Dritte Festplatte einbauen
pfreak
ich habe eventuell vor eine dritte 3,5" S-ATA Festplatte in meinen PC (ganz normaler Midi Tower) einzubauen. Es gibt nun zwei Probleme:
1. Momentan ist nur so ein kleiner Käfig für 2 Festplatten vorhanden:
Gäbe es genau so ein Teil auch mit 5 oder 6 Steckplätzen? Nach unten habe ich noch viel Platz, das Ding hängt an dem Käfig wo die 5,25" optischen Laufwerke reinkommen unten dran.
2. Mein Netzteil hat nur zwei von den Steckern, die die Festplatten brauchen.
Hier auf dem Bild der schwarze ganz links:
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass eine normale Festplatte unglaublich viel Strom zieht, müsste es das Netzteil doch auch verkraften wenn man per Adapter aus einem zwei macht. Die beiden Stecker hängen übrigens an einem einzigen Kabelstrang (5 Kabel) aus dem Netzteil.
Gibt es so einen Adapter?
Wenn nötig kann ich nochmal nachsehen um welches Netzteil genau es sich handelt, 420W hat es.
Herzlichen Dank im Voraus
pfreak :banana:
Kannst du mal ein Bild von deinem Tower hochladen?
Hast du evtl. noch einen 5,25" Slot frei? Du könntest dann mit Einbauwinkeln die neue Platte befestigen.
zu 2. einfach Adapter ran und fertig und nicht mehr drüber nachdenken ;)
