Drucker im Netzwerk hinzufuegen geht nicht.
dai
ich habe hier 3 PCs mit Windows XP und einen mit Vista.
An einem der XP ist per USB ein Canon S520 Drucker angeschlossen. Der hat eine Netzwerkfreigabe. Alle anderen PCs und auch Laptops haben keine Probleme, diesen Drucker einzubinden.
Nur Vista mault. Dazu ist zu sagen, dass Vista sogar von haus aus Treiber fuer diesen Drucker hat.
Wie folgt geh ich vor:
In Vista Drucker hinzufuegen.
Drucker per Netzwerk hinzufuegen
Vista findet sofort den Canon auf dem PC. Will ich ihn hinzuegen kommt:
"Auf dem Server fuer Canon S520 ist nicht der noetige Treiber installiert" OK fuer manuell hinzufuegen.
Nun gut, aber dann will er die uebliche .inf Datei und die gibt es nicht. Wie zum Geier bekomm ich den Drucker eingebunden ? Und warum mazult Vista, obwohl es schon von Haus aus den Drucker kennt ?
Danke, den hatte ich nicht gefunden. Das dies mit Vista so ein Dreck ist, wie in dem Link beschrieben :wall:
Was dies ich bei den Scheiss wieder gedacht haben.
Hallo dai,
du musst bei Drucker hinzufügen "Einen lokalen Drucker hinzufügen" auswählen. Dann wählst du unter "einen vorhandenen Anschluss verwenden" deine Anschluss aus: " \\Mein Pc\Druckername" und gehst auf Weiter. Danach wählst du deinen Treiber aus und klickst auf Weiter. Dann gibst du dem Drucker einem Namen und entscheidest ob dieser Drucker ein Standarddrucker sein soll oder nicht. Danach klickst du auf Weiter und fertig ist das Ganze.
Cran Canaria
