Drucker aus USA in Osterreich?!?
JMAS
kann ich einen Drucker den ich in Amerika gekauft habe (HP PSC 1410) auch in Osterreich verwenden oder geht das nicht?
Beim Drucker ist ein Netzteil dabei auf dem steht 65 bis 240 V oder so, aber es schliesst auf jeden Fall die 220 V ein dies bei uns gibt.
Danke
also wenn 65 bis 240V drauf steht dann ist es ein Weitbandbreitennetzteil oder wie sich die dinger nennen... und das kannst du bei unseren 230V auch verwenden... diese Netzteile werden jetzt gerne verwendet da sie nicht mehr allzuviele Mehrkosten verusachen.... eher das gegenteil ist der fall denn man muss nicht mehr zig verschiedene geräte bauen wegen den netzteilen und kann so die mengenvorteile nutzen.... schau auch nochmal auf die Frequenz aber die Sollte mit 50 - 60Hz angegeben sein....
Vorher
