[Ungelöst] Display Rotation und async Touchpad Rotation
rctableoverload
Henstedt-Ulzburg
Moin zusammen,
hoffe, hier kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
Mein System:
- i7-4770
- interne IGPU wird genutzt
- 8 Zoll LCD (primäre Anordnung: Portrait)
- 8 Zoll USB egalax Touchpad
- Windows 10 Pro x64
Das Problem zeigt sich folgendermaßen:
Das LCD gibt dem Intel Grafik-Treiber vor, dass die default Auflösung im 3:4 Format (Portrait-Modus) ist.
Die Firmware des Touchpads gibt als Standard allerdings das reguläre 4:3 Format (Landscape-Modus) vor.
Wenn man nun das Display mit z.B. der Tastenkombination STRG+ALT+Pfeiltasten dreht, ist das Touchpad immer um 90° verdreht.
Die Einstellmöglichkeiten im egalax Touchpad-Treiber sind leider durch USB-PCAP so begrenzt, dass man das Panel nicht manuell drehen kann. Die Treiber orientieren sich immer an den Windows bzw. Intel-Einstellungen.
Ein Versuch mit dem Scherz Programm "SakasaMouse" die Maus-/ Touchpad-Achsen zu ändern lieferte leider kein positives Ergebnis.
Die Windows-seitige Kalibrierungstools haben leider keinen Einfluss.
Tatsächlich hat ein einziges Mal das wilde Drücken von STRG+ALT+Pfeiltasten LCD und Touchpad tatsächlich deckungsgleich gebracht, aber nur kurzfristig.
Kennt jemand evtl. eine Möglichkeit in der Windows Registry o.ä. die Anordnung einzelner Komponenten manuell durchzuführen bzw. kurzzeitig zu sperren?
