Mit Tastaturkürzeln funktionieren viele Dinge schneller als mit der Maus. Man muss sie sich nur merken. Hier sind die wichtigsten:
Tastaturkürzel mit der Windows-Taste:
[Windows-Taste] = Startmenü öffnen
[Windows-Taste] + [e] = "Explorer" oder "Arbeitsplatz" starten
[Windows-Taste] + [r] = "Ausführen..." starten
[Windows-Taste] + = "Hilfsprogramm-Manager" starten (nur bei Windows 2000)
[Windows-Taste] + [d] = Desktop anzeigen
[Windows-Taste] + [f] = "Datei suchen" starten
[Windows-Taste] + [m] = Alle Fenster minimieren
[Windows-Taste] + [Pause] = "Systemeigenschaften" anzeigen
[Windows-Taste] + [TAB]: Anwendung wechseln mit Flip 3D
[Windows-Taste] + [F1] = Windowshilfe starten
[Windows-Taste] + [L] = System Sperren (ab XP)
Tastaturkürzel mit der Alt-Taste:
[Alt] = Menüleiste der Anwendung aktivieren
[Alt] + unterstrichener Menübuchstabe = Menüpunkt aufrufen
[Alt] + [Leertaste] = Systemmenü des aktiven Fensters öffnen
[Alt] + [Leertaste] + [x] = Fenster Maximieren
[Alt] + [Leertaste] + [n] = Fenster Minimieren
[Alt] + [Leertaste] + [w] = Fenster Wiederherstellen
[Alt] + [Return] = im Explorer: Menü Eigenschaften in einer DOS-Box: umschalten zwischen
Fenster- und Vollbildmodus
[Alt] + [Tab] = laufende Tasks anzeigen und wechseln (mit zusätzlicher [Shift] links herum)
[Alt] + [Esc] = zwischen laufenden Tasks umschalten (mit [Shift]-Taste links herum)
[Alt] + [Druck] = Screenshot vom aktiven Fenster
[Alt] + [F4] = Anwendung bzw. Windows beenden
[Alt] + [-] Systemmenü des aktuellen Unterfensters anzeigen
[Alt] + [Pfeil nach unten] = öffnen einer Drop-down
[Alt] + [F9] = schaltet zur Formelansicht um
ListeTastaturkürzel mit der Strg-Taste:
[Strg] + [c] = Kopieren
[Strg] + [x] = Ausschneiden
[Strg] + [v] = Einfügen
[Strg] + [a] = alles markieren
[Strg] + = Speichern
[Strg] + [n] = neues Fenster öffnen
[Strg] + [Esc] = Startmenü anzeigen
[Strg] + [o] = Öffnen[Strg] + [p] = Drucken
[Strg] + [z] = rückgängig machen
[Strg] + [Tab] = zwischen Unter-Fenstern in einem Programm wechseln (mit Shift-Taste linksherum)
[Strg] + [F4] = Aktuelles Unterprogramm schließen
[Strg] + [Pos1] = zum Anfang eines Dokuments gehen
[Strg] + [Ende] = zum Ende eines Dokuments gehen
[Strg] + [Shift] + [Pos 1] = Bis zum Anfang markieren
[Strg] + [Shift] + [Ende] = Bis zum Ende markieren
[Strg] + [Shift] + [Pfeil-Tasten links/rechts] = links/rechts markieren
[Strg] + [Shift] + [>] = markierter Text größer
[Strg] + [Shift] + [ESC] = ruft direkt den Taskmanager auf ohne Zwischenmenü
[Strg] + [>] = markierter Text kleiner
Andere belegte Tasten:
[Esc] = aktuellen Vorgang abbrechen
[Leer-Taste] = einfacher Mausklick
[Return-Taste] = aktiven Button anklicken
[Tab-Taste] = vorwärts durch Optionen gehen
[Shift-Taste] + [Tab-Taste] = rückwärts durch Optionen gehen
[Menü-Taste] = Kontextmenü öffnen
[Shift-Taste] + [F10] = Kontextmenü öffnen
[Druck] = Screenshot vom gesamten Bildschirm
[Pos1] = zum Anfang eines Dokuments oder eines Feldes gehen
[Ende] = zum Ende eines Dokuments oder Feldes gehen
["Bild Pfeil nach oben"-Taste] = eine Seite zurück blättern
["Bild Pfeil nach unten"-Taste] = eine Seite vorwärts blättern
[Entf] = Löschen
[Entf] + [Shift-Taste] = Endgültig löschen
[F1] = Hilfe anzeigen
[F1] + [Shift-Taste] = Direkthilfe anzeigen
[F5] = Im Explorer: Ansicht aktualisieren
[F10] = Menüleiste aktivieren
[FONT]=arial
[Shift] + [Windows-Taste] + [M] = Alle mit [Windows-Taste] + [M] minimierten Fenster wieder herstellen.
[F2] = im Explorer: Datei umbenennen
[F3] = Suchen
[F4] = im Explorer Adressleiste ausklappen
[X] auf der Nummerntastatur = Im Explorer kompletten Ordnerbaum eines Laufwerks ausklappen, wenn das Laufwerk markiert ist.
[Strg] + [Alt] + [Entf] = Taskmanager öffnen
[F6] = Adressleiste Markieren
Ich Danke c00LhaNd, passat3233, hackemaier, aelo, Rasor1, jpp07 und LKS das sie einen Beitrag dazu geleistet haben.
luigi-bt
[Strg] +
[Entf] = Löschen
[FONT]=arial
[F3] = Suchen
luigi-bt
danke für die Auflistung!
