Druck im System gefährlich?
jk1895
Banned
seit gestern bin nun auch stolzer Besitzer einer (bis jetzt) funktionierenden PC-Wasserkühlung. :banana:
War ein hartes Stück Arbeit. Alles kam anders als ich es mir ausgedacht hatte und so hat das Zusammenbauen den ganzen Tag bin spät in die Nacht gedauert.
Jetzt stellt sich mir nur eine Frage. Ich habe was von Drücken gelesen, die enstehen sollen wenn sich das Wasser ausdehnt. Man soll dann den AGB leicht geöffnet halten heißt es weiter. Oder ein Druckventil installieren. Da mein AGB ein 2x5.25" AGB ist kann ich den schlecht auf lassen und ein Ventil geht da gar nicht ran. Ich habe jetzt Panik, dass der Druck steigt und die Anschlüsse undicht werden. Wie ist das mit dem Druck jetzt bei meinem AGB? Wenn ich die Einfüllschraube eindrehe ist der total dicht. Was sollte ich beachten? (ich habe fast 2 Liter Wasser drin)
Andere Frage. Ich habe mir zwei gebrauchte Radis gekauft. Einer von denen wurde anscheinend mit einer gelb gefärbten Kühlflüssigkeit betrieben, da mein Wasser jetzt pissgelb ist. :wall: Das gefällt mir überhaut nicht. Ich sehe sogar durch meine weißen Schläuche die Farbe (Masterkleer Schlauch). Ich habe mehrere Stunden mit kochendem Wasser die Radis gespüllt. Es kam immer wieder gelbes Zeug raus (auch Roststückchen), aber nie so schlimm wie es jetzt ist mit dem Kühlmittel wurde. Scheint so, dass das Mittel "reinigend" wirkt.
Wenn ich das Wasser, sagen wir mal ein mal im Monat, regelmäßig austausche, wird es dann mit der Zeit besser? Oder habe ich jetzt für immer diese Farbe drin?
Kann ich dann nur destiliertes Wasser nehmen, wenn ich es alle paar Monate wechseln würde? Oder müssen es diese teueren Fertiggemische sein? Bilden sich dann trotzdem Algen? Ich habe, wie es scheint, unterschiedliche Materialien verbaut. Rostet dann alles mit nur dest. Wasser zusammen?
Bitte noch eine Frage wenn gestattet. An meinem 2x5.25" AGB hängt eine D5. Bis Stufe drei höre ich sie kaum raus. Aber auf 4 und 5 wird sie sehr laut weil der AGB direkt mit dem Gehäuse verbunden ist. Als ich den AGB in den Händen (wenn sie in der Luft hängt) hielt beim Dichtigkeitstest ist sie auch auf Stufe 5 erträglich. Kann man so einen AGB irgendwie entkoppeln?
Guides habe ich weitestgehend gelesen, aber irgendwie stellen sich mir diese Fragen trotzdem...
Vielen Dank
Zu den Drücken:
Da kannst du ganz entspannt sein. Es wird nichts, absolut garnichts passieren. Naja, ausser du erhitzt das Wasser im System auf über hundert Grad Celsius. Dann könnte es interessant werden ;)
Viele Reinigen ihre Radis mit Cillit Bang. Aber den Radi auch beim reinigen immer schön drehen. Bei der Reinigung kann auch Luft im Radi hängen bleiben.
Es kam richtiger Rost raus (also so wie man ihn normalerweise kennt?) Korrodiertes (Kupfer o. Aluminium) sieht eigentlich anders aus als der Stahlrost
Dieses Gift kam für mich wegen der Umweltbelastung nicht in Frage.
Ich habe die Radiatoren, in alle Richtungen gedreht. Geschüttelt wie ein irrer und liegen lassen. Das mehrmals über Stunden. Hätte es vielleicht doch mit Essig probieren sollen...
Die kleinen Krümmel die da raus kamen hatten so eine orange bzw. braune Farbe. Keine Ahnung was das genau war. Vielleicht auch nur vertrocknete Farbreste. Beim reinigen ging da eigentlich das meiste raus.
Hast du die gelbe Flüssigkeit denn aufgefangen beim Reinigen oder in den Abfluss laufen lassen? Denn das ist ungefähr genau so toll wie Cillig Bang :)
In den Wakübereichen ist der Druck total uninteressant, solange du den AGB nicht 100% voll machst, deshalb ist die Empfehlung ca 2/3-3/4 voll und AGB komplett zu! Und man braucht nie ein Druckventil.
Rosten kann nur Eisen und du hast idR Messing, Kupfer oder auch ein bissl Alu im Kreislauf. Und Algen gibt es in Waküs auch nicht.
Und ja, es würde irgendwann besser werden mit der Farbe, auch wenn du es nicht hören willst: Nimm die Chemiekeule oder mindestens nen Essigreiniger.
Einen vernünftigen Zusatz brauchst du in jedem Fall, ich empfehle Autokorroschutz (G30/G48) in 1:10-1:20 mit des. Wasser.
Kommt auf dein Case an, ob du da noch ein bissl Luft für entkoppelte Montage hast.
