DPC Watchdog Violation
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 136611
  • Erstellt am
G
Guest
ich bekomme JEDEN Tag den oben genannten BSOD - Ursache sind vermutlich veraltete Firmware's meiner SSDs. Das konnte zumindest mit Google herausfinden.
Jedoch tritt das Problem immer noch auf :/ Hat jemand eine Idee?
niveK.
Die 830 könnte ein FW Update vertragen, denn mit der installierten Version wird die Performance mit der Zeit immer schlechter.
Der DPC Watchdog Violation hat aber kaum was mit den SSDs zu tun und wenn, dann wohl mit der alten G.Skill. Da Du ja kräftig übertaktet hast, solltest Du mal die Stabilität des Systems und das RAM testen, dazu Memtest86 von CD oder USB-Stick booten, denn man kann unter Windows nicht sinnvoll das RAM testen. Es sollten mindestens 6 PASS abgewartet werden und es darf dabei kein einziger Fehler auftreten (also am Besten über Nacht laufen lassen).
Die FW gibt es übrigens als iso in den Samsung Downloads und lass die Finger von Magnician und wenn Du das nicht schafft, dann wenigsten von dessen unsäglichen OS-Optimierungen!
