Drehzahl bei 12V weit über der Nenndrehzahl. Drehzahl bei 7V?
P
PGrit
Guest
Hallo Zusammen,
ich hätte eine vermutlich recht einfache Frage:
Ich habe in meinem Gehäuse vorne einen scythe slip stream 120mm 800 rpm verbaut. Dieser läuft laut BIOS mit ca 900 rpm.
Als Ergänzung habe ich jetzt noch den scythe glide stream 120mm 1200 rpm verbaut. Der ist allerdings laut BIOS mit über 1400 rpm gelaufen, was sich natürlich auch in der Lautstärke bemerkbar gemacht hat.
Habe deshalb den beiliegenden Molex-Adapter so umgesteckt, dass er jetzt mit 7V statt 12 Volt laufen sollte (Lüfter hängt nur noch an den 2 äußersten Kabeln des Molex).
Da ich nun aber die rpm nicht mehr auslesen kann, frage ich mich, wie schnell der jetzt in etwa noch läuft? Wenn ich mit der Hand hinfasse, habe ich das Gefühl, dass er auch mit 7V noch mehr Schub leistet als der Slip Stream... kann das sein?
Kann der 1200rpm Lüfter bei 7V mehr Schub leisten, als der 800rpm bei 12V? Sicher. Anderer Lüfter anderes "Luftbild".
Ich würd nicht allzuviel auf die genaue Drehzahlangabe geben. Das ist sowieso nicht auf die Umdrehung genau. Relative Änderungen sind aber nachvollziehbar.
Die Drehzahl wird gegen die Masse (schwarz) ermittelt. Wenn du die änderst, geht das natürlich nicht mehr.
