Drucker Canon MX 725
Pirat75
hab ein kleines Problem mit dem Canon MX 725 Drucker, und zwar, wenn ich ein Dokument über ADF Scannen, bekomme ich unten ein schwarzer Streifen, das sieht dann so aus:
Das Seitenformat ist 210mm x 297mm
Wie bekomme ich diesen blöden schwarzen Streifen weg?
Das ist das Seitenende der eingescannten Seite.
insgesamt eine "Schwäche" vom ADF im allgemeinen. Der Scan beginnt nicht exakt am Seitenanfang, sondern erst später und endet folglich hinter dem Ende der eingescannten Seite. Im Extremfall verschiebt sich das durchaus auch um 2-3 cm - je nach Papierqualität des zu scannenden Dokumentes.
Daher sollte man über ADF gescannte Dokument immer kontrollieren.
Präzise Scans sollten vorzugsweise direkt auf Vorlagenglas durchgeführt werden.
Also egal, ob das ein HP oder Canon ist. Schade ich habe mir den extra den mit ADF angeschafft, damit ich schneller meine Dokumente einscanne kann und ich nicht immer den Deckel aufmachen muss.
Ich habe das Problem, dass bei mir der Scan exakt am Seitenanfang beginn und der gesamte Scan um den cm verkleinert wird.
Dann würde das Dokument insgesamt verkleinert (also auch in der Breite) und es würde auch links und/oder Rechts ein schwarzer Strich sichtbar sein.
Am einfachsten ist es 1cm vom Papierrand einen Strich ziehen (rundum), einscannen und Nachmessen.
hab bei mir jetzt nachgemessen, rechts, links und oben Scannt der normal nur unten verkleinert mir der Scanner um 0,6 mm.
Kann ich das irgendwie einstellen, oder muss ich mit dem Rand leben
Das bedeutet, daß der Scanner weder maßhaltig noch geometrisch korrekt scannt (durch eine rein vertikale Skalierung).
Wenn noch garantie besteht, würde ich versuchen das Gerät zu reklamieren, da passt die Schrittweite / Transportgeschwindigkeit des ADF nicht. Wobei der ADF Scan s9icherlich nicht für Präzise Scans ausgelegt ist sondern für schenlle Massenscans gedacht ist.
Die Vertikale Skalierung kannst du nachweisen, in dem du auf dem Papier mit dem 1cm Strich rundum noch weitere Quer-striche aufzeichnest - z.B. alle 10 cm und die Abstände nachmisst.
