MUSTAFA3333
hier hab eine gefunden und wollte fragen was ihr davon haltet?
Das Evo360er Set besteht aus folgenden Komponenten:
1x NexXxoS Extrem Kupfer Radiatoer III
1x CPU-Cooler (PCAT4.10 oder NexXxoS HP)
1x Hydor L20 Pumpe 230V 700L/h inkl. Adapter
1x Ausgleichsbehälter Plexiac 15 extern
1x 3 Meter Schlauch PVC 8/6mm glasklar
3x Lüfter 120x120x25mm X-Fan blue 24dB(A) bei 12V [optional]
1x Korrosionsschutz (AntiCorro-Fluid, oder auch Fertigmischung)
4x Anschlüsse mit G1/8"-Außengewinde auf 8/6mm Schlauch
2x Anschlüsse mit G1/4" Außengewinde auf 8/6mm Schlauch
2x Anschlüsse mit G1/2" Außengewinde auf 8/6mm Schlauch
1x Saugfüße Set zur Pumpenbefestigung im Gehäuse
1x Wärmeleitpaste [optional]
1x detaillierte bebilderte Aufbau und Bedienungsanleitung
ich würde dann diese hier kaufen für insgesamt 130 €:
Anschluss:
10/8mm (maxi)
Ausgleichsbehälter:
PCAT Plexiac 25 extern
CPU-Kühler:
NexXxoS HP AMD Socket A 3Nasen
Lüfter:
ohne
Pumpe:
Hydor L20 700l/h 1,35m
Pumpenzubehör:
Klettmatte 10x12cm
Radiator:
NexXxoS Extrem III 360mm
Schlauch:
PVC klar
Wasserzusatz:
AT-Protect-Clear 500ml
Wärmeleitpaste:
ohne
Also ein bisschen abgeänderte Sachen.
Anschluss:
10/8mm (maxi)
Ausgleichsbehälter:
CPU-Kühler:
Lüfter:
ohne
Pumpe:
Pumpenzubehör:
Klettmatte 10x12cm
Radiator:
Schlauch:
PVC klar
Wasserzusatz:
Wärmeleitpaste:
ohne
