DigiCam Akku lässt sich nicht mehr laden
SD3700+
Hi Leute,
ich bin jetzt seit ca. 1 Monat in der USA. Ich habe meine DigiCam (Traveller DC-5300 5.25 megapixles) mit genommen. Dazu das original Ladegerät. jedoch lassen sich die Akkus nicht mehr aufladen. Bevor ich gegangen bin, habe ich alle beide Akkus aufgeladen ! Also es hat alles funktioniert.
So hier alle technischen Daten:
-Akkus:Traveler Lithium Battery EE Pck
3,7 VDC 950mAh
-Ladegerät: Traveler AC Adapter Tamura pacific
Model:FSY050300UE-2
AC Input: 100-240V (dann ist hier ein ungefähr Zeichen) 50/60Hz
0,6A
Output: DC 5.0V @ 3.0A
DigiCam: Traveler DC-5300 5.25 megapixles
DC IN 5V
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass die Akkus nicht mehr geladen werden ? Normal leuchtet die Lampe auf, wenn man der DigiCam Strom zuführt. Erst rote dann sollte die Lampe grün bleiben bis der Akku vollstÄndig geladen ist und dann sollte sie ausgehn.
In meinem Fall geht die Lampe an, leuchtet rote und dann gnaz kurz grün und dann geht die Lampe aus. Ich habe die DigiCam schonmal einen ganzen Tag am Ladegerät gelassen aber der Akku war kein bisschen aufgeladen. Wenn cih den Akku entnehme und die DigiCam über das Ladegerät laufen lasse dann geht die DigiCam an und mir wird eine Akkustand von 3 Balken (voll aufgeladen angezeigt).
Ich habe ebenfalls ein amerikanisches Ladegerät gekauft was die 5V unterstützt doch hier ist das Problem das gleiche.
Ich habe die Output Spannung der Ladegeräte überprüft und sie liefern 5,04V. Also die erforderliche Spannung.
Wenn ich bei dem Spannungsprüfer mit der Einstellung 20m Bei A Gleichspannung prüfe liefert mir das Messgerät 4,25.
Diese Angaben sind von dem amerikanischen Ladegerät. Es solle eine Ausgangsspannung von 2.0 A haben.
Habe ich die richitgen Einstellungen gewählt am Spannungsprüfer oder ist der Wert nicht zuverlässig ?
An dem original Ladegerät kann ich leider keine Spannungen messen, weil die Kontakte, des Ladegerätes für die Kontakte des Spannungsprüfers nicht erreichbar sind.
Sd3700+
Hat keiner eine Idee woran es liegen könnte, dass der Akku nicht geladen wird ?:(
Wenn noch mehr Werte benötigt werden einfach posten. Ich hoffe, dass ich dann die entsprechenden Werte posten kann.
Sieht eher nach Ladegerätdefekt aus.. probier mal was hinzubasteln, mit einer Nadel o. ä. um somit die Kontakte des Ladegerätes zu erreichen.. aber mit dem Multimeter ist schonmal ne gute Idee.. ;)
Ich habe es mit zwei verschiedenen Ladegeräten versucht. und bei beiden ist es das geliche Problem. und bevor ich in die USA gegangen bin, habe ich ja die DigiCam noch geladen und alles war in Butter.
Ich kann mir das nur erklären, dass es etwas mit dem Strom zu tun hat. Aber die Ladegeräte sind von einer Spannung von 100V bis zu 240V zu gelassen.
Hat keiner ein Idee woran das liegen könnte ?
mfg SD3700+
Hi Leute,
kann ich eigentlich mit einem Kabel,w elches ich an die Kontakte vom Netzgerät geklemmt habe direkt an die Kontakte vom Akku gehn oder geht der dabei kaputt ?
SD3700+
Ich habe das Ladeproblem soeben behoben. Vielleicht hilft meine Information Anderen, die das gleiche Problem haben.
Ich habe die DigiCam auf "PC"eingestellt (mit dieser Einstellungen, kann ich bilder per USB auf den PC kopieren). Dann habe ich die Kamera an gemacht und den Netzstecker angeschlossen. Jetzt lasse ich die Kamera einfach stehn und dabei läd sie.
SD3700+
