diverse fragen
Colttt
Brandenburg(stadt)
Hallo ich hab mal ein paar (komische) fragen und hoffe doch das ihr sie mir beantworten könnt:
1)Mit welchen Wertänderungen in der ModeLine-Zeile können Sie die Lage des Bildes nach links bzw rechts verschieben ohne die Größe zu ändern?
2)Mit welchen Wertänderungen in der ModeLine-Zeile können Sie die Lage des Bildes nach oben bzw unten verschieben ohne die Größe zu ändern?
3)Mit welcher Wertänderung in der ModeLine-Zeile kann man die Grösse ändern?
4)Inwieweit wird der Drucker "HP Colorlaserjet 2500" von Linux untersützt bzw nicht unterstützt? Warum bzw warum nicht?
5)beim Booten eines grade kompiliertem Kernel kommt es zur folgenden Fehlermeldung:
Code:
Setting the System Clock using the Hardware Clock as rference ...
modprobe: modprobe: can't locate module char-major-10-135
System Clock set local time .....
a) Was wurde nicht gefunden?
b) Wie gehen Sie vor um den Fehler zu beheben?
c)Was muss wie geändert werden, damit die Fehlermeldung beim nächsten Bootvorgang ubterbleibt?
6) Welche Bewandtnisse haben die Dateien unter /etc/udev/...? Finden sie heraus, welche Bedeutung den Dateinamen in /etc/udev/rules.d zukommt und welche Beziehung zwischen ihnen und den dateien unter /etc/udev zukommt
wo ist denn die modeline?
nach dem drucker muss man googeln -> keine lust
bei 5 fehlt ein modul, muss nachgeladen werden und im startup über ein runlevel mitgeladen werden.
aso.. die modeline in der Xorg.conf ;)
das mit dem drucker hab ich schon gemacht.
und zu 5. thx! könntest du mir evtl sagen was für nen modul!?
Das steht doch da. Google hilft da schnell weiter.
antwort auf 1-3 geht nich ohne dass du diese modeline auch mal postest von der da gesprochen wird. und zu 5, wie schon gesasgt wurde: steht doch da. zum glück ist linux oft gesprcähig und man kann eigentlich den fehler schnell finden, man muss nur lesen
