Die aktuellen ATI/AMD Catalyst Treiber für WinXP und Vista *Sammelthread* 3.1
Hallo liebe AMD/ATI Grafikkarten User!
Um die Übersicht des Unterforums zu verbessern wurde hier nun ein Sammelthread, wie bei nVidia auch, über die aktuellen Grafikkartentreiber von AMD/ATI erstellt. Dieser Thread soll über die aktuellen Betas und Finals informieren, aber auch bei Problemen mit den verschieden Versionen und Grafikkarten helfen.
Aktuelle finale Treiber
Code:
Windows XP x86:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xp]Version 9.4[/url]
Windows XP x64:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp64/radeonx-xp64]Version 9.4[/url]
Vista x86:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista32/common-vista32]Version 9.4[/url]
Vista x64:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista64/common-vista64]Version 9.4[/url]
Hotfixes für die Treiber selbst:
[url=http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=33033]Catalyst 8.3 Hotfix[/url]
Aktuelle Betaversionen
Code:
Beta neuster ->
Vista 32/64 -> [url]http://www.files.to/get/347201/2f00xwmemt[/url]
Xp 32/64 -> [url]http://www.files.to/get/347238/77gwst30qa[/url]
[url=http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=2875504#post2875504]Catalyst 8.11 RC1[/url]
[url=http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=70566]Catalyst 8.9 Beta[/url]
[url=http://www.techpowerup.com/58064/Catalyst_Beta_8.49_Leaked.html]Catalyst 8.5 Beta[/url]
[url=http://drivers.softpedia.com/progDownload/ATI-Catalyst-Vista--beta-Download-49773.html]Catalyst 8.1 Beta[/url]
[url=http://www.station-drivers.com/page/ati%20catalyst.htm]Catalyst 7.10Beta[/url]
[url=http://www.winaddons.com/ati-catalyst-711]Catalyst 7.11Beta[/url]
Wichtige Hotfixes
Code:
[url=http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=31542%3Cbr%20/%3E]Hotfix 8.4 für [B]AGP[/B] Karten! [/url]
[url=http://www.gamona.de/download/detail/id-demo_ati_radeon_hotfix_xp_205864.htm]Hotfix 7.9 für Quake Wars: Enemy Territory - Windows XP[/url]
[url=http://www.gamona.de/download/detail/id-demo_ati_radeon_hotfix_vista_205863.htm?category=]Hotfix 7.9 für Quake Wars: Enemy Territory - Windows Vista[/url]
[url=http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894]Crysis Hotfix[/url]
Ältere Treiber
Code:
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonxprevious-xp.html]Windows XP x86[/url]
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/xp64/radeonxprevious-xp64.html]Windows XP x64[/url]
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/vista32/commonprevious-vista32.html]Vista x86[/url]
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/vista64/commonprevious-vista64.html]Vista x64[/url]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
:wink:
Ein Partner von ATi will mit den so bereitgestellten 375 Watt zwei GPUs vom Typ RV790 sogar mit 1.000 MHz betreiben und die Karte mit bis zu 4.096 MByte GDDR5 ausstatten.
Die zieht bestimmt 350W bei dem Takt :fresse:
Gab es nicht damals die HD 2900XTX mit 2x8Pin für OEM ?
Die OEM 2900XT Karten in der damaligen "lang" Version waren ja nie wirklich erschienen soweit ich weis...
Hier im Bilderthread geistern auch welche rum, die sind aber vom Datum her weit älter als die ersten 2900XT Endkundenkarten und hatten glaub auch nur nen 6Pin und nen 8Pin Stecker...
Ich hab den Cat 9.4er installiert, aber als ich eben mal ins CCC wollte, weil die GraKa definitiv nicht auf 2D-Modus läuft geht das nicht auf.. keine Möglichkeit das anzukriegen.
Bekanntes Problem ?
edit: kann der 9.3er das besser oder sowas ?
__
SOLVED (-> der 9.3er läuft anscheinend einwandfrei, der kommt jetzt drauf) - Update: 9.3er läuft einwandfrei, auch wenn das Setup wieder etwas spanisch war, keine Aufforderung zum Reboot o.Ä. - aber läuft wie gewünscht.)
unter Vista ist kein reboot möglich.
der 9.4er bracuht aber glaub ich ein aktuelleres .NET Framework
seit dem ich den 9.4 be mir drauf habe stürzt Flat Out 2 sehr heufig ab.
mit dem 9.2 lief alles ohne probs.
Jemand ne lösung außer den alten
Entschuldigung, hatte vergessen zu erwähnen dass ich unter Win7 unterwegs war :P
vista 64bit: treiber war vorhanden, beim installieren sagt er das die inf datei fehlt und bricht ab. lösung, nur display treiber installieren ohne ccc.
windows 7 64bit: treiber und ccc wird installiert ohne probleme, nach einem neustart ist aber nix von beiden drauf.
Hallo!
ich habe eine Gainward Goldensample HD4870.
Bis vor kurzem lief Fallout 3 unter Cat 9.2 perfekt... habe dann mein Vista 64bit neu aufgesetzt und Catalyst 9.3 aufgespielt und seitdem stürzt Fallout nach 1-3 minuten spielzeit ab - Bluescreen. Fehlerbericht lautet: Grafikkartenfehler: LiveKernelEvent. Soll etwas mit den Treibern zu tun haben. Gibts dafür eine Lösung? Oder ist die Graka kaputt?!
Ich vergaß zu erwähnen das ich vom 9.3 schon auf den 9.4 geupdatet hatte.. hatte das selbe Problem.
Dann probier nochmal obs mit dem 9.2er läuft. Wenn ja dann weißte was los is. Machen andere Spiele denn auch Probleme? Blos weil ein Spiel rumuckt heißt das nich das die Hardware defekt is.
Also ich habe per driver cleaner alles runterbefördert und den 9.2er wieder installiert. Bis jetzt tritt es soweit ihc weiß nur in Fallout3 auf.
Fifa09 läuft super. 3Dmark 06 läuft auch super durch.
Ich werds nachher nochmal ausprobieren... ich hatte in Fallout auch das Problem das auf einmal meine Texturen alle verwaschen waren.
was ich noch vergaß zu sagen.. nach dem Neuaufsetzen habe ich das BIOS vom MoBo auf die neuste Version geflash!
Deinstalliere Fallout und installier es nochmal.
Wenn es bei anderen Spielen ohne Probleme klappt, dann liegt es am Spiel.
DX Update gemacht? Also für mich sieht das nach Treiberproblem aus. Sonst hättest normal Hänger oder Grafikfehler oder spontanen neustart. Ich hatte wegen nem defekt bei der Graka noch keinen Bluescreen erlebt.
Alles klar, den gedanken das spiel nochmal neu zu installieren hatte ihc auch schon. werd ich heute nachmittag mal machen! Und ein DX Update auch.. obwohl das das neuste sein müsste...
Vielen Dank erstmal für euren Rat! :)
mein ccc geht nicht mehr. Auf ein älteres kann ich nicht mehr zurück. Bei 8.x sagt er zu alt, bei 9.x kann man es nicht anwählen und Drive Cleaner und Drive Sweeper haben das ganze verursacht. Neuinstallation geht nicht und ATT geht wegen Vista64 nicht. Ideen?
Win neu aufsetzen, oder zumindest mal nen wiederherstellungspunkt versuchen.
Ich würde einen nehmen wo du den 8.xx als letztes drauf hattest.
Frage zu den ATI Treibern
Ich bin nach langer nvidia-Zeit jetzt mal wieder bei ATI gelandet, mit ner 4670. Ich hab den 9.3er Treiber drauf.
Leider passiert es relativ regelmässig, das VPU Recover mitten in Windows aktiviert wird (Windows friert für einige Sekunden ein, Bildschirm geht aus, an, und VPU Recover Bildschirm erscheint), obwohl ich absolut gar nichts 3D-mässiges gemacht habe. Schalte ich das ab, frieren mir Spiele wie UT3 und auch einmal Company of Heroes mittendrin ein. Vorhin hab ich Age of Empires 3gespielt, was ja nun wirklich nicht anspruchsvoll ist.. 10 mins nach dem Spiel ging der VPU Recover wieder los. Wenn das einmal passiert ist, läuft die Karte auch bis zu nem Neustart des PCs nicht mehr richtig (Grafikfehler, Stabilitätstests fallen durch).
Lasse ich aber 3DMark oder Furmark laufen, funktionieren die stundenlang ohne Fehler.
Die Karte wird nicht zu heiss, RAM und GPU kommen nicht über 60°. Das MB ist ein Gigabyte EP43-DS3L. Die Karte ist auch nicht übertaktet. Netzteil ist ein Tagan mit 420W, das sollte eigentlich dicke genug sein für die Karte, meine 7900GT vorher hat mehr Saft gezogen und lief weit stabiler.
Jetzt habe ich öfters gelesen, das die ATI Treiber nicht wirklich stabil sind in vielen Konfigurationen.. könnte es an denen liegen? Allzuweit kann ich ja nicht zurück, sonst wird die 4670 nicht unterstützt.
Hat jemand ne Idee was ich sonst noch prüfen könnte?
ODer auch mal den 9.4 ausprobieren, haste denn vorher die nvidia treiber reste ordentlich entfernt? Sonst kanns zu treiber konflikten kommen.
Hab das mal hierher :moved:
Naja, es hält sich ja die hartnäckige Meinung, bein Wechsel von grün auf rot, sollte man tunlichst einen Neuinstall des BS durchführen...
das erklärt warum der 9.3 auf dem 32Bit plötzlich inkompatibel zu meiner x2 ist. Auf dem 32Bit hatte ich nen Ausflug zu nVidia gemacht und nun back to ATI...leider stimmt da was vorne und hinten nicht mehr^^
Die nvidia treiber wurden alle korrekt deinstalliert, treiberleichen hab ich auch keine mehr.
ja, war bei mir auch der Fall, aber will irgendwie trotzdem nicht^^Ich Blödmann hatte noch die Speicherpunkte gelöscht :wall:
egal, habe ohnehin vor mich vom 32er komplett zu trennen.
