Abend,
Habe folgendes Problem.
Habe seit einigen Tagen offt freez, bei denen Windows keine Daten protokolliert hat. Einen Bluescreen ohne Daten.
Mein Prozessor kann den tackt nicht mehr halten. Also unter Last, bei guten temps. Bis ca 65 Grad.
Die Kerne Takten dabei hoch und runter wie sie gerade wollen.
Prime läuft stabil. Bei ca 85 Grad. Jedoch geht der tackt sehr in den Keller... aber nur für paar Sekunden immer.
Bei einem freeze reagiert der redet Knopf meißtens Gar nicht oder mit ca 15 Sek Verzögerung. Nach energiespaarmodus fährt er offt nicht hoch und beginnt sich dauernd neu zu starten. Ohne Bild.
Nach Stecker ziehen geht es dann wieder
Graka habe ich gewechselt durch meine alte gtx 780. Aber gleiche Ergebnisse. Uefi Resetet, memtest über Nacht laufen lassen ohne Fehler. Habe alles ausgebaut was nicht da sein muss. Also nur meine ssd und Graka. Aber immer noch das selbe.
Und die Temperaturen beim zocken sind plötzlich viel geringer. Letzte Woche 50 Grad und jetzt Gleiches Spiel 38 Grad
Spannungen scheinen stabile zu sein (hwmonitor). Die 12 Volt Schiene hat unter vollast lediglich 0,15 v weniger. Sollte ja ok sein.
Die Frage ist, was könnte der Auslöser sein für diese Problematik.
Mein System
X99X Killer von ASRock
I7 5820k OC auf 4,2 mit Standart 3,3
Mein System
