PP-bug bei der hd4870x2 noch nicht behoben zu sein.
mal heut abend daheim testen udn vllt hab ich ja glück :d
Bei mir funktionierts mit dem 9.5er! Mitn 9.4er war der 1. Kern immer @Last
Jetzt idle beide 500/478 oder so.
PP bug behoben... sehr schön obwohl es dank Froggi bei mir sowieso egal war.
Performance mässig hat sich aber nicht viel getan wie ich nun so sehen konnte. Bei dem einen Spiel flotter bei dem anderen wieder stück langsamer...
so seit dem 9.5 den ich gestern draufgemacht habe geht auch wieder sound per hdmi
das hat ja AMD rausgepatcht mit dem 9.1er -.-
für alle die ein ähnliches problem hatten
bis 8.12 gehts und ab 9.5 gehts auch wieder
Es wird doch gar kein Avivo Video Converter angeboten. Seit Monaten gibts keinen für Vista 64-bit.
Hab das hier unter http://blogs.amd.com/play/2009/05/19/ati-catalyst-95-driver-everything-you-want-to-know/ gelesen:
"With today’s release of ATI Catalyst 9.5 a number of issues that you may have previously experienced using the ATI Video Converter have been resolved! Also, ATI AVIVO technology is now supported under Windows Vista 32-bit and Windows Vista 64-bit."
Komme erst morgen wieder an meinen eigenen Rechner um es zu testen...
hatte vor 9.5 den 9.3 und sound ging. also lags nicht am treiber. ja über hdmi, man muss es nur unter vista auswählen.
was mir gerade noch einfällt. er hat sound via hdmi als standard gewählt, ohne das ich was gesagt hatte. ganz schön frech von ati. :d
Also bei meinem Bruder ging mit dem 9.3 Treiber der HDMI Sound auch nicht. Aber die installation von dem Realtek Treiber (War glaub der Realtek.. bin mir nich mehr so sicher da es schon paar Monate her ist) hat das Problem gelöst...
Coool danke euch :d dann kann ich mal meine PS3 anstecken :p oder geht das dann nicht über DVI
daran lag es definitiv nicht - ich habe ALLES mögliche ausprobiert, er hat nochnichteinmal das ATI HDMI Sound Device angezeigt zum auswählen sondern 2 unterschiedliche HDMI Geräte einen mit 5 Kanälen und einen mit 6 Kanälen - hat natürlich weder noch funktioniert
das hat auch immer was mit der verwendeten hardware zu tun (hab ich das gefühl) ich hab z.B. 2 unetschiedliche hd4850 im crossfire und ein zepto 42" fullHD - hab grad nochmal alle treiber seit 8.12 durchprobiert und sound via HDMI gibts bei mir definitiv nur bis einschließlich 8.12 und wieder ab 9.5 mit meiner verwendeten hardware
@Sir_Diablo:
Wenn er HDMI Sound schon nicht mal in der Soundumgebung anzeigt, dann lag es am Treiber da er ihn nicht mit installiert hat. Wie gesagt ich hatte den 9.3 rauf gemacht und es ging sofort ohne Probleme, ich musste ledeglich immer auswählen welche Karte ich benutzen möchte (HDMI, Realtek Analog oder Digital). Damit hatten aber einige Probleme, die haben aber dann den Treiber von der Realtek Seite genommen und danach funktionierte es.
Es könnte natürlich aber auch an der 4850 liegen.
Genau das habe ich acuh gelesen...volelr Vorfreude geladen, installiert...
und siehe da!!!....es geht nciht :grrr:
Bei mir wird nur die Möglichkeit angezeigt "Hydravision" einzustellen...AVIVO COnverter ist weit und Breit nicht zu sehen.
Nutze Win 7 x64
muss man nicht für den AVIVo Converter im CCC in die basic ansicht wechseln,
also nicht als advanced starten?!
@Sir_Diablo:
ja dass man das ausgabegerät wählen muss ist ja logisch :fresse:
wie oben schon beschrieben, hat es schon ausgabegeräte installiert und zwar 2 stück - eins hieß irgendwie "hdmi 5 kanal" und eins "hdmi 6 kanal"
ich glaube es lag daran, dass der treiber hierfür nicht sauber auf crossfire inplementiert wurde - ist mir jetzt aber egal, weils wieder funktioniert
Endlich, mit automatischen Updates von Microsoft, geht der CCC endlich fast perfekt. Nur einige unschöne Grafikfehler in Emergency4 :(
Nutze Win 7 x64
der AVIVO64 Encoder ist im im Windows 7 WHQL 8.612 Treiber vom 05.05. enthalten
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?driver=VideoCard/win7-64-suite
Wenn du den Treiber entpackt hast, liegt AVIVO64 in
C:\AMD\ATI_Catalyst_Windows7_8.612\Packages\Apps\AVIVO64
einfach installieren - habs selbst schon erfolgreich unter Win7 RC x64 installiert und getestet
@Sir_Diablo:
Und jetzt brauchst du nicht mehr auswählen, oder? Also ich hab den 9.4 + Realtek Treiber und der schaltet automatisch. Sobald ich einen Film am LCD via HDMI starte, hab ich auch den Ton. Wenn ich den Player ausschalte und z.B am Desktop (Primärer BIldschirm) etwas arbeite, hab ich den Ton über analog bzw Kopfhörer.
