Edit: von Guide nach Sammelthread geändert, Niemand0815 Anleitung in den Startpost aufgenommen...
Umbau auf Buchse und Reloop Mikro:
Dieser Umbau funktioniert mit den Superluxx 681, ein Grossteil der alten AKG Kopfhörer (und auch einige aktuelle) dürfte fast identisch aufgebaut sein und für andere Kopfhörer mit einseitiger Verkabelung geht es genauso. Mechanisch wird es sicherlich Unterschiede geben beim Einpassen der Buchse.
Update: Mit einem Stück Schrumpfschlauch die Buchse farblich angepasst.
Weiterer Vorteil: die Buchse sitzt jetzt bombenfest.
Hier wird öfter nach bezahlbaren Headsets gefragt, leider ist der Markt nicht sehr ergiebig, wenn man höhere Ansprüche an die Klangqualität stellt. Ich habe ein wenig rumgespielt und einen sehr günstigen Kopfhörer (der trotzdem richtig Spass macht und gut klingt) zum Headset umgerüstet. Im folgenden eine kleine Anleitung in Bildern. Verwendet habe ich einen Superlux 681 B in den ich statt des originalen Kabels eine 3,5 Stereobuchse gesetzt habe.
Benötigt wird an Werkzeug ein Bohrer in Grösse der Buchse (es war 8mm in diesem Fall), Lötwerkzeug. Ein einfacher Akkubohrer reicht völlig, im Notfall gehts auch mit ner Leier oder von Hand mit ner kleinen Rundfeile. es muss halt das Loch für das Kabel etwas vergrössert werden, damit die Buchse reinpasst. Es geht an der Stelle sehr eng zu, es wäre evtl. einfacher, die Buchse woanders zu setzen. Die buchse hält in dem Fall hier durch Haftreibung, das Loch ist knapp bemessen. Sonst müsste man halt kleben, um sie zu befestigen.
Käppchen abgenommen (Fingernagel reicht), Schraube unter dem Käppchen...
Schraube entfernt, Aufhängung geöffnet. Die rechte Muschel bekommt das Signal über die Stahlbügel, das ist übrigens auch bei den meisten AKG Kopfhörern so.
Kabel abgelötet.
Oberteil abgenommen.
Oberteil und Aufhängung mit Kreppband fixiert damit sich nichts verschiebt beim Erweitern der Bohrung auf Buchsenmaß.
Bohrung erweitert (danach mit Feile oder Sandpapier noch entgraten).
Neu verlötet. Die lange Fahne an der Buchse (Masseanschluss) habe ich entfernt, wegen Platzbedarf. ich denke es wäre einfacher, sie umzubiegen, das macht das Löten unkritischer... das innere der Buchse darf nicht zu heiss werden.
Und wieder zusammengebaut. Ab jetzt kann ich jedes Kabel mit 3,5 Klinke verwenden. Auch das von Reloop mit Mikro.
Kosten: 62 Cent (Buchse) plus Lötzinn... 25 Euro Kopfhörer.
Um den Kopfhörer als Headset zu benutzen, benötigt man noch ein Kabel mit integriertem Mikrofon und 3,5 Buchse. Ich habe mir ein Reloop RHM 10 ausgesucht für etwa 25 Euro.
Das erspart mir aufwendige Verkabelungsorgien und ist im Endeffekt vielleicht die preisgünstigste Variante.
Im Lieferumfang ist ein 3,5 zu 6,3 Adapter für den Stereoanschluss des Kopfhörers und ein Adapter mit Platz für eine Knopfzelle mit An/Aus Schalter, für Anschlüsse ohne Speisespannung, 3,5 auf 6,3 Mono dabei- nicht fotografiert, weil bei mir nicht in Benutzung- die meisten Soundkarten stellen eine Speisespannung zur Verfügung so dass der Adapter mit Knopfzelle nicht nötig ist.
Stattdessen habe ich den beim Superlux mitgelieferten Schraubadapter für den Mikrofonanschluss verwendet, der passt perfekt an die Xonar Essence mit ihren 6,3 Anschlüssen. An normalen Soundkarten oder Frontpanel lässt man die Adapter einfach weg.
Dass der Schraubadapter des Superlux Kabels perfekt an den Reloop passt und auch optisch 100% dem Superlux gleicht, finde ich interessant. Vermutlich ein chinesischer Zulieferer der beide Firmen mit Kabeln beliefert oder beide Geräte stammen aus selber Fertigung, wer weiss.
Der Reloop macht bei mir einen recht guten Eindruck, das Mikro klingt deutlich und hat wenig Rauschen. Er lässt sich in alle Richtungen bewegen und der Arm zusätzlich biegen. Feine Sache das.
Der gezeigte Mod lässt sich wahrscheinlich mit jedem Kopfhörer mit einseitiger Verkabelung durchführen, in den meisten Fällen einfacher als beim Superlux, weil da der Platz extrem eng ist.
Vorsicht beim Löten der Buchse- wenn sie zu warm wird, muss man ne neue nehmen... also heiss und schnell arbeiten damit die Buchse innen kühl bleibt.
Hier Bilder vom fertigen Headset:
Ja, ich weiss, der Boden muss mal wieder gewischt werden. Und ich zeige mein Gesicht höchst ungern im Internet seitdem ich weiss, dass es gut funktionierende Gesichtserkennung gibt, die auch in Personalabteilungen verwendet wird bei Bewerbern. Ein bisschen Privatleben muss sein.
Kabel mit Mikro gibts da:
Reloop RHM-10 Kopfhörer-Mikrofon für Reloop: Amazon.de: Elektronik
Kopfhörer da:
Superlux HD-681 B
Stereobuchse im Elektronikbastlerladen (beispielsweise Conrad) zu 60 Cent.
Die AKG Velourpolster auf den Bildern gibts auch bei Thomann. Sind die für AKG 240/270.
Umfangreiche Informationen zum benutzten Kopfhörer gibts da: http://www.hardwareluxx.de/community/f267/superlux-681-b-f-guenstige-und-gute-kopfhoerer-816316.html
Die Buchse bekommt gelegentlich noch ein schwarzes Kleid aus Schrumpfschlauch- hab keinen passenden da.
Edit: done:
Wenn Fragen, fragen.
------------>8---------------schnippschnapp:
Hier die Umbauten von Niemand0815:
Vorher möchte ich noch 2 Kleinigkeiten anmerken:
- Die Idee ist nicht von mir, ich habe mich von der 6. Variante hier inspirieren lassen und den Umbau an den KH angepaßt.
- Ich weiß daß die Bilder nicht sonderlich gut geworden sind.
Also, die Grundlage bilden der allseits bekannte Superlux HD681B sowie ein Mikrofon Labtec LVA-7330. Das Mikro gibt es für 5 - 6€ inklusive Porto bei ebay.
Der dünne Teil des Mikrofonarms ist übrigens semi-flexibel, läßt sich also biegen und behält die Form dann bei.
Wie aus dem Bild ersichtlich bedarf es noch einiger leichter Anpassungen des Mikros, dieses sind glücklicherweise sehr schnell und einfach zu bewerkstelligen.
An Werkzeug benötigt man lediglich eine Säge, eine Feile, einen kleinen Kreuzschraubendreher, eventuell ein Messer und je nach Geschmack etwas Sekundenkleber oder beidseitiges Klebeband.
Als erstes sägt man den Kopfbügel oberhalb des Drehgelenks ab und entgratet diese Stelle. Dann öffnet man das Drehgelenk welches leider verklebt ist, um dann von innen eine Schraube zu lösen, mit der das "Pad" festgeschraubt ist.
Da dieses "Pad" mit einem Kugelgelenk versehen ist bleibt nach dem entfernen am Mikro eine Pfanne mit einem größeren Loch in der Mitte zurück. Die überstehende Wulst muß entfernt werden (Säge oder Messer) und geglättet werden.
Danach kann man das vorher gespaltene Gelenk mit 1 - 2 Tropfen Sekundenkleber wieder verschließen.
Bis hierhin habe ich keine Bilder gemacht, da mir die Idee, diesen Umbau zu dokumentieren, erst später kam.
Von hier an gibt es 2 Möglichkeiten weiterzumachen.
Variante 1 (schnell und einfach):
Man klebt das Mikro mit Sekundenkleber oder Klebeband auf die linke Abdeckkappe des KH (die mit "HD681B" beschriftete), hierbei muß man natürlich darauf achten, das Mikro so anzukleben, daß es auch bis zur gewünschten Stellung herunterzuklappen geht!
Hier stellt es sich auch als Vorteil heraus, daß das Mikro am Gelenk keine durchgehende Grundfläche mehr hat, sondern ein größeres Loch in der Mitte, da die Abdeckkappe des KH ja leicht gewölbt ist und das Mikro so die Wölbung ausgleicht und perfekt am Rand aufliegt.
Mikrofon mit aufgeklebter Kappe:
Bei mir sitzt die Kappe so stramm auf dem KH, daß man keinen zusätzlichen Kleber braucht, es kann natürlich sein, daß dies bei eurem KH anders ist.
Fertiger Umbau:
Wie man sieht paßt das Mikro perfekt auf die Kappe des KH und auch die Position des Mikros vor dem Mund ist fast wie für den KH gemacht (das Mikro reicht bis etwas über den Mundwinkel hinaus).
Auch die Kabellänge des Mikros paßt perfekt zum Superlux, das Mikrokabel ist ca. 5cm kürzer.
Ich finde, für 10 Minuten Arbeit und 5 - 6€ eine durchaus brauchbare Lösung.
Variante 2 (für die geübteren Bastler):
Da mein PC rechts von mir steht und ich sowohl die Kaffeetasse als auch die Zigaretten von links an den Mund führe, hab ich das Mikro rechts angebaut und bei der Gelegenheit gleich die beiden Kabel durch eins ersetzt und den KH auf Kabelführung auf der rechten Seite umgebaut.
Das Kabel von links nach rechts zu setzen ist einfach, auch dadurch, daß der KH auf beiden Seiten die gleichen Kunststoffteile nutzt und das Loch, aus dem links das Kabel kommt, rechts mit einem Gummistopfen verschlossen ist.
Man muß also nur die Kabel passend umlöten und den Stopfen von rechts nach links setzten.
Man muß natürlich bei dieser Variante in die Abdeckkape des KH, auf die das Mikro geklebt werden soll, vorher ein Loch machen, um die Kabel des Mikros durch die Kappe in das Innere des KH zu führen, wo sie mit dem abgehenden Kabel verlötet werden. Das ist in der Ausführung nicht ganz so einfach, da im KH wenig Platz ist und die Mikrokabel nicht zu lang sein dürfen, damit sie beim Aufsetzen der Kappe samt Mikros nicht stören.
Bei der Wahl des Kabels sollte man aufpassen, mein örtlicher Elektronikdealer hatte leider nur recht steifes Kabel mit der geforderten Adernzahl, das ist schon etwas nervig, so daß ich das Kabel wohl demnächst ersetzen werde.
Nichtsdestotrotz hat sich für mich der Aufwand gelohnt, nun habe ich ein selbstgebautes Headset, das alle Funktionen eines gekauften Headsets aufweist und dabei wesentlich günstiger und trotzdem besser ist.
Die Stecker des KHs und des Mikros am neuen Kabel weiterverwendet:
Fertiger Umbau:
Sollten zu der Beschreibung des Umbaus oder bei einem eventuellen Nachbau Fragen auftauchen kann man mich natürlich gern per PM anschreiben.
Wenn noch andere was zeigen wollen, bind ich's gerne hier vorne ein.
Kabel abgelötet.
Kopfhörer da:
Superlux HD-681 B
Edit: done:
Fertiger Umbau:
Fertiger Umbau:
