dringend Hilfe zu S-ATA Platte und Neuinstallation gesucht
schlafmuetze1
Hi alle zusammen
Hab hier nen kleines Problem, hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt.
Hab seit heute ne S-ATA Platte von WD. Diese hab ich zu meiner WD IDE eingebaut, wurde dann in Windows im System aufgeführt, nur im Explorer nicht. Hab dann über die Computerverwaltung die Festplatte partitioniert und sie wurde dann erkannt. Jetzt will ich aber auf die S-ATA Platte XP draufmachen, allerdings erkennt er wenn ich das Setup beim Rechnerstarten ausführen will nur die IDE Festplatte.
Was kann man da machen? Hab kein Diskettenlaufwerk
Ach ja, Mainboard ist das Asus K8V SE Deluxe
Vielen Dank für jeden Tipp
Gruß Marc
Hallo schlamuetze1,
hast du die Raid Treiber bei der XP Installation laden lassen?
Achte mal drauf wenn du die CD eingelegt hast und die Installtion startet, da steht etwas von Raid Treibern laden im unteren Bereich. Dann drückst du die entsprechende Taste und dann sollte auch die Platte erkannt werden.
Hatte mal das gleiche Problem als ich auf SATA umgestiegen bin und bei mir hats dann wie beschrieben geklappt.
Versuchs mal...
tommy.cro
Hi tommy.cro
erstmal danke für die Antwort. Ja, des hab ich gemacht. Hatte nur den falschen Raid Treiber. Hab inzwischen nen paar verschiedene ausprobiert, und mit dem VIA Treiber von der Asus HP hats dann geklappt und ich konnte XP installieren
Nur hab ich jetzt des Problem, dass ichs net hinbekomm, dass ich die ide festplatte drinlasse, er aber von der s-ata bootet. Hab die ide schon auf slave gejumpert, aber des bringt leider auch nix :(
Gruß Marc
Vermute, du musst die IDE-Platte als "erweiterte" bzw. "logische" Patition definieren, sonst wird sie immer als erste bei den Laufwerksbuchstaben gereiht.
Damit musst du dich ein bißchen spielen, irgendwie hab ich das so vor 2 Jahren hinbekommen, dass ich meine 80 GB IDE an jeden Rechner hängen konnte und sie hinter den schon vorhandenen HDDs eingereiht wurde.
Weiß es leider nicht mehr genau, aber habe etwas - wie oben erwähnt - mit logisch und erweitert herumexperimentiert.
good luck, gergab
Damit musst du dich ein bißchen spielen, irgendwie hab ich das so vor 2 Jahren hinbekommen, dass ich meine 80 GB IDE an jedem Rechner hängen konnte und sie hinter den schon vorhandenen HDDs eingereiht wurde.
goog luck, gergab
Alles klar, vielen Dank- Werds mal ausprobieren
Greetz Schlafmuetze
