Diverse Fragen zu meinem ersten HTPC
GrossmeisterB
Hallo zusammen!!
Hab jetzt hier schon diverse Threads durchgelesen, aber es sind immer noch einige Fragen offen. Kurz zur "Geschichte": ich möchte meinen "Drittrechner" zum HTPC umfunktionieren, es handelt sich um einen AthlonXP 2800+ "Barton", 1GB RAM, 160er S-ATA Festplatte, Geforce 5200 Grafikkarte mit TV-Out.
Jetzt meine Fragen:
Welches Betriebssystem sollte ich verwenden? Muss es unbedingt das WinXP MCE sein? Oder "reicht" ein normales XP mit entsprechenden Programmen drauf? Wenn ja, welche Programme gibt es denn?? Ich möchte mit dem Gerät hauptsächlich über DVB-T fernsehen, und auch Fernsehprogramme aufnehmen, Musik von meinem "Hauptrechner" auf der Stereo-Anlage hören, Filme von meinem "Hauptrechner" auf dem Fernseher mir ansehen (LAN-Verbindung ist vorhanden).
Dann noch eine Frage zur "Hardware", ich denke mal der Rechner sollte ausreichende Leistung haben, denn der Fernseher ist ein "gewöhnlicher" Röhrenfernseher, also nichts besonderes. Nur welche Fernbedienung sollte ich nehmen? Schön wär es, wenn man damit den Rechner auch einschalten und ausschalten könnte, oder sollte man anstelle der Fernbedienung besser eine ganze Tastatur mir Trackball nehmen oder so? :confused:
Und wie sieht das mit dem Stromverbrauch aus? Sollte man das Gerät dann immer in den "Stand-By"-Modus versetzen wenn man es nicht benutzt? Also so das Festplatte etc. Spannungslos ist, und alles im RAM gespeichert ist?
Ja, das wären meine Fragen erstmal, ich freue mich schon auf eure Hilfe!!
EDITH hat noch 'ne Frage: sollte man das Bild besser über TV-Out oder über den VGA-Anschluss auf den Fernseher übertragen? Ich hab jetzt einfach eine S-VHS-Leitung an meinem Rechner zum Fernseher, aber das ist 10m lang, und ungeschirmt soweit ich gesehen habe, also ist das Bild sehr schlecht, und auch mit "Streifen", das sollte natürlich dann nicht mehr der Fall sein...
Ich hab hier eine Bauanleitung für einen "Adapter" gefunden, kann ich das so übernehmen?? http://www.homecinemapage.de/kabel.htm
Ich würde das dann nur "fest" verbinden, also ohne die BNC-Stecker/Kupplungen dazwischen überall, das sollte ja aber auch funktionieren, oder?
Und man nimmt dazu "einfache" 75-Ohm-Antennenleitung? weil davon habe ich noch ein Stückchen... ;-)
nö nimm einach win xp. Mit dvb kenne ich mich nicht so gut aus, brauchste auf jeden fall ne tv karte. Daten übers netzwerk, is kein problem, nimm einfach "irgendwas"^^. VLCmedia player würd ich jetzt spontan empfehlen.
Einschalten damit wird schwierig...
Ich würde eher tastatur+maus empfehlen, aber es gibt auch soft+hardware, wo man das im normalen betrieb nicht benötigt.
standby braucht dann doch noch relativ viel würd ich mal behaupten.
Besser Ruhezustand, dann kannste ihn auch vom netz trennen oder den schalter umlegen.
wenn der fernseher einen vga-eingang hat, nimm auf jeden fall das. Wenn dies nicht der fall sein sollte, stell den htpc entweder näher an das tv mit nem kürzeren kabel und teste mal, oder kauf dir halt nen ordentliches...
interessant...
ist das dann ein vga kabel für den pc und ein scart anschluss für den fernseher?
wenn das funktioniert, gibt das auf jeden fall ein gutes bild:xmas:
sollte es dir nichts ausmachen ein wenig zu basteln, ist das sicherlich eine gute lösung. lass mich wissen wenn das gut funktioniert!:)
Danke erstmal für die Antwort!!
Erstmal wegen dem VGA-Adapter: das soll wohl funktionieren, erfordert wohl aber einen gewissen Konfigurationsaufwand, wobei dann bei falscher Anwendung nicht ausgeschlossen ist, dass evtl. Hardware dabei beschädigt wird. Ich werde dann wohl doch den TV-Out nehmen, mit einer hochwertigen Leitung sollte das auch ein anständiges Bild geben... ;-)
Wegen der Software hat mir ein Freund www.team-mediaportal.com empfohlen, hab das Programm mal testweise installiert, scheint ganz gut zu laufen...
Für DVB-T gibt's ja diverse "Lösungen" soweit ich weiß, also über USB, oder auch als PCI-Steckkarte etc., sowas sollte ja reichen, oder
Nur bei der Fernbedienung bin ich mir noch nicht sicher, wenn der Rechner dann im Ruhezustand ist, kann ich den dann über die Fernbedienung auch wieder "zum Leben erwecken"?? Oder muss ich dann jedesmal hinrennen und einschalten?!?!
Schickes Gerät, die ist aber auch ganz schön teuer... :-/
Und die ist auch nur per Infrarot, ne?
Aber notfalls muss ich mir da was überlegen, evtl. könnte man sich ja da was basteln, aber 'ne extra FB nur zum Ein/Ausschalten wär auch doof...
der ir-einschalter sieht auch nicht schlecht aus. den werd ich mir vielleicht mal genauer ansehen, denn das einschalten meines htpcs muss ich zur zeit auch noch manuell durchführen.
wbr
P-Ray
kann den IR-Einschalter nur empfehlen, funzt mit jeder Fernbedienung und ist einfach einzubauen.
mirko, hast du den dort fertig zusammen gebaut bestellt, oder den bausatz?
hab den glaub ich fertig montiert gekauft, ist ja bereits 3 Jahre her.
