Displayport aktiviert Debug LED auf dem Mainboard
spukisputnik
Stuttgart
Hallo
Folgendes Problem:
Schliese ich an einer meiner HD7970 den ASUS PB278Q per DP an.
Leuchtet die Debug LED (2 x 7Segment anzeige) auf meinen GA 990FXa ud7 bei ausgeschalteten Computer, selbst wenn ich den Kaltgerätestecker am Netzteil abziehe.
Ziehe ich den DP ab ist das Board sofort Spannungsfrei.
Es sieht so aus als würde der Monitor über DP irgendeine Spannung zurück speisen.
Hat irgendjemand eine Idee warum das so ist bzw wie ich dieses Verhalten ändern kann.
Versucht habe ich schon:
-erp Support abstellen (versorgt USB mit Spannung auch wenn der PC aus ist)
-verschiedene Suspend Modi probiert.
Allerdings war mir da noch nicht klar das die Spannung definitiv vom Monitor kommt.
HDMI oder DVI ist keine alternative da schon durch Zweit Monitor belegt und nur Displayport WQHD bei 85Hz mitmacht.
Bedenklich finde ich das ganze da ich die gesamte Spannungsversorgung meines Schreibtisches abschalte wenn ich ausser Haus bin.
Und unter Last schalten gibt immer Hohe Ausschalt bzw Einschalt Ströme --> Mainboard irgendwann kaput.
Wenn jemand eine Idee hat..............
Alle Jahre wieder...
Du brauchst ein anderes Displayportkabel, dessen Pin 20 nicht belegt ist, da dieser eine Versorgungsspannung führt. Funktionieren sollen Kabel von HAMA, zumindest hatte ich mal mit denen Kontakt.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da wurde aber der Alarmbuzzer meines Raidcontrollers gespeist.
