Drucker für paar sek im Netzwerk erreichbar
BartKoRn
Berlin
langsam weiß ich nicht wie und was ich noch suchen soll...
Mein Problem:
Ich habe eine "tolle" Rotzbox tschuldigung meine easybox 804 von Vodafone und einen Netzwerk Mutlifunktionsdrucker hp laserjet pro 200 mfp 276n sowie einige PCs im Netzwerk.
Bis ich auf die neue EasyBox umsteigen musste Funktionierte der Drucker Tadelos im Netzwerk über andere Boxen.
Seit dem ich von Vodafone diese ach so tolle EasyBox erhalten habe spinnt es nur noch rum... Der Drucker ist für einige Sekunden anpingbar sowie die Weböberfläche erreichbar und daraufhin auch gleich wieder weg. Schließe ich den Drucker an einen Rechner über USB funktioniert dieser natürlich. Habe den Drucker, die Box zurück gesetzt, dem Drucker eine Staatische IP zugewiesen (nonrmalerweise über DHCP) nix...
Weiß grad auch nicht was ich noch weiter probieren soll, ist es möglicherwiese eine einstellung in der Beschrenkten Box die ich aktivieren muss? Ich kann es mir absolut nicht erklären...
Ich bitte dringend um Hilfe = /
Danke vorab
und Viele Grüße euer Bärtiger Bart^^
hängt das ding direkt am router? dhcp mal deaktiviert und/oder ip manuell vergeben? switch dazwischen geklemmt?
Ping an Drucker
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Barto>ping -t 192.168.2.106
Ping wird ausgeführt für 192.168.2.106 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 192.168.2.106: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=255
Antwort von 192.168.2.106: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=255
Antwort von 192.168.2.106: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=255
Antwort von 192.168.2.101: Zielhost nicht erreichbar.
Antwort von 192.168.2.106: Bytes=32 Zeit=1397ms TTL=255
Antwort von 192.168.2.106: Bytes=32 Zeit=2631ms TTL=255
Antwort von 192.168.2.106: Bytes=32 Zeit=64ms TTL=255
Ping-Statistik für 192.168.2.106:
Pakete: Gesendet = 44, Empfangen = 27, Verloren = 17
(38% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 2631ms, Mittelwert = 195ms
- - - Updated - - -
Ja er hing direkt am Router seit gestern über ein Switch gleiches ergebnis
Ja DHCP wurde auch mal deaktiviert und die IP manuel eingegeben
immer das gleiche = /
Verkabelung?
Wie sieht das mit dem Pingen der Easybox aus. (parallel)
Andere Leitung mal probiert?
Hat die Easybox irgendwelche Stromsparmodi für die Ports?
Verkabelung?
An den Kabeln kann es nicht liegen, da diese über die ganze Zeit damit verbunden sind und bis zu dieser Box auch alles Tadelos funktioniert hat, müsste ich aber nochmal durchtesten also im Kreuztausch
Bezüglich EasyBox Ping sende ich heut abend was wenn ich vom arbeiten zurück bin.
was meinst du mit andere Leitung probiert
hmm prüfe ich nochmal nach, normalerweise schalte ich sowas aus
Ich geb heut abend Rückmeldung
Danke nochma an alle!
Kann doch sein, dass das Kabel schon länger einen Bruch hatte und nun beim umstöpseln an die neue Box endgültig gebrochen ist.
Ich würde auch mal andere Patch Kabel und Port an der Box probieren
Ich habe exakt das gleiche Problem: HP Laserjet 200 M276nw an Easybox 804. Effekt ist sowohl im LAN als auch im WLAN vorhanden!! Ich habe schon alles versucht, reset, Alle Updates, neuer Treiber, neue Kabel, fixe IP etc. etc.
Wurde das Problem behoben bzw. Gibt es einen Workaround?? Ich benötige dringend Hilfe...
