DLL Problem
adelina21
ich versuche auf meinem Laptop eine EXE zu starten, welche ohne genaue Fehlermeldung beendet wird. Die EXE wurde auf meinem Rechner erzeugt (windows XP SP2 IE 7.0). Die gleiche EXE wurde auf einen anderen Rechner (XP SP2 IE7.0) auch neu erzeugt und funktioniert dort tadellos. Es handelt sich um eine Test.exe die eine Programkomonente durchtesten soll.
Der Dependency Walker sagte mit, dass es ein Abhängigkeitsproblem mit der netapi32.dll gibt. Und dies hab ich nun alles versucht:
Diese netapi32.dll ausgetauscht und auch die dazu abhaengigen DLLs (zb ieframe.dll). Dazwischen auch immer wieder den urspruenglichen Zustand erzeugt. Nachdem jetzt ganz andere DLLs im Dependency Walker als fehlerhaft angezeigt werden, habe ich einen PC scan durchgeführt und fehler behoben. Das hat jedoch nichts gebracht und dies habe ich dann auch wieder rückgaengig gemacht.
Also hier die Fehlermeldungen vom Dependency Walker, welche aber nicht die URSPRUENGLICHE MELDUNG ist:
Code:
Warning: At least one module has an unresolved import due to a missing export function in a delay-load dependent module.
Bin seit zwei Wochen an dem Problem dran und komme einfach nicht weiter:
Hier ist auch ein Laufzeitprofil vom Dependency Walker: (sorry aber der ist etwas laenger)
Code:
Starting profile on 17.11.2008 at 10:27:14
Operating System: Microsoft Windows XP Professional (32-bit), version 5.01.2600 Service Pack 2
Program Executable: e:\swr\checkouts\e4_0_head\baghira\windows\intern\test\zrk\sp_zrdbkonnektor\SP_ZRDBKONNEKTORTEST.EXE
Program Arguments:
Starting Directory: e:\swr\checkouts\e4_0_head\baghira\windows\intern\test\zrk\sp_zrdbkonnektor\
Search Path: E:\oracle\10.2.0\db\bin;C:\PROGRA~1\MKS_TO~1\bin;C:\PROGRA~1\MKS_TO~1\bin\X11;C:\PROGRA~1\MKS_TO~1\mksnt;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programme\QuickTime\QTSystem\;E:\bofit\runtime\v363\pm\bin;E:\bofit\runtime\v363\pm\bin;E:\bofit\runtime\v363\pm\bin;C:\Programme\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Common7\Tools\Bin;E:\Qt\3.3.5\bin;C:\Qt\3.3.5\bin;C:\Programme\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Common7\IDE;C:\Programme\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Vc7\bin;C:\Programme\IDM Computer Solutions\UltraEdit\;C:\Programme\CVSNT\;E:\QT\3.3.5\kdchart\1.1.4\bin;E:\oracle\10.2.0\db
Options Selected:
     Simulate ShellExecute by inserting any App Paths directories into the PATH environment variable.
     Log DllMain calls for process attach and process detach messages.
     Hook the process to gather more detailed dependency information.
     Log LoadLibrary function calls.
     Log GetProcAddress function calls.
     Log debug output messages.
     Automatically open and profile child processes.
Started "SP_ZRDBKONNEKTORTEST.EXE" (process 0xA28) at address 0x00400000.  Successfully hooked module.
Loaded "NTDLL.DLL" at address 0x7C910000.  Successfully hooked module.
Loaded "KERNEL32.DLL" at address 0x7C800000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x7C910000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "NTDLL.DLL" called.
DllMain(0x7C910000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "NTDLL.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x7C800000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "KERNEL32.DLL" called.
DllMain(0x7C800000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "KERNEL32.DLL" returned 1 (0x1).
Injected "DEPENDS.DLL" at address 0x08370000.
DllMain(0x08370000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "DEPENDS.DLL" called.
DllMain(0x08370000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "DEPENDS.DLL" returned 1 (0x1).
Loaded "QT-MT335.DLL" at address 0x39D00000.  Successfully hooked module.
Loaded "USER32.DLL" at address 0x7E360000.  Successfully hooked module.
Loaded "GDI32.DLL" at address 0x77EF0000.  Successfully hooked module.
Loaded "COMDLG32.DLL" at address 0x76350000.  Successfully hooked module.
Loaded "SHLWAPI.DLL" at address 0x77F40000.  Successfully hooked module.
Loaded "ADVAPI32.DLL" at address 0x77DA0000.  Successfully hooked module.
Loaded "RPCRT4.DLL" at address 0x77E50000.  Successfully hooked module.
Loaded "SECUR32.DLL" at address 0x77FC0000.  Successfully hooked module.
Loaded "MSVCRT.DLL" at address 0x77BE0000.  Successfully hooked module.
Loaded "COMCTL32.DLL" at address 0x5D450000.  Successfully hooked module.
Loaded "SHELL32.DLL" at address 0x7E670000.  Successfully hooked module.
Loaded "OLE32.DLL" at address 0x774B0000.  Successfully hooked module.
Loaded "OLEAUT32.DLL" at address 0x770F0000.  Successfully hooked module.
Loaded "IMM32.DLL" at address 0x76330000.  Successfully hooked module.
Loaded "WINMM.DLL" at address 0x76AF0000.  Successfully hooked module.
Loaded "WSOCK32.DLL" at address 0x71A30000.  Successfully hooked module.
Loaded "WS2_32.DLL" at address 0x71A10000.  Successfully hooked module.
Loaded "WS2HELP.DLL" at address 0x71A00000.  Successfully hooked module.
Loaded "WINSPOOL.DRV" at address 0x72F70000.  Successfully hooked module.
Loaded "MSVCP71D.DLL" at address 0x10480000.  Successfully hooked module.
Loaded "MSVCR71D.DLL" at address 0x10200000.  Successfully hooked module.
Loaded "ACED.DLL" at address 0x10000000.  Successfully hooked module.
Loaded "MSWSOCK.DLL" at address 0x719B0000.  Successfully hooked module.
Loaded "NETAPI32.DLL" at address 0x597D0000.  Successfully hooked module.
Loaded "TAO_VALUETYPED.DLL" at address 0x00320000.  Successfully hooked module.
Loaded "TAOD.DLL" at address 0x00590000.  Successfully hooked module.
Loaded "TAO_ANYTYPECODED.DLL" at address 0x00340000.  Successfully hooked module.
Loaded "MSVCR71.DLL" at address 0x7C340000.  Successfully hooked module.
Entrypoint reached. All implicit modules have been loaded.
DllMain(0x77EF0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "GDI32.DLL" called.
DllMain(0x77EF0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "GDI32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x7E360000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "USER32.DLL" called.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmWINNLSEnableIME") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D43E and returned 0x7633E699.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmWINNLSGetEnableStatus") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D453 and returned 0x7633E6C0.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSendIMEMessageExW") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D468 and returned 0x7633EB54.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSendIMEMessageExA") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D47D and returned 0x7633EB6F.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmIMPGetIMEW") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D492 and returned 0x7633E789.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmIMPGetIMEA") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D4A7 and returned 0x7633E7BD.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmIMPQueryIMEW") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D4BC and returned 0x7633E824.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmIMPQueryIMEA") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D4D1 and returned 0x7633E92C.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmIMPSetIMEW") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D4E6 and returned 0x7633E9B5.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmIMPSetIMEA") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D4FB and returned 0x7633EAD9.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmAssociateContext") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D510 and returned 0x763323BF.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmEscapeA") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D525 and returned 0x76337C45.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmEscapeW") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D53A and returned 0x76337EC1.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetCompositionStringA") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D54F and returned 0x76335B82.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetCompositionStringW") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D564 and returned 0x763354AA.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetCompositionWindow") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D579 and returned 0x76333B68.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetContext") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D58E and returned 0x763322B3.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetDefaultIMEWnd") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D5A3 and returned 0x763397DE.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmIsIME") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D5B8 and returned 0x76338C74.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmReleaseContext") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D5CD and returned 0x763329F3.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmRegisterClient") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D5E2 and returned 0x763322FA.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetCompositionFontW") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D5F7 and returned 0x76334849.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetCompositionFontA") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D60C and returned 0x763347B1.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetCompositionFontW") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D621 and returned 0x763349EE.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetCompositionFontA") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D636 and returned 0x763348E1.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetCompositionWindow") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D64B and returned 0x76334DF6.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmNotifyIME") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D660 and returned 0x76336FF8.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmLockIMC") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D675 and returned 0x76339F4D.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmUnlockIMC") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D68A and returned 0x76339F65.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmLoadIME") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D69F and returned 0x7633778F.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetOpenStatus") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D6B4 and returned 0x7633472B.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmFreeLayout") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D6C9 and returned 0x76336E63.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmActivateLayout") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D6DE and returned 0x763377ED.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetCandidateWindow") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D6F3 and returned 0x76333BB3.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetCandidateWindow") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D708 and returned 0x76334E74.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmConfigureIMEW") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D71D and returned 0x76337A9B.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetConversionStatus") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D732 and returned 0x76333AA6.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetConversionStatus") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D747 and returned 0x76334617.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetStatusWindowPos") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D75C and returned 0x76334D8E.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetImeInfoEx") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D771 and returned 0x76339C9F.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmLockImeDpi") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D786 and returned 0x76339BCC.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmUnlockImeDpi") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D79B and returned 0x76339C1C.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetOpenStatus") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D7B0 and returned 0x76333AE3.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetActiveContext") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D7C5 and returned 0x763329FE.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmTranslateMessage") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D7DA and returned 0x7633DE85.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmLoadLayout") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D7EF and returned 0x76338739.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmProcessKey") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D804 and returned 0x7633E0F3.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmPutImeMenuItemsIntoMappedFile") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D819 and returned 0x76342E24.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetProperty") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D82E and returned 0x76338BAE.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetCompositionStringA") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D843 and returned 0x763367F5.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetCompositionStringW") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D858 and returned 0x7633681C.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmEnumInputContext") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D86D and returned 0x763337EA.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSystemHandler") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D882 and returned 0x76339D94.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmTIMActivate") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D897 and returned 0x76343F2B.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmRestoreToolbarWnd") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D8AC and returned 0x763434FA.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmHideToolbarWnd") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D8C1 and returned 0x76343531.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmDispatchDefImeMessage") called from "USER32.DLL" at address 0x7E38D8D6 and returned 0x76344324.
DllMain(0x7E360000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "USER32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77FC0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "SECUR32.DLL" called.
DllMain(0x77FC0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "SECUR32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77E50000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "RPCRT4.DLL" called.
DllMain(0x77E50000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "RPCRT4.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77DA0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "ADVAPI32.DLL" called.
DllMain(0x77DA0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "ADVAPI32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77BE0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "MSVCRT.DLL" called.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "InitializeCriticalSectionAndSpinCount") called from "MSVCRT.DLL" at address 0x77C079C2 and returned 0x7C80B829.
DllMain(0x77BE0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "MSVCRT.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77F40000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "SHLWAPI.DLL" called.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "CreateTimerQueue") called from "SHLWAPI.DLL" at address 0x77F45BF1 and returned 0x7C82BFD6.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "DeleteTimerQueue") called from "SHLWAPI.DLL" at address 0x77F45C00 and returned 0x7C862D8B.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "CreateTimerQueueTimer") called from "SHLWAPI.DLL" at address 0x77F45C0F and returned 0x7C82117D.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "ChangeTimerQueueTimer") called from "SHLWAPI.DLL" at address 0x77F45C1F and returned 0x7C812723.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "DeleteTimerQueueTimer") called from "SHLWAPI.DLL" at address 0x77F45C2D and returned 0x7C821130.
DllMain(0x77F40000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "SHLWAPI.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x5D450000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "COMCTL32.DLL" called.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "InitializeCriticalSectionAndSpinCount") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D455338 and returned 0x7C80B829.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "CreateActCtxW") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D4BF198 and returned 0x7C81545C.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "ProcessIdToSessionId") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D4554D8 and returned 0x7C812F89.
GetProcAddress(0x7E360000 [USER32.DLL], "GetSystemMetrics") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D4555CE and returned 0x7E368F9C.
GetProcAddress(0x7E360000 [USER32.DLL], "MonitorFromWindow") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D4555E3 and returned 0x7E36CE61.
GetProcAddress(0x7E360000 [USER32.DLL], "MonitorFromRect") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D4555F8 and returned 0x7E36E9F3.
GetProcAddress(0x7E360000 [USER32.DLL], "MonitorFromPoint") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D45560D and returned 0x7E36F4ED.
GetProcAddress(0x7E360000 [USER32.DLL], "EnumDisplayMonitors") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D455622 and returned 0x7E36CF63.
GetProcAddress(0x7E360000 [USER32.DLL], "EnumDisplayDevicesW") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D455637 and returned 0x7E377128.
GetProcAddress(0x7E360000 [USER32.DLL], "GetMonitorInfoW") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D455654 and returned 0x7E36CEC1.
LoadLibraryW("imm32.dll") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476EB1.
LoadLibraryW("imm32.dll") returned 0x76330000.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmCreateContext") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476ED7 and returned 0x76332995.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmDestroyContext") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476EEC and returned 0x763336C8.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmNotifyIME") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476F01 and returned 0x76336FF8.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmAssociateContext") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476F16 and returned 0x763323BF.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmReleaseContext") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476F27 and returned 0x763329F3.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetContext") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476F38 and returned 0x763322B3.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetCompositionStringA") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476F49 and returned 0x76335B82.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetCompositionStringA") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476F5A and returned 0x763367F5.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetCompositionStringW") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476F6B and returned 0x763354AA.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetCompositionStringW") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476F7C and returned 0x7633681C.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetCandidateWindow") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D476F8D and returned 0x76334E74.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "ActivateActCtx") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D4BF24A and returned 0x7C80A644.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "DeactivateActCtx") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D4BF2AF and returned 0x7C80A675.
DllMain(0x5D450000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "COMCTL32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x7E670000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "SHELL32.DLL" called.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "CreateActCtxW") called from "SHELL32.DLL" at address 0x7E6D7676 and returned 0x7C81545C.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "ActivateActCtx") called from "SHELL32.DLL" at address 0x7E697519 and returned 0x7C80A644.
LoadLibraryW("comctl32.dll") called from "SHELL32.DLL" at address 0x7E6D72AC.
Loaded "COMCTL32.DLL" at address 0x773A0000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x773A0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "COMCTL32.DLL" called.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "GetSystemWindowsDirectoryW") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x7742B739 and returned 0x7C80AD29.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "CreateActCtxW") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x7742B5BC and returned 0x7C81545C.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "ActivateActCtx") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x7742B64E and returned 0x7C80A644.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "DeactivateActCtx") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x7742B6A4 and returned 0x7C80A675.
DllMain(0x773A0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "COMCTL32.DLL" returned 1 (0x1).
LoadLibraryW("comctl32.dll") returned 0x773A0000.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "DeactivateActCtx") called from "SHELL32.DLL" at address 0x7E697584 and returned 0x7C80A675.
LoadLibraryW("comctl32.dll") called from "SHELL32.DLL" at address 0x7E6D73DE.
LoadLibraryW("comctl32.dll") returned 0x5D450000.
GetProcAddress(0x5D450000 [COMCTL32.DLL], "InitCommonControlsEx") called from "SHELL32.DLL" at address 0x7E6D73EE and returned 0x5D453619.
DllMain(0x7E670000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "SHELL32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x76350000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "COMDLG32.DLL" called.
DllMain(0x76350000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "COMDLG32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x774B0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "OLE32.DLL" called.
DllMain(0x774B0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "OLE32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x770F0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "OLEAUT32.DLL" called.
DllMain(0x770F0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "OLEAUT32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x76330000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "IMM32.DLL" called.
DllMain(0x76330000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "IMM32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x76AF0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "WINMM.DLL" called.
DllMain(0x76AF0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "WINMM.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x71A00000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "WS2HELP.DLL" called.
DllMain(0x71A00000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "WS2HELP.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x71A10000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "WS2_32.DLL" called.
DllMain(0x71A10000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "WS2_32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x71A30000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "WSOCK32.DLL" called.
DllMain(0x71A30000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "WSOCK32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x72F70000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "WINSPOOL.DRV" called.
DllMain(0x72F70000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "WINSPOOL.DRV" returned 1 (0x1).
DllMain(0x10200000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "MSVCR71D.DLL" called.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "InitializeCriticalSectionAndSpinCount") called from "MSVCR71D.DLL" at address 0x1020D297 and returned 0x7C80B829.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "FlsAlloc") called from "MSVCR71D.DLL" at address 0x10203362 and returned NULL. Error: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden (127).
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "FlsGetValue") called from "MSVCR71D.DLL" at address 0x10203376 and returned NULL. Error: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden (127).
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "FlsSetValue") called from "MSVCR71D.DLL" at address 0x1020338A and returned NULL. Error: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden (127).
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "FlsFree") called from "MSVCR71D.DLL" at address 0x1020339E and returned NULL. Error: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden (127).
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "IsProcessorFeaturePresent") called from "MSVCR71D.DLL" at address 0x1025A159 and returned 0x7C80AE2A.
DllMain(0x10200000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "MSVCR71D.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x10480000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "MSVCP71D.DLL" called.
DllMain(0x10480000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "MSVCP71D.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x39D00000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "QT-MT335.DLL" called.
DllMain(0x39D00000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "QT-MT335.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x719B0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "MSWSOCK.DLL" called.
DllMain(0x719B0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "MSWSOCK.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x597D0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "NETAPI32.DLL" called.
DllMain(0x597D0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "NETAPI32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x10000000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "ACED.DLL" called.
DllMain(0x10000000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "ACED.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x00590000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "TAOD.DLL" called.
DllMain(0x00590000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "TAOD.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x00340000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "TAO_ANYTYPECODED.DLL" called.
DllMain(0x00340000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "TAO_ANYTYPECODED.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x00320000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "TAO_VALUETYPED.DLL" called.
DllMain(0x00320000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "TAO_VALUETYPED.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x7C340000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "MSVCR71.DLL" called.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "InitializeCriticalSectionAndSpinCount") called from "MSVCR71.DLL" at address 0x7C3418AB and returned 0x7C80B829.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "FlsAlloc") called from "MSVCR71.DLL" at address 0x7C341950 and returned NULL. Error: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden (127).
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "FlsGetValue") called from "MSVCR71.DLL" at address 0x7C34195D and returned NULL. Error: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden (127).
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "FlsSetValue") called from "MSVCR71.DLL" at address 0x7C34196A and returned NULL. Error: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden (127).
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "FlsFree") called from "MSVCR71.DLL" at address 0x7C341977 and returned NULL. Error: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden (127).
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "IsProcessorFeaturePresent") called from "MSVCR71.DLL" at address 0x7C341FDA and returned 0x7C80AE2A.
DllMain(0x7C340000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x0012FD30) in "MSVCR71.DLL" returned 1 (0x1).
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "accept") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A21028.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "bind") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A13E00.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "closesocket") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A19639.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "connect") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1406A.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "getpeername") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20B50.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "getsockname") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1951E.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "getsockopt") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A146C9.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "htonl") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12BC0.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "htons") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12B66.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "ioctlsocket") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A14519.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "inet_addr") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12BF4.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "inet_ntoa") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A13F41.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "listen") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A188D3.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "ntohl") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12BC0.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "ntohs") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12B66.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "recv") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1615A.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "recvfrom") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12D0F.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "select") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12DC0.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "send") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1428A.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "sendto") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12C69.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "setsockopt") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A13EA1.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "shutdown") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20BDE.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "socket") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A13B91.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "gethostbyaddr") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1E479.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "gethostbyname") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A14FD4.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "getprotobyname") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1E176.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "getprotobynumber") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1E0B4.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "getservbyname") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1E6EB.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "getservbyport") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1E59D.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "gethostname") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A150C8.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAAsyncSelect") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20979.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAAsyncGetHostByAddr") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1EA2B.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAAsyncGetHostByName") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1E985.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAAsyncGetProtoByNumber") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1E2AB.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAAsyncGetProtoByName") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1EAD5.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAAsyncGetServByPort") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1E8FB.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAAsyncGetServByName") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1E84F.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSACancelAsyncRequest") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1E32F.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSASetBlockingHook") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1D494.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAUnhookBlockingHook") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1D4F0.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAGetLastError") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A194DC.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSASetLastError") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12A5E.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSACancelBlockingCall") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1D3F2.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAIsBlocking") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1D441.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAStartup") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1664D.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSACleanup") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A14428.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAAccept") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20DA9.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSACloseEvent") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A14682.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAConnect") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20C69.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSACreateEvent") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A145F7.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSADuplicateSocketA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1DB82.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSADuplicateSocketW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1DAF4.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAEnumNetworkEvents") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A14617.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAEnumProtocolsA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1DC47.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAEnumProtocolsW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1848C.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAEventSelect") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A14573.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAGetOverlappedResult") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20D03.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAGetQOSByName") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1F458.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAHtonl") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1BCC9.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAHtons") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1BDB1.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAIoctl") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A14489.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAJoinLeaf") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20F58.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSANtohl") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1BCC9.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSANtohs") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1BDB1.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSARecv") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A14318.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSARecvDisconnect") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1F5D6.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSARecvFrom") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1F652.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAResetEvent") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1949F.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSASend") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A16233.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSASendDisconnect") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20A0A.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSASendTo") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20A95.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSASetEvent") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A194B0.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSASocketA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A18769.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSASocketW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A139CB.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAWaitForMultipleEvents") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1948E.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAAddressToStringA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A191F6.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAAddressToStringW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A162B2.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAStringToAddressA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A190D8.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAStringToAddressW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1281E.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSALookupServiceBeginA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A152AA.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSALookupServiceBeginW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A13307.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSALookupServiceNextA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1570E.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSALookupServiceNextW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12E99.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSANSPIoctl") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A14D06.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSALookupServiceEnd") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A13226.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAInstallServiceClassA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A203A9.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAInstallServiceClassW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1FBB1.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSARemoveServiceClass") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1FC9C.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAGetServiceClassInfoA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20428.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAGetServiceClassInfoW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20141.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAEnumNameSpaceProvidersA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1F9C9.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAEnumNameSpaceProvidersW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1FA29.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAGetServiceClassNameByClassIdA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1FD87.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAGetServiceClassNameByClassIdW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1FF69.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSASetServiceA") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A204BA.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSASetServiceW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A20269.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSCDeinstallProvider") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A219B1.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSCInstallProvider") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A2164D.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSCEnumProtocols") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A17761.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSCGetProviderPath") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A18A27.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSCInstallNameSpace") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1F135.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSCUnInstallNameSpace") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1F301.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSCEnableNSProvider") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1EE41.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WPUCompleteOverlappedRequest") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A21CA7.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSAProviderConfigChange") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1881F.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSCWriteProviderOrder") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A21519.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSCWriteNameSpaceOrder") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1F001.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "WSCUpdateProvider") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A21279.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "getaddrinfo") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12A6F.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "GetAddrInfoW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12899.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "getnameinfo") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1C671.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "GetNameInfoW") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A1C4EC.
GetProcAddress(0x71A10000 [WS2_32.DLL], "freeaddrinfo") called from "WS2_32.DLL" at address 0x71A16F7E and returned 0x71A12B0B.
LoadLibraryExW("C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll", 0x00000000, LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH) called from "USER32.DLL" at address 0x7E37DBFB.
Loaded "UXTHEME.DLL" at address 0x5B0F0000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x5B0F0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "UXTHEME.DLL" called.
DllMain(0x5B0F0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "UXTHEME.DLL" returned 1 (0x1).
LoadLibraryExW("C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll", 0x00000000, LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH) returned 0x5B0F0000.
LoadLibraryW("uxtheme.dll") called from "UXTHEME.DLL" at address 0x5B0FB2C4.
LoadLibraryW("uxtheme.dll") returned 0x5B0F0000.
LoadLibraryExW("C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll", 0x00000000, LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH) called from "USER32.DLL" at address 0x7E37DBFB.
Loaded "MSCTF.DLL" at address 0x746A0000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x746A0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MSCTF.DLL" called.
GetProcAddress(0x7C910000 [NTDLL.DLL], "NtQueryInformationProcess") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A3B52 and returned 0x7C91E01B.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmCoUninitialize") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A278F and returned 0x76343EBF.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmLastEnabledWndDestroy") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A27CC and returned 0x763441AA.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmSetCiceroStartInThread") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A280F and returned 0x763437C6.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmIsCiceroStartedInThread") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2854 and returned 0x763437AE.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmIsCiceroEnabled") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2899 and returned 0x76343793.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmIsTextFrameServiceDisabled") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A28D5 and returned 0x763438C1.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmEnterCoInitCountSkipMode") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A291C and returned 0x76343210.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "CtfImmLeaveCoInitCountSkipMode") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2962 and returned 0x76343226.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetDefaultIMEWnd") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A29A6 and returned 0x763397DE.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmReleaseContext") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A29DF and returned 0x763329F3.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmNotifyIME") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2A19 and returned 0x76336FF8.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetConversionStatus") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2A4C and returned 0x76334617.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetConversionStatus") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2A8A and returned 0x76333AA6.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetProperty") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2AC6 and returned 0x76338BAE.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetOpenStatus") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2AFA and returned 0x76333AE3.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetContext") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2B30 and returned 0x763322B3.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetOpenStatus") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2B65 and returned 0x7633472B.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmInstallIMEA") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2B9C and returned 0x763396FF.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetDescriptionA") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2BD2 and returned 0x763389C2.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetDescriptionW") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2C0A and returned 0x76338915.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetIMEFileNameA") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2C42 and returned 0x76338B10.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmGetIMEFileNameW") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2C7A and returned 0x76338A59.
GetProcAddress(0x76330000 [IMM32.DLL], "ImmSetHotKey") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A3158 and returned 0x7E3A39D3.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "GetUserDefaultUILanguage") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746A2D1B and returned 0x7C813070.
DllMain(0x746A0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MSCTF.DLL" returned 1 (0x1).
LoadLibraryExW("C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll", 0x00000000, LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH) returned 0x746A0000.
LoadLibraryW("kernel32.dll") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A060352.
LoadLibraryW("kernel32.dll") returned 0x7C800000.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "IsValidLanguageGroup") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A0604A5 and returned 0x7C8763FF.
LoadLibraryA("user32.dll") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x39D123F0.
LoadLibraryA("user32.dll") returned 0x7E360000.
GetProcAddress(0x7E360000 [USER32.DLL], "EnumDisplayMonitors") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x39D12414 and returned 0x7E36CF63.
GetProcAddress(0x7E360000 [USER32.DLL], "GetMonitorInfoW") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x39D12436 and returned 0x7E36CEC1.
LoadLibraryW("version.dll") called from "IMM32.DLL" at address 0x763385D6.
Loaded "VERSION.DLL" at address 0x77BD0000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x77BD0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "VERSION.DLL" called.
DllMain(0x77BD0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "VERSION.DLL" returned 1 (0x1).
LoadLibraryW("version.dll") returned 0x77BD0000.
GetProcAddress(0x77BD0000 [VERSION.DLL], "GetFileVersionInfoW") called from "IMM32.DLL" at address 0x763385F8 and returned 0x77BD167F.
GetProcAddress(0x77BD0000 [VERSION.DLL], "GetFileVersionInfoSizeW") called from "IMM32.DLL" at address 0x7633860D and returned 0x77BD1391.
GetProcAddress(0x77BD0000 [VERSION.DLL], "VerQueryValueW") called from "IMM32.DLL" at address 0x76338622 and returned 0x77BD1815.
LoadLibraryExW("C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime", 0x00000000, LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE) called from "VERSION.DLL" at address 0x77BD13C2.
Mapped "MSCTFIME.IME" as a data file into memory at address 0x00ED0001.
LoadLibraryExW("C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime", 0x00000000, LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE) returned 0x00ED0001.
LoadLibraryExW("C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime", 0x00000000, LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE) called from "VERSION.DLL" at address 0x77BD16AF.
DllMain(0x77BD0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000000) in "VERSION.DLL" called.
DllMain(0x77BD0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000000) in "VERSION.DLL" returned 1 (0x1).
Unloaded "VERSION.DLL" at address 0x77BD0000.
LoadLibraryW("C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime") called from "IMM32.DLL" at address 0x76343B46.
Loaded "MSCTFIME.IME" at address 0x75250000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x75250000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MSCTFIME.IME" called.
LoadLibraryA("C:\WINDOWS\system32\ole32.dll") called from "MSCTFIME.IME" at address 0x7526D4F4.
LoadLibraryA("C:\WINDOWS\system32\ole32.dll") returned 0x774B0000.
GetProcAddress(0x774B0000 [OLE32.DLL], "CoCreateInstance") called from "MSCTFIME.IME" at address 0x7526A32E and returned 0x774CFAC3.
DllMain(0x75250000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MSCTFIME.IME" returned 1 (0x1).
LoadLibraryW("C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime") returned 0x75250000.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeCreateThreadMgr") called from "IMM32.DLL" at address 0x76343B62 and returned 0x7526957B.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeDestroyThreadMgr") called from "IMM32.DLL" at address 0x76343B7C and returned 0x75269606.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeCreateInputContext") called from "IMM32.DLL" at address 0x76343B96 and returned 0x75269684.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeDestroyInputContext") called from "IMM32.DLL" at address 0x76343BAC and returned 0x75269125.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeSetActiveContextAlways") called from "IMM32.DLL" at address 0x76343BC2 and returned 0x752696B2.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeProcessCicHotkey") called from "IMM32.DLL" at address 0x76343BD8 and returned 0x75269964.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeDispatchDefImeMessage") called from "IMM32.DLL" at address 0x76343BEE and returned 0x75263803.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeIsIME") called from "IMM32.DLL" at address 0x76343C04 and returned 0x75269756.
GetProcAddress(0x7C910000 [NTDLL.DLL], "RtlDllShutdownInProgress") called from "MSCTFIME.IME" at address 0x75268ACC and returned 0x7C937F10.
LoadLibraryW("C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime") called from "IMM32.DLL" at address 0x76337214.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeInquire") called from "IMM32.DLL" at address 0x7633722D and returned 0x752576ED.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeConversionList") called from "IMM32.DLL" at address 0x76337242 and returned 0x752690B0.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeRegisterWord") called from "IMM32.DLL" at address 0x76337257 and returned 0x752576ED.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeUnregisterWord") called from "IMM32.DLL" at address 0x7633726C and returned 0x752576ED.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeGetRegisterWordStyle") called from "IMM32.DLL" at address 0x76337281 and returned 0x7526910B.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeEnumRegisterWord") called from "IMM32.DLL" at address 0x76337296 and returned 0x752690B0.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeConfigure") called from "IMM32.DLL" at address 0x763372AB and returned 0x752693F9.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeDestroy") called from "IMM32.DLL" at address 0x763372C0 and returned 0x752690BA.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeEscape") called from "IMM32.DLL" at address 0x763372D5 and returned 0x752576ED.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeProcessKey") called from "IMM32.DLL" at address 0x763372EA and returned 0x75269884.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeSelect") called from "IMM32.DLL" at address 0x763372FF and returned 0x7526910B.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeSetActiveContext") called from "IMM32.DLL" at address 0x76337314 and returned 0x7526910B.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeToAsciiEx") called from "IMM32.DLL" at address 0x7633732C and returned 0x7526949A.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "NotifyIME") called from "IMM32.DLL" at address 0x76337344 and returned 0x752694F2.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeSetCompositionString") called from "IMM32.DLL" at address 0x7633735C and returned 0x75269458.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "ImeGetImeMenuItems") called from "IMM32.DLL" at address 0x76337374 and returned NULL. Error: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden (127).
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeInquireExW") called from "IMM32.DLL" at address 0x763373B4 and returned 0x75269533.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeSelectEx") called from "IMM32.DLL" at address 0x763373C8 and returned 0x752692B0.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeEscapeEx") called from "IMM32.DLL" at address 0x763373DC and returned 0x752696E9.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeGetGuidAtom") called from "IMM32.DLL" at address 0x763373F0 and returned 0x75269722.
GetProcAddress(0x75250000 [MSCTFIME.IME], "CtfImeIsGuidMapEnable") called from "IMM32.DLL" at address 0x76337404 and returned 0x75269305.
LoadLibraryW("usp10.dll") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A060352.
Loaded "USP10.DLL" at address 0x75790000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x75790000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "USP10.DLL" called.
LoadLibraryA("gdi32.dll") called from "USP10.DLL" at address 0x757AE21F.
LoadLibraryA("gdi32.dll") returned 0x77EF0000.
GetProcAddress(0x77EF0000 [GDI32.DLL], "GetCharABCWidthsI") called from "USP10.DLL" at address 0x757AE23F and returned 0x77F1DF0A.
DllMain(0x75790000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "USP10.DLL" returned 1 (0x1).
LoadLibraryW("usp10.dll") returned 0x75790000.
GetProcAddress(0x75790000 [USP10.DLL], "ScriptFreeCache") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A0604A5 and returned 0x757A2CA5.
GetProcAddress(0x75790000 [USP10.DLL], "ScriptItemize") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A0604A5 and returned 0x757A2D02.
GetProcAddress(0x75790000 [USP10.DLL], "ScriptShape") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A0604A5 and returned 0x757A2E2A.
GetProcAddress(0x75790000 [USP10.DLL], "ScriptPlace") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A0604A5 and returned 0x757A2F48.
GetProcAddress(0x75790000 [USP10.DLL], "ScriptTextOut") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A0604A5 and returned 0x757A3045.
GetProcAddress(0x75790000 [USP10.DLL], "ScriptBreak") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A0604A5 and returned 0x757A37EA.
GetProcAddress(0x75790000 [USP10.DLL], "ScriptGetProperties") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A0604A5 and returned 0x757A3D65.
GetProcAddress(0x77EF0000 [GDI32.DLL], "GdiRealizationInfo") called from "USP10.DLL" at address 0x757A5AED and returned 0x77F1E3CC.
GetProcAddress(0x77EF0000 [GDI32.DLL], "FontIsLinked") called from "USP10.DLL" at address 0x757A76DD and returned 0x77F31265.
LoadLibraryW("rpcrt4.dll") called from "RPCRT4.DLL" at address 0x77E6F3ED.
LoadLibraryW("rpcrt4.dll") returned 0x77E50000.
LoadLibraryW("wdmaud.drv") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF338C.
Loaded "WDMAUD.DRV" at address 0x72C90000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x72C90000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "WDMAUD.DRV" called.
DllMain(0x72C90000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "WDMAUD.DRV" returned 1 (0x1).
LoadLibraryW("wdmaud.drv") returned 0x72C90000.
GetProcAddress(0x72C90000 [WDMAUD.DRV], "DriverProc") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF303B and returned 0x72C9178F.
LoadLibraryW("setupapi.dll") called from "WDMAUD.DRV" at address 0x72C938DF.
Loaded "SETUPAPI.DLL" at address 0x778F0000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x778F0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "SETUPAPI.DLL" called.
DllMain(0x778F0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "SETUPAPI.DLL" returned 1 (0x1).
LoadLibraryW("setupapi.dll") returned 0x778F0000.
GetProcAddress(0x778F0000 [SETUPAPI.DLL], "SetupDiDestroyDeviceInfoList") called from "WDMAUD.DRV" at address 0x72C938FB and returned 0x778FB29D.
GetProcAddress(0x778F0000 [SETUPAPI.DLL], "SetupDiGetDeviceInterfaceDetailW") called from "WDMAUD.DRV" at address 0x72C9390D and returned 0x778FD51D.
GetProcAddress(0x778F0000 [SETUPAPI.DLL], "SetupDiEnumDeviceInterfaces") called from "WDMAUD.DRV" at address 0x72C9391F and returned 0x778FCD91.
GetProcAddress(0x778F0000 [SETUPAPI.DLL], "SetupDiGetClassDevsW") called from "WDMAUD.DRV" at address 0x72C93931 and returned 0x778FB5F9.
LoadLibraryA("WINTRUST.dll") called from "SETUPAPI.DLL" at address 0x778FCF40.
Loaded "WINTRUST.DLL" at address 0x76BF0000.  Successfully hooked module.
Loaded "CRYPT32.DLL" at address 0x77A50000.  Successfully hooked module.
Loaded "MSASN1.DLL" at address 0x77AF0000.  Successfully hooked module.
Loaded "IMAGEHLP.DLL" at address 0x76C50000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x77AF0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MSASN1.DLL" called.
DllMain(0x77AF0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MSASN1.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77A50000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "CRYPT32.DLL" called.
LoadLibraryA("advapi32.dll") called from "CRYPT32.DLL" at address 0x77A58032.
LoadLibraryA("advapi32.dll") returned 0x77DA0000.
GetProcAddress(0x77DA0000 [ADVAPI32.DLL], "CryptAcquireContextW") called from "CRYPT32.DLL" at address 0x77A58045 and returned 0x77DB85F1.
GetProcAddress(0x77DA0000 [ADVAPI32.DLL], "CryptSignHashW") called from "CRYPT32.DLL" at address 0x77A58057 and returned 0x77DE1C39.
GetProcAddress(0x77DA0000 [ADVAPI32.DLL], "CryptVerifySignatureW") called from "CRYPT32.DLL" at address 0x77A58069 and returned 0x77DBB462.
GetProcAddress(0x77DA0000 [ADVAPI32.DLL], "CryptSetProviderW") called from "CRYPT32.DLL" at address 0x77A5807B and returned 0x77DE28B1.
GetProcAddress(0x77DA0000 [ADVAPI32.DLL], "CryptEnumProvidersW") called from "CRYPT32.DLL" at address 0x77A5808D and returned 0x77DE2769.
LoadLibraryA("kernel32.dll") called from "CRYPT32.DLL" at address 0x77A58BB3.
LoadLibraryA("kernel32.dll") returned 0x7C800000.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "RegisterWaitForSingleObject") called from "CRYPT32.DLL" at address 0x77A58BCE and returned 0x7C8211CD.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "UnregisterWaitEx") called from "CRYPT32.DLL" at address 0x77A58BE8 and returned 0x7C830062.
LoadLibraryA("advapi32.dll") called from "MSASN1.DLL" at address 0x77AF35D7.
GetProcAddress(0x77DA0000 [ADVAPI32.DLL], "RegOpenKeyExA") called from "MSASN1.DLL" at address 0x77AF35ED and returned 0x77DA761B.
DllMain(0x77A50000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "CRYPT32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x76C50000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "IMAGEHLP.DLL" called.
DllMain(0x76C50000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "IMAGEHLP.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x76BF0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "WINTRUST.DLL" called.
DllMain(0x76BF0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "WINTRUST.DLL" returned 1 (0x1).
LoadLibraryA("WINTRUST.dll") returned 0x76BF0000.
GetProcAddress(0x76BF0000 [WINTRUST.DLL], "WinVerifyTrust") called from "SETUPAPI.DLL" at address 0x778FCF9D and returned 0x76BF3158.
DllMain(0x778F0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000000) in "SETUPAPI.DLL" called.
DllMain(0x778F0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000000) in "SETUPAPI.DLL" returned 1 (0x1).
Unloaded "SETUPAPI.DLL" at address 0x778F0000.
GetProcAddress(0x72C90000 [WDMAUD.DRV], "wodMessage") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF8C88 and returned 0x72C91A1B.
GetProcAddress(0x72C90000 [WDMAUD.DRV], "widMessage") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF8C88 and returned 0x72C92318.
GetProcAddress(0x72C90000 [WDMAUD.DRV], "modMessage") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF8C88 and returned 0x72C92692.
GetProcAddress(0x72C90000 [WDMAUD.DRV], "midMessage") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF8C88 and returned 0x72C92DE2.
GetProcAddress(0x72C90000 [WDMAUD.DRV], "mxdMessage") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF8C88 and returned 0x72C9334D.
DllMain(0x72C90000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000000) in "WDMAUD.DRV" called.
DllMain(0x72C90000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000000) in "WDMAUD.DRV" returned 1 (0x1).
Unloaded "WDMAUD.DRV" at address 0x72C90000.
LoadLibraryW("msacm32.drv") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF338C.
Loaded "MSACM32.DRV" at address 0x72C80000.  Successfully hooked module.
Loaded "MSACM32.DLL" at address 0x77BB0000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x77BB0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MSACM32.DLL" called.
DllMain(0x77BB0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MSACM32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x72C80000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MSACM32.DRV" called.
DllMain(0x72C80000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MSACM32.DRV" returned 1 (0x1).
LoadLibraryW("msacm32.drv") returned 0x72C80000.
GetProcAddress(0x72C80000 [MSACM32.DRV], "DriverProc") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF303B and returned 0x72C82057.
GetProcAddress(0x72C80000 [MSACM32.DRV], "wodMessage") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF3AFE and returned 0x72C8122A.
GetProcAddress(0x72C80000 [MSACM32.DRV], "widMessage") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF3AFE and returned 0x72C823DE.
LoadLibraryW("midimap.dll") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF338C.
Loaded "MIDIMAP.DLL" at address 0x77BA0000.  Successfully hooked module.
DllMain(0x77BA0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MIDIMAP.DLL" called.
DllMain(0x77BA0000, DLL_PROCESS_ATTACH, 0x00000000) in "MIDIMAP.DLL" returned 1 (0x1).
LoadLibraryW("midimap.dll") returned 0x77BA0000.
GetProcAddress(0x77BA0000 [MIDIMAP.DLL], "DriverProc") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF303B and returned 0x77BA1317.
GetProcAddress(0x77BA0000 [MIDIMAP.DLL], "modMessage") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF3AFE and returned 0x77BA2995.
GetProcAddress(0x77BA0000 [MIDIMAP.DLL], "midMessage") called from "WINMM.DLL" at address 0x76AF3AFE and returned NULL. Error: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden (127).
LoadLibraryA("OLEAUT32.DLL") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746DFFF8.
LoadLibraryA("OLEAUT32.DLL") returned 0x770F0000.
GetProcAddress(0x770F0000 [OLEAUT32.DLL], "SysAllocString") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746E0017 and returned 0x770F4C05.
GetProcAddress(0x774B0000 [OLE32.DLL], "CoCreateInstanceEx") called from "OLEAUT32.DLL" at address 0x770F5702 and returned 0x774CFA6B.
LoadLibraryA("oleaut32.dll") called from "OLE32.DLL" at address 0x774D2B33.
LoadLibraryA("oleaut32.dll") returned 0x770F0000.
GetProcAddress(0x770F0000 [OLEAUT32.DLL], "SysStringByteLen") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746E0078 and returned 0x770F4CFA.
GetProcAddress(0x770F0000 [OLEAUT32.DLL], "SysFreeString") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746E00DE and returned 0x770F4880.
GetProcAddress(0x7C910000 [NTDLL.DLL], "RtlDllShutdownInProgress") called from "MSCTF.DLL" at address 0x746DEEA0 and returned 0x7C937F10.
LoadLibraryW("comctl32.dll") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A060352.
GetProcAddress(0x5D450000 [COMCTL32.DLL], "_TrackMouseEvent") called from "QT-MT335.DLL" at address 0x3A0604A5 and returned 0x5D471226.
GetProcAddress(0x7E360000 [USER32.DLL], "TrackMouseEvent") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D47124F and returned 0x7E36DCE6.
DllMain(0x77BA0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MIDIMAP.DLL" called.
DllMain(0x77BA0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MIDIMAP.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x72C80000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSACM32.DRV" called.
DllMain(0x72C80000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSACM32.DRV" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77BB0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSACM32.DLL" called.
DllMain(0x77BB0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSACM32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x72C90000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WDMAUD.DRV" called.
DllMain(0x72C90000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WDMAUD.DRV" returned 1 (0x1).
DllMain(0x76BF0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WINTRUST.DLL" called.
DllMain(0x76BF0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WINTRUST.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x76C50000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "IMAGEHLP.DLL" called.
DllMain(0x76C50000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "IMAGEHLP.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77A50000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "CRYPT32.DLL" called.
DllMain(0x77A50000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "CRYPT32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77AF0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSASN1.DLL" called.
DllMain(0x77AF0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSASN1.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x75790000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "USP10.DLL" called.
DllMain(0x75790000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "USP10.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x75250000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSCTFIME.IME" called.
LoadLibraryW("C:\WINDOWS\system32\Msctf.dll") called from "MSCTFIME.IME" at address 0x7526D596.
LoadLibraryW("C:\WINDOWS\system32\Msctf.dll") returned 0x746A0000.
GetProcAddress(0x746A0000 [MSCTF.DLL], "TF_DllDetachInOther") called from "MSCTFIME.IME" at address 0x75269A75 and returned 0x746AEE28.
DllMain(0x75250000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSCTFIME.IME" returned 1 (0x1).
DllMain(0x746A0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSCTF.DLL" called.
DllMain(0x746A0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSCTF.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x5B0F0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "UXTHEME.DLL" called.
DllMain(0x5B0F0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "UXTHEME.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x773A0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "COMCTL32.DLL" called.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "ReleaseActCtx") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x7742B606 and returned 0x7C81305F.
DllMain(0x773A0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "COMCTL32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x7C340000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSVCR71.DLL" called.
DllMain(0x7C340000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSVCR71.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x00320000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "TAO_VALUETYPED.DLL" called.
DllMain(0x00320000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "TAO_VALUETYPED.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x00340000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "TAO_ANYTYPECODED.DLL" called.
DllMain(0x00340000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "TAO_ANYTYPECODED.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x00590000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "TAOD.DLL" called.
DllMain(0x00590000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "TAOD.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x10000000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "ACED.DLL" called.
DllMain(0x10000000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "ACED.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x597D0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "NETAPI32.DLL" called.
DllMain(0x597D0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "NETAPI32.DLL" returned 1244417 (0x12FD01).
DllMain(0x719B0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSWSOCK.DLL" called.
DllMain(0x719B0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSWSOCK.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x39D00000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "QT-MT335.DLL" called.
DllMain(0x39D00000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "QT-MT335.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x10480000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSVCP71D.DLL" called.
DllMain(0x10480000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSVCP71D.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x10200000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSVCR71D.DLL" called.
DllMain(0x10200000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSVCR71D.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x72F70000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WINSPOOL.DRV" called.
DllMain(0x72F70000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WINSPOOL.DRV" returned 1 (0x1).
DllMain(0x71A30000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WSOCK32.DLL" called.
DllMain(0x71A30000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WSOCK32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x71A10000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WS2_32.DLL" called.
DllMain(0x71A10000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WS2_32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x71A00000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WS2HELP.DLL" called.
DllMain(0x71A00000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WS2HELP.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x76AF0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WINMM.DLL" called.
DllMain(0x76AF0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "WINMM.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x76330000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "IMM32.DLL" called.
DllMain(0x76330000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "IMM32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x770F0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "OLEAUT32.DLL" called.
DllMain(0x770F0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "OLEAUT32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x774B0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "OLE32.DLL" called.
DllMain(0x774B0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "OLE32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x76350000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "COMDLG32.DLL" called.
DllMain(0x76350000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "COMDLG32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x7E670000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "SHELL32.DLL" called.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "ReleaseActCtx") called from "SHELL32.DLL" at address 0x7E6DAAAB and returned 0x7C81305F.
DllMain(0x7E670000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "SHELL32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x5D450000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "COMCTL32.DLL" called.
GetProcAddress(0x7C800000 [KERNEL32.DLL], "ReleaseActCtx") called from "COMCTL32.DLL" at address 0x5D4BF1F2 and returned 0x7C81305F.
DllMain(0x5D450000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "COMCTL32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77F40000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "SHLWAPI.DLL" called.
DllMain(0x77F40000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "SHLWAPI.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77BE0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSVCRT.DLL" called.
DllMain(0x77BE0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "MSVCRT.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77DA0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "ADVAPI32.DLL" called.
DllMain(0x77DA0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "ADVAPI32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77E50000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "RPCRT4.DLL" called.
DllMain(0x77E50000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "RPCRT4.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77FC0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "SECUR32.DLL" called.
DllMain(0x77FC0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "SECUR32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x7E360000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "USER32.DLL" called.
DllMain(0x7E360000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "USER32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x77EF0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "GDI32.DLL" called.
DllMain(0x77EF0000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "GDI32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x08370000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "DEPENDS.DLL" called.
DllMain(0x08370000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "DEPENDS.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x7C800000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "KERNEL32.DLL" called.
DllMain(0x7C800000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "KERNEL32.DLL" returned 1 (0x1).
DllMain(0x7C910000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "NTDLL.DLL" called.
DllMain(0x7C910000, DLL_PROCESS_DETACH, 0x00000001) in "NTDLL.DLL" returned 1 (0x1).
Exited "SP_ZRDBKONNEKTORTEST.EXE" (process 0xA28) with code 1 (0x1).
Bitte kann mir da jemand helfen.
Viele Gruesse
