@Master
Wie hoch der PCI Takt geht hängt ledigleich von deinen PCI Komponenten ab, wie hoch diese Kommen. z.B. Soundkarte, IDE Controller, Netzwerkkarte etc.
Aber trotz alledem sollten 37Mhz um den dreh Möglich sein. Sprich da du einen 1/5 Teiler hast wäre das ein FSB von 185Mhz. Aber Garantie gibt es dafür auch nicht, kann sein das du vielleicht auch schon damit Probleme hast. Da hilft nur Testen. Aber ich selber habe auch schon auf mein KT333 Board 200Mhz FSB gehabt, mit PCI 40Mhz, lief bei mir auch ohne Probleme.
Am besten wenn du unabhängig vom CPU Testen möchtest wie hoch der FSB geht, taktest du den CPU normal, und VCore etwas höher, vielleicht sogar untertakten, und dann langsam den FSB anheben. 3DMark vielleicht 2 oder 3 mal durhlaufen lassen, auf Fehler achten, und vielleicht drauf achten ob es Sound Probleme gibt etc. wenn alles in Ordnung ist einfach höher gehen.
Man kann aber nicht durch 2 oder 3 Tests auschließen das alles Problemlos läuft, aber man sieht so wenigstens, dass es schonmal nicht ganz unstabil ist.
Jedoch hängt es wieder davon ab, welchen Speicher du hast, bei zu hohem FSB und zu schlechten Speicher kannst du dort auch Probleme bekommen. Sowieso auch an der Northbridge die wird heißer wenn du den FSB erhöhst, die sollte eigentlich Hand Warm bleiben.
